Биение только после 120 | мазда (mazda) форум | 22 мар 2004 14:55
 Заголовок сообщения: Биение только после 120 | мазда (mazda) форум
22 мар 2004 14:55
Привет Отцы!
Когда покупал 626 GE в мае 2003г у перегонщика из Голандии, сразу на подъемник в свой центр по Маздовским в т.ч. машинам. Часа 2 смотрели, проверяли, постукивали все ОК. Беру сказал я! Перегонщик про дефекты сказал так: что все ОК, только где то около 120-140 начинается лёгкое биение., надо поменять подушки двигателя (хотя при 4000-5000 движок работает без особых колебаний).Ну думаю балансировка поможет, да и диски куплю современем литые будет на чём проверить. Отбаланстровал - результат тот-же.
Может кто сталкивался? Есть варианты?
[%sig%]
 Заголовок сообщения: Re: Биение только после 120 | мазда (mazda) форум
22 мар 2004 17:04
скорей всего виноваты диски.
22 мар 2004 17:34
дефект вала шруза---возможно
22 мар 2004 17:45
Причём нет характерной стороны с левой или правой. При увеличении скорости, соответственно биение больше. Скажем нервозность наступает при 160 км. Т.к. с такой скоростью редко, то вроде бы все устраивает, но ....Надо исправлять!
22 мар 2004 17:55
Железно, что диски! Было такое. При том, что на 140, а потом - нормалек... Прокатал и ОК.
22 мар 2004 21:01
Никогда не говори никогда!
Вибрация идёт от двигателя или от подвески?Вопрос открытый!Проверь!
Можешь на подъёмнике включить 5-ю передачу и изобразить скорость 140 и посмотреть будет ли вибрация.Скорее всего будет и тогда смотри откуда.Если прыгает какое-то колесо,то сними его и проверь без него тоже самое.Вибрация пропала-колесо(или колёса),нет-значит не в колёсах дело.
23 мар 2004 08:27
Спасиб! Проверю.
