Датчик расхода воздуха и фильтр нулевого сопротивления | мазда (mazda) форум | 15 сен 2005 09:05
 Заголовок сообщения: Датчик расхода воздуха и фильтр нулевого сопротивления | мазда (mazda) форум
15 сен 2005 09:05
Порставил себе недавно фильтр нулевого сопротивления, не ради понта а надо для езды на газу. Так вот после установки заметил следущие траблы: 1. На высоких оборотах машина стала вялой, где-то после 4000 об/мин. 2. Переодически стала выскакивать ошибка №8 (Датчик расхода воздуха)(до этого никаких ошибок не было в помине). В чем причина? Может кто сталкивался? Есть мысли, может фильтр мал или наоборот велик? Ставил от 2110 продавцы уверяли что на 2 литра подойдет. И еще в корпусе воздушного фильтра был датчик, как я понимаю он измеряет температуру всасываемого воздуха, я его закрепил около бамбера, может здесь косяк? Кто сталкивался, помогите чайнику)))
15 сен 2005 09:45
Я насколько читал буржуинские форумы, везде пишут что если ставить нулевик, то он либо идет с другим расходомером и датчиком температуры (видел лично) или должен быть под конкретную машину.
Вот пример
http://www.autoaccessorystore.com/home_ ... uct=783&s=
15 сен 2005 15:34
Еще мысли будут?
15 сен 2005 15:50
Все таки есть мысль что мал он для тебя,
десятка сколько объем- 1.5
у тебя 2.0 - разница немаленькая
сними нулевик и проедь без него и все увидишь...
15 сен 2005 15:54
а фильтр случаем не с дыркой посередине? :mrgreen:
15 сен 2005 16:07
Alkazar, стремного без фильтра то, движок убъю еще))) _CoyotE_, дырки точно нет))) специально в корпусе брал, блестящий весь такой))) Специально смотрел универсальный фильтр - объем такой же как и у моего..
Единственная мысля , может пропитки переборщил?
15 сен 2005 16:09
Кто ж говорит совсем без фильтра, пробуй с родным....
15 сен 2005 16:11
Alkazar, так с родным номально было, ошибки не было ...... Меня мысля мучает из-за чего он может ошибку выдавать то?
15 сен 2005 16:26
СергейА, а каталик есть ещо? может он забит?
а вообще поищи по форуму тут подробно обсуждали установку нулевика на FS... типа как с расходомером поступать и т.п.
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
15 сен 2005 18:16
С нулевым фильтром родной расходомер КОРРЕКТНО работать не будет.
Вот и весь ответ
16 сен 2005 08:30
berserk, каталика уже нет! Low-Fly, отткуда такая инфа?
16 сен 2005 08:35
у ред фокса памоему ФС и стоить нулевик, вроде бы всё в норме, только помница он что-то говорил чудил с зажиганием. :wink:
