Прогревочные обороты..... | мазда (mazda) форум | 14 сен 2005 10:48
 Заголовок сообщения: Прогревочные обороты..... | мазда (mazda) форум
14 сен 2005 10:48
похолодало и выползла такая проблема......
завожу, обороты 2000....через некоторое время уже и стрелка градусника на серединке, а все равно обороты 2000.
Еще через некоторое время , минут через 10, обороты падают в норму(термостат открылся ?)
Куда копать ? А то при нынешних ценах на бензин, с такими прогревочными оборотами..........
14 сен 2005 12:45
По мере прогрева щупай клапан ХХ, что на заслонке. Он должен нагреваться, если не нагревается, то в него не идет жидкость.
14 сен 2005 12:51
гм...толковая мысль :) спасибо
тогда такой вопрос. Если по малому кругу датчик ОЖ не омывается антифризом, то почему он начинает омываться им, когда в дело вступает большой круг циркуляции ОЖ.
И что тогда это означает ?
14 сен 2005 12:59
Ты не один, у меня та же история, грею 5 минут, потом минут 10 езжу и обороты не падают, хотя температура в норме:( не знаю как бороться:( :(
