СТУК В АКПП | мазда (mazda) форум | 13 сен 2005 08:09
 Заголовок сообщения: СТУК В АКПП | мазда (mazda) форум
13 сен 2005 08:09
Помогите разобраться! После долгой езды на авто (1,5 - 3 часа) при быстром разгоне с места или с очень маленькой скорости впереди идет стук и частота его увеличиваеться с числом оборотов причем помоему тока на 1 или 2-ой передаче и идет отчетливая вибрация, что это может быть, а то в сервисе предлагают сразу коробку снять, разобрать и посмотреть т.к. (как они говорят) комп. диагностика механическую неисправность не выявит. Заранее спасибо!
Mazda 626 V2,5 24 Valve 1992 г. АКПП
13 сен 2005 12:49
если точно стучит коробка, то только снимать...
13 сен 2005 13:18
Для начала имеет смысл очень внимательно изучить состояние подушек, на которых крепится коробка и их кронштейнов.
И вообще. Ты уверен что это коробка, а не внутренний шрус например?
16 сен 2005 09:12
Спасибо проверю!!!
16 сен 2005 15:33
SLexus, а стук временный или как начало стучать так и продолжает (на первой и второй). Почему спрашиваю. Уменя все нормально, но вот при езде в сильный дождь что-то подмокает и появляется временный хруст. Слышен откуда то спереди. Хруст временный, как будто что то попадает. Разобраться не могу.
16 сен 2005 15:44
denis-0505,
Стук временный на первой или второй передаче по мере динамического разгона учащается от числа оборотов и постепенно пропадает!
