Зависают обороты на скорости | мазда (mazda) форум | 13 сен 2005 10:10
 Заголовок сообщения: Зависают обороты на скорости | мазда (mazda) форум
13 сен 2005 10:10
Какая-то фигня с оборотами началась. Глюк заключается в следующем (есть 2 варианта):
Вариант 1:
1-я - трогаюсь - выжимаю сцепление чтобы воткнуть 2-ю и в этот момент вижу, что обороты зависли на 1500, вместо положенных 800-900. Естественно нога с педали газа убрана.
Такое может происходить на любой передаче, но на 1-ой (обычно в пробке) чаще всего проявляется.
Вариант 2:
Еду к примеру на 3-ей передаче, выжимаю сцепление (чтобы передачу сменить, ну или накатом пойти), стрелка тахометра идет вниз, доходит до 800-900, потом идет вверх до 1200-1300 и только после этого уходит в положение 800-900.
Был в двух сервисах, никто не знает, что это такое.
Воздушных пробок в системе нет. Кондей выключен.
Оно конечно не мешает, но все равно неприятно... Не должна так машина работать.
У кого какие мысли ?
626 GE 2.0 1995 Hetch
13 сен 2005 11:44
Я тоже незнаю что такое, у меня такая фишка появляется токо после долгой езды, тока у меня останавливается где то на 1200-1100. Я с этим борюсь так можно педаль газа немного наверх подтенуть а можно выключить движок и минут так через 2 всё нормально. Помоемум покрайне мере у меня, тросик западает, точнее пружинка (незнаю как называется, вобщем регулирует газ) от температура растягивается немного и доконца не сжимается.
13 сен 2005 12:14
dleather, если такой есть, то смотри датчик положения дроссельной заслонки......загрязнился или не работает
13 сен 2005 13:34
Есть у меня такая идея, но как-то странно этот тросик западает... Четко на 1500, ни больше не меньше. Сдается мне, что это какие-то электронные глюки.
Есть идея туда силиконом брызнуть в эту пружину, но как бы хуже не стало. :oops:
Последний раз редактировалось dleather 13 сен 2005 13:45, всего редактировалось 1 раз.
13 сен 2005 13:34
То бишь снять дроссель и промыть ?
13 сен 2005 13:40
ага
13 сен 2005 14:53
Было примерно такое же. В системе охлаждения жидкости было тогда литра полтора. Сделал - пропало. В расширительном бачке был нормальный уровень, потому что место его сочленения с радиатором было напрочь забито грязью. Кстати, радиатор пришлось менять :)
13 сен 2005 15:23
У меня такое было! Регулировал холостые и положение ДПДЗ. Это какое-то неустойчивое положение последнего. Нужно поэскспериментировать!
13 сен 2005 15:37
Открывал верхнюю крышку радиатора (естественно на остывшей машине :smile:) - антифриза под горлышко залито.
Да и менял я антифриз месяца 3 назад полностью.
13 сен 2005 15:57
Ну при включении скорости обороты и должны подниматся. Такая специальная фигня чтобы дамочки как на ишаке не трогались. Отвечает за это концевик в коробке передач.
Думаю что-то связано с дросселем и его приводами. Такая феня мне встречалась, когда на датчике положения дросселя кусок дорожки загрезнялся или стирался.
14 сен 2005 10:48
У меня был очень похожий трабл. Причина - подсос воздуха через пробитую прокладку под впускным коллектором. Прокладку заменили и все стало ОК.
