Проблемы по движку | мазда (mazda) форум | 14 сен 2005 09:47
 Заголовок сообщения: Проблемы по движку | мазда (mazda) форум
14 сен 2005 09:47
Такие проблемы, скорее всего не связаны друг с другом:
1. Еду по трассе и стрелка температуры охлаждающей жидкости то опускается то поднимается. Особенно когда заезжаю в туман, по моим периодическим наблюдениям.
2. Пару дней назад началось такое: газую и а машинка не разгоняется, только стрелка тахометра скачет туда-сюда. Или газую машина, машина не разгоняется но стрелка тахометра доходит до 5000 а потом падает - разгона нет. При газовании вхолостую на месте мотор звучит нормально и стрелка движется как положено.
Может быть кто знает что это значит?
14 сен 2005 09:54
Если обороты растут, а скорость нет - это сцепление, тут где-то это обсуждалось. Мне тоже менять предстоит.
14 сен 2005 09:57
У меня коробка автомат (АКПП), в этом случае в чем причина, в коробке?
14 сен 2005 09:58
1. Термостат.
2. Сцепление.
14 сен 2005 09:59
Если АКПП, то надо смотреть коробку.
14 сен 2005 10:01
Термостат нужно менять, или можно сделать что-то еще?
Я читал что если стрелка термостата не находится посередине то расход топлива выше чем обычно
14 сен 2005 10:04
Если термостат дохлый (или сдыхает), то менять.
В один прекрасный день термостат останется закрытым и жидкость в радиатор не пойдет. Результат - перегрев. Если останется открытым - то двигатель будет работать при пониженной температуре. Результат - отложение смол, преждевременный износ, расход бензина и т.п.
14 сен 2005 13:15
про газование: датчик положения дроссельной заслонки (TPS) ВАЖНАЯ весчь в правильной работе АКПП! почистить померить считать коды ошибок
14 сен 2005 21:55
АКПП не ковырял, умничать не буду, а вот насчет температуры - часом не дизелёк у тебя? Прописал бы машинку в профиль.
И пожалуйста подробнее - в каком диапазоне температур, на какую величину. Что с температурой на горку? А с горки накатом?
Навскидку - конечно термостат. Но может быть и радиатор. Может тюнинг так повлиять. Да мало ли......
15 сен 2005 03:51
Двигатель бензиновый 1,5л, АКПП, тюнинга нет.
Диапазон температур не знаю (не написано на шкале), но так вести себя стрелка температуры стала в июле в жару, вот и думаю, что может зимой она вообще "пол-шестого" будет показывать. Прошлой зимой таких проблем со стрелкой температуры не было.
Декстрон в коробке не менял, проехал на ней за год 16 тыс. км, да продавец может быть проехал не больше 10 тыс. км. Может это машинке не понравилось? Хотя я считал что менять нужно через 40 тыс. км
15 сен 2005 07:43
я проехал уже 40тык и ничего не менял (ATF) да и до этого вроде не меняли. Но жидкость светлая прозрачная без гари. Всетаки надо тебе диагностику АКПП сделать. Лампочка HOLD на панели приборов есть?
15 сен 2005 07:46
Лампочка есть, загорается и гаснет как положено (при нажатии кнопки)
15 сен 2005 12:25
проверь ATF, чтоб была чистая, гарью не пахла и не тёмнокоричневая, если все ОК, то надо коробку диагностировать и мозги, а то всё крутится и не едет. Если фрикционы коробки стерлись, то масло будет коричневое, с примесями, если мозги коробки глючат, то она не переключается.
15 сен 2005 12:53
А при заведенном двигателе декстрон должен пениться? Я проехал немного и незаглушая двигатель поднял щуп, на нем дектрон был с пузырями.
15 сен 2005 13:51
вообще-то нет!!! но смотри, несколько пузырьков в масле может быть ну 10-20, ну а если у тебя там эмульсия то это не есть хорошо! Обязательно зайди по этой ссылке, много полезного:
http://www.probe.org.ru/viewtopic.php?t=2964
15 сен 2005 19:39
"эмульсия то это не есть хорошо" - если из утопленников, то весьма вероятно.
Термостат действительно наиболее вероятен. Но до замены попробуй просто почистить контакты на датчике.
16 сен 2005 14:43
Всем спасибо, пока проблема решена. Заехал в сервис, когда ехал в горку думал не доеду - не тянет, в сервисе почистили форсунки химией и теперь получаю новые ощущения, давно надо было это сделать - гоняет резво.
А темостат скорее всего менять надо (в сервисе сказали), или почистить контакты попробовать. Стоит он на мою всего 4 бакса на экзист.ру
Вот только не нашел я, где он там. Самому интересно повозиться с ним.
16 сен 2005 14:50
wwww, если пенится ATF это совсем плохо, уровень жидкости необходимо уменьшить. Загубишь коробку - попадешь на бабки.
