ЗАЛИЛ ПОЛНЫЙ БАК РАДНОГО 95 MAЗДЮК ПЕРЕСТАЛ ЗАВОДИТСЯ !!!! | мазда (mazda) форум | 20 сен 2005 15:18
 Заголовок сообщения: ЗАЛИЛ ПОЛНЫЙ БАК РАДНОГО 95 MAЗДЮК ПЕРЕСТАЛ ЗАВОДИТСЯ !!!! | мазда (mazda) форум
20 сен 2005 15:18
:mad: Народ вторые сутки мучает проблема мазда 626 1995 год 2,0 16в , был вчера почти пуст заехал на НЕСТЕ залил по полной 95 и всё встал ктартёр кручу низаводится изредка как бы пытается и глохнет, после 10 минут мучений завёлся проехал 1 км и встал на светофоре. И сёдня тажа херня после прогрева и 10 км опять.Чё могет быть. Может бензин говно или слишком полный. А мож бензанасос. Хотя недолжен машина для своих лет как в летаргическом сне лет 6 стояла. :shock: :?: :?: :?:
20 сен 2005 15:58
Заправляюсь на НЕСТЕ 2 года - ТАКОГО бензина там быть не должно...
20 сен 2005 16:03
какую-нибудь грязюку засосало из бака.....
или вакум создается в баке, когда крышку откручиваешь воздух не засасывает в бак?
у меня на тазе было, трубку отвода паров пережали при замене бака, в баке было слишком больше давление, иногда бывает вакум, имашина то много есть, то не заводится, то еще что-нибудь
20 сен 2005 17:45
Вроде при переходе на другой бензин нуна зажигание крутить. Там конечно в трамблере есть какая то электронная замута для подстройки зажигания, но не факт что она рабочая и вообще создана для этого.
ЗЫ:На ранних моделях вроде еще не было датчика детонации топлива, так что советую лезть в зажигание или бензин сливать.
20 сен 2005 19:26
Согласен с Cardinal, подняло муляку и засрало.
21 сен 2005 10:08
Cardinal, RESPECT !!!! походу давление, с пустого полный залил и крышку быстро закрыл, щас открыл а там вакум как в кинескопе от телика. Возможна в этом проблема так как сёдня с утра вроде усё ок.
21 сен 2005 11:38
У меня тоже так было несколько раз. Но давление не причем, во первых крышка не родная, закрывается не плотно, во вторых есть отверстие в трубе уходящей в бак. Пустой приезжаю на заправку, не глушу, заливают 10 литров 92 проходит 15 секунд, пока сдача то да се, у машины падают обороты и она глохнет. Опять завожу, падают и глохнет. На педаль газа почти не реагирует, максимальные обороты 1500, с горки пошел, дал просраться, вроде оклималась. Раза три такая фигня случалась.
