Подушка АКПП (сайлентблок) | мазда (mazda) форум | 08 авг 2005 11:23
 Заголовок сообщения: Подушка АКПП (сайлентблок) | мазда (mazda) форум
08 авг 2005 11:23
Порвалась подушка АКПП (см. картинку).
Теперь при разгоне умеренном тарахтит, лязгает как пустое ведро! При кикдауне или медленном трогании нету посторонних шумов. На холостом ходу давим на педаль газа - тоже ничего не слышно.
Вопрос - можно ли ездить? Или пока запчасть не прийдет поставить на прикол машинку?
Запчасть придет тока через неделю...
silent.jpg [ 72.89 | Просмотров: 2830 ]
08 авг 2005 11:34
я полгода с такой фенечкой ездил, тока у меня еще и передняя опора порвалась. Поменял-все воряде. Правда мастер сказал, что раз одна опора не держит (а это и есть 5я опора двигателя), то нагрузка на все остальные распределяется, следовательно это плохо.
08 авг 2005 11:35
Ездить то, по необходимости, можно, имхо. Тока перегружаешь остальные подушки. Выводы сам сделай.
 Заголовок сообщения: Re: Подушка АКПП (сайлентблок) | мазда (mazda) форум
29 авг 2005 19:28
Это оказался не сайлентблок бренчит! Я его поменял - результат тот же... Поддомкратил, погазовал, послушал. Делаю так - газку до 2 тысяч, отпускаю, во время падения оборотов в catalyste (см.рисунок) как будто камешек начинает прыгать... С ОЧЕНЬ характерным звуком. Интересует следующее - менее радикальный способ чем "удаление катализатора" описанный в факе, и покупка нового существует?
catalyst.gif [ 15.96 | Просмотров: 2797 ]
29 авг 2005 21:38
Ходьба пешком :mrgreen: катализатор не нужен
30 авг 2005 08:54
у меня тож опра эта порвалась.... скока стоила если не секрет при заказе?
30 авг 2005 11:37
Заказывал через Exist.ru - подумав что и без нее ездит, то на неоригинале машине будет очень неплохо. Взял:
Japan Cars [I53032] Сайлентблок - 18,06 долл.
А оригинал стоил около 40-45 долларов.
30 авг 2005 12:23
мне в АИ сказали что без этой штуки половина мазд ездит... ваще заметил разницу в машине? думаешь стоит поменять??
30 авг 2005 14:10
Именно из за этой опоры - нет. Но как правильно говорят - без него нагрузка на остальные опоры возрастает. Так что надо поменять.
30 авг 2005 14:13
любишь смотрю масяню)))
30 авг 2005 14:28
Нинавижу =)
12 сен 2005 07:58
Kuks, Прикинь заказал эту штуку в Екзисте, пришла она... А у меня ДРУГАЯ!!! пары дырок расположены не напротив друг друга, а со смещением.... Такая беда блин :((( Че делать? У тебя то как подошло? Нормально встала на место?
18 сен 2005 17:42
Да, у меня один в один как старая...
А вообщето странно - в экзисте по vin-у пробивают запчасти в каталоге маздовском - косяков быть не должно... Если они лохонулись - должны взять деталь обратно.
19 сен 2005 07:49
Не знаю наверно из-за 4wd не подходит то... оригинал японский 800р. стоит... закажу наверно...
