Стук глушителя | мазда (mazda) форум | 23 авг 2005 08:34
 Заголовок сообщения: Стук глушителя | мазда (mazda) форум
23 авг 2005 08:34
Что может дребежать в глушаке и и-за чего?
При перегазовке и падении оборотов дребезг отдает в заднюю банку
Наступишь на нее-тихо.....
Все снимал, даже каталик, ничего нигде не болтается!
23 авг 2005 08:42
Такая же хрень. После нормализации оборотов не дребезжит, а когда прогрев идет, то в определенном диапазоне немного начинает "звенеть". Ездил в автосервис - подергали глушак, внутри что-то осыпалось, вот и этот звук.
23 авг 2005 09:26
обычный прогар внутренниъ стенок банки. у меня дребезжал глушак при наборе скорости и именно на 50 км/ч. заменил на новый - все пропало
23 авг 2005 10:30
Последнюю банку поменял на новую, она рассыпалась. Стук остался.
Когда снимал каталик и резонатор в резонаторе немного шумел песочек, но незначительно. Здесь стук идет как будто об кузов.
Резинки вроде все целые- только на двух нет внутренних жестянок.
От них что-то зависит?
23 авг 2005 13:56
Ну! Есть у кого еще варианты?
Помогите!!!
23 авг 2005 14:12
Ержан, вытряхивай из банки всякую хрень, осыпавшуюся в ней. :D И все будет ГУД !
23 авг 2005 14:35
Андрон, Из резонатора не высыпается. Но слегка шумит.
Глушак новый! Что вытряхивать?
23 авг 2005 14:40
Ержан, может со временем пройдет глюк. Неприятно, конечно.
23 авг 2005 14:47
Андрон, Не, глюк серьезный. Надо что то делать. Вибрирует об кузов аж в салоне стремно сидеть.
Думаю все таки с резинками что-то.
23 авг 2005 14:51
Возьми в помощь товарища , один газует, другой смотрит, щупает и т.д., лучше на яме. Думаю, тогда найдешь причину.
23 авг 2005 14:54
Андрон, Надо!!!
Пробовал но было темно. Попробую сегодня еще на яме.
Спасибо за поддержку!!!
23 авг 2005 14:56
Все было именно так. Газанешь и будто кот с привязанной консервной банкой очень быстро-быстро из-под машины улепетывает. Оказалось все просто. В районе коробки над трубой глушителя есть такие теплоизоляцинные пластинки ("чешуя") - одна отвалилась наполовину, оторвал совсем и ТИШИНА :lol:
23 авг 2005 14:56
Если найдешь - отпиши в конфе
23 авг 2005 14:59
Андрон, А при езде тоже орала с дребезгом? У меня при езде тоже жестко дребезжит.
23 авг 2005 15:01
AlexSPB, т.е. эти пластинки находятся между коробкой передач и штанами (т.е. выходными трубами глушителя) ?
23 авг 2005 15:02
Ержан, нет, только тихо позванивала, а когда встанешь совсем, то тишина.
23 авг 2005 15:03
AlexSPB, Сори запарился.
23 авг 2005 15:04
Было. На таврии. В задней банке что-то болталось, глушаку до прогара далеко, но на психику давило.
А вообще надо лезть :( .
23 авг 2005 15:06
Андрон, Тихо позванивала защита из жести вокруг трубы от штанов до катализатора, я ее хомутами стянул к трубе и все. Это твоя проблема.
Она сгнила и болталась.
23 авг 2005 15:09
Serge, Снимал все, от штанов до глушителя, нигде не гремит. Похоже больше на
Надо проверить.
23 авг 2005 15:12
Ержан, спасибо. Надо устранить.
23 авг 2005 15:13
Андрон, Нужно щупать пространство под кузовом и над глушителем. Эти пластинки крепятся к глушителю а расположены над ним. У меня такая пластинка отвалилась в районе коробки передач. Нашел ее на ощупь поэтому не знаю сколько их там. Еще можно проверить - может об защиту картера задевает.
23 авг 2005 15:19
AlexSPB, Чето ниче не понял?! Куда они крепятся к кузову или к выхлоной системе? Если к выхлоной системе то ничего выступающего из нее я при снятии не видел.
23 авг 2005 15:19
Ессно. По размеру как крышка консервной банки только прямоугольная - часть цилиндра, крепилась за две стороны.
23 авг 2005 15:21
AlexSPB, Куда крепится???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
