Стеклоомыватель заднего стекла? | мазда (mazda) форум | 12 сен 2005 11:20
 Заголовок сообщения: Стеклоомыватель заднего стекла? | мазда (mazda) форум
12 сен 2005 11:20
На переднее писькает нормально. А когда пытаюсь полить заднее стекло, ничего не происходит. Моторчик не жжужит. Обьясните чайнику. Там два моторчика? На перед и на зад? Или один?
Куда первым делом лезть.
Спасибо за ответы.
12 сен 2005 11:24
ну незнаю как у вас, у меня два моторчика и два бочка для жидкости один сзади другой спереди., моторчик который сзади у меня покрайне мере расположен прям под бачком, и из-за этого его можно залить жидкостью и он может очень хорошо сгореть, поэтому приходится использовать воронку.
Кстати у меня такой трабл, всё время горит лампочка омывалки и не гаснит никак, вода во всех бочках есть. Может датчик сломался, тока я его никак найти не могу его.
Последний раз редактировалось -=Alexei=- 12 сен 2005 11:27, всего редактировалось 1 раз.
12 сен 2005 11:26
-=Alexei=-, поплавок утонул, сливай, суши. описывали не раз
12 сен 2005 11:28
Andrew,
Спасибо поробую.
12 сен 2005 13:25
У меня два бочка и естессно два моторчика - на каждом бочке...
Задний бочок распологается (у меня) в багажнике справа (примерно под правым задним фонарем)...
12 сен 2005 13:47
Нифига не понимаю, где у меня моторчик на зад :D
Это схема переднего омывателя
перед.jpg [ 41.82 | Просмотров: 1925 ]
12 сен 2005 13:48
А это заднего
зад.jpg [ 78.78 | Просмотров: 1922 ]
12 сен 2005 13:54
Бачок один, мотрчиков два (76-672). задний это который с "пальцем" и номером 6750
12 сен 2005 14:21
Andrew, спасибо :D
12 сен 2005 14:25
Мдя... =))
12 сен 2005 14:51
Извиняюсь что не по теме.
Вопрос к Sergio: Где можно взять подобные схемы на BJ.
Где можно достать мануал, хотя бы на английском языке.
Спасибо.
12 сен 2005 15:53
grAlex, на exist.ru в поиске по VIN/
13 сен 2005 07:37
Странно как на Фке сделано...
На ГДшке
спереди омыватель, с двумя моторчиками - на стёкла и на фары. И сзади, в райне крыла - второй бачок, с моторчиком на заднее стекло.
