А вот интересно, у кого как гайки на Мазде откручиваются ... | мазда (mazda) форум | 15 сен 2005 08:05
 Заголовок сообщения: А вот интересно, у кого как гайки на Мазде откручиваются ... | мазда (mazda) форум
15 сен 2005 08:05
Приветсвую ! Щас пофлеймим !:)
А вот у кого как гайки на Мазде откручиваются ?! Я уже со своей запарился, ни один болт нормально открутить не могу. Менял стойки 5-й двери, с одной стороны шаровую крепления штока к двери не открутил, провернулся шестигранник ...
Собрался передние тормозные колодки поменять, не могу открутить болт, чтобы крышку суппорта откинуть.
Я один такоей выдающийся или еще народ так развлекается ?!
MAZDA 626GE/1994/FP1.8i/хэтчбек/темно-синяя
15 сен 2005 08:23
Когда менял передние тормозные колодки, намаялся. Ключ обязательно торцовый made in Russia как минимум. Тайвань и Китай не прет - лопается. Кувалда не помогает. Изогнул хитрым образом трубу, чтобы вылезла спереди из-под бампера. Один раз нажал на нее и ... победа!!!
Ну и естественно, WD-40 + подождать.
15 сен 2005 08:27
Кстати, баранку вывернув, трубу можно и не гнуть.
15 сен 2005 08:47
гы) с 323ф БА ещё немаялся, так чтото по мелочи было, вопщем у болтов откручивалась тока шляпка :mrgreen: патом дрель в руки и вперёд :sad:
зато вот вожусь с БФ 88 года, проблем почти ненаблюдается, один болт только сломал :sad: на котором передний стабилизатор держится, остальное как часы, на всяк случай брызнул вдэшкой, покурил и вперёд) :mrgreen: такие вот дела)
15 сен 2005 08:54
а у меня в последнее время даже колеса перестали нормально откручиваться, как будто их заговорили, и главное когда ставлю сильно не затягиваю, но проеду чуток пытаюсь открутить х...!!! а про остальное я уже и не говорю, но грешу всетаки на старость мафынки!!! кто знает могет их и никогда не откручивали.
15 сен 2005 09:22
уууууу... я не одинок... ...после покупки пригнав на сервис большую часть болтов (которые нужно было откручивать) пришлось срезать болгаркой
15 сен 2005 09:24
WD-40 или даже тормозуха тебе поможет
смазываешь обильно
а потом катаешься денек... даешь везде пропитаться
и все!
а так сколько ключей поломано
да и головок болтов свернуто
626 93 2.0
15 сен 2005 09:40
Дедри, а мне WD-40 не всегда помогала... ....и на сутки в боксе замачивали, кое что открутилось, а многое пришлось срезать :mad: :mad: :mad:
15 сен 2005 10:04
а я тут недавно делал сход/развал, мастера сказали, что не видели еще таких машин, где все так хорошо крутиться. Приятно работать. :P
хотя видать они там не сильно крутили, просто регулировали
15 сен 2005 10:17
а я недавно ступичную гайку откручивал дрелью с болгаркой :D
а потом еще и гранату внешнюю пришлось болгаркой срезать :D
Mazda Tribute 3.0
15 сен 2005 10:41
Все на ней откручивается легко.
Техника такова: Чистим гайку и болт металической щеткой. Наматываем кусок трямки на гайку и заливаем ВД. На след день снимаем тряпку и обстукиваем гайку моотком, конкретно так обстукиваем. Далее одеваем ключ на гайку и тяжелым молотком долбим по ключу, очень важно чтобы глюч был не пружинящий, те чтоб молоток как можно меньше отлетал. Если будете просто тянуть ключом без удара - гайка свернется или болт сломается. Ах да, ключ обязательно накидной или головка. От рожка кайке писец моментом.
ЗЫ: Менял давече шаровую - все гайки открутил за 5мин, гемор был только с вышибанием болта, но это уже другая история.
15 сен 2005 10:56
Lexx,
и это легко!?!?!!? :smile:
15 сен 2005 12:04
Твоей тачке 13лет. возьми классику или таз любой. Открутишь на ней шаровую или сайлент какой то на подвеске без помощи свела, зубила и болгарки - с меня пиво.
15 сен 2005 12:06
При замене топливного фильтра, хреново откручиваются винты 11мм (8шт) кот удерживают кольцо. Такие маленькие а такие говнистые :D
15 сен 2005 12:10
А у меня все достаточно легко откручивается....
Наверное что то делаю не так :smile:
З.Ы. На всякий случай обычно все резьбовые соединения перед смазкой смазываю графитовой смазкой...
15 сен 2005 12:10
Упс.. "перед смазкой" читать как "перед сборкой"
15 сен 2005 12:15
Lexx,
я до этого на классике десятилетней лет ездил :) на коробке (когда сцепление менял) все легко открутилось сам офигел, а вот шаровые откручивались легко (при качастве нынешних запчпстей на классику мне их на 5-10 тыс. хватало, просто не успевали прикипеть :) )... ...а на маське правда все еще родное было :) тут ты прав
15 сен 2005 12:42
нужно хорошую отвертку крест №3
я сначала попортил хреновой отверткой шлицы,
потом кусок полотна ножовки по металлу + WD+ударная отвертка
15 сен 2005 13:29
Я ваще не смог открутить фильтр топливный. там болты на сайлентблоках стоят. посрывать и испугался. поэтому просто старый вверх вытащил и новый вставил, благо ушки у крепежа с разрезами
15 сен 2005 14:36
против часовой стрелки крутить никто не пробовал
давай те ка еще пару аналогичных тем
- у кого как двери открываются?
- у кого на скока крыша выпукла
- у кого с капота стакан не скатывается
15 сен 2005 14:59
ZEVS-3,
и как мы тут все раньше не догадались!??!?!!??!?! а мы то думали, что они перо-патромон отстреливаются... ...вот и мочим ВД-шкой, стучим молотками, режем болгарками.... ...спасибо, что просветил...
P.S. не нравится тема - не читай!!! (IMHO)
15 сен 2005 15:12
какой вопрос "А вот интересно, у кого как гайки на Мазде откручиваются ..."- такой и ответ.
а я так понял, что все таки советом вы моим воспользуетесь (судя по реакции)
15 сен 2005 16:13
все откручивается. Все больты аннодированные! Недавно скидывал коробку.....все больты сдергивал с места с БОЛЬШИМ усилием, огромной трубой, зато потом от руки крутились, ни ржавчинки, у всех болтов канавки для ухода влаги и конус на конце для центровки.....для людей делают МЛИН!!!!! япономамы......малаЦЦЫ
15 сен 2005 16:14
Aleks323, колесные болты только не смазывай.....:-)
З.Ы. Без обид, просто знавал умельцев на станциях.......
15 сен 2005 16:16
Да это понятно, не совсем бестолковый :wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
