после смена масла надо чистка ошибок в dashboard | мазда (mazda) форум | 22 сен 2005 23:28
 Заголовок сообщения: после смена масла надо чистка ошибок в dashboard | мазда (mazda) форум
22 сен 2005 23:28
как занулить километраж после смена масла на мазда 323 1.7D 1994года
кто-то имеет ли такое инфо?
23 сен 2005 00:11
"после смена масла надо чистка ошибок в dashboard"
ЭЭЭЭ...братан, ну ты типа по русски говори, слышь. :???:
23 сен 2005 00:23
Насколько я в курсе,то на этой машинке такой функции нет.
23 сен 2005 05:43
А нафига его нулить? :shock:
23 сен 2005 08:05
А после замены масла машинка выглядит как с конвейера,соответственно и киломктраж должен быть нулевой!! :P
23 сен 2005 09:38
Lexx, Igor, Bastard, balu - в дизелях есть лампочка "пора заменить ремень ГРМ", а может, как в БМВ, и на масло такая же. Обнуляется на станции(или нужно знать что замкнуть в разъеме).
А вы сразу прикалываться. Не хорошо. :(
kpematop, уточни.
23 сен 2005 10:11
Я из Болгарии и позабыл язык. Да ето МАЗДА 323 Дизел (печка) да, горит такая лампочка надо сменит ремень ГРМ. Ремень заменен с новым, как можно занулить что бы не горела ета лампочка. Ето как БМВ Е36!!!и там надо дать на косо одни провода...
23 сен 2005 12:16
что это? :shock:
23 сен 2005 16:26
kpematop,
здесь почитай -
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 0%EC%EF%E0
24 сен 2005 20:35
попробую и буду вам писать об резултате!:)
спосибо
25 сен 2005 00:05
ничего не стала...
с кнопкой за километръ и ключ на контакт ничего не стало...
другие идеи?
25 сен 2005 18:59
kpematop, лампочку выкрути.
26 сен 2005 22:54
другая идея ест ли?
26 сен 2005 23:47
kpematop, тебе ссылки ведь дали.Ещё был вариант сброса на старой моделе ГД.Там на стойке надо было вынуть фишку из одного разъёма и воткнуть в другой.Если что,то пиши в личку.
27 сен 2005 08:35
ссълка для 626, не для 323...
що ето фъшка??????
27 сен 2005 19:35
що ето фъшка??????
Ну и что ,что там 323?Принципы одинаковы должны быть.
Разъём-это фишка или соединение контактов.
27 сен 2005 21:41
Igor, совесть заела? ;)
27 сен 2005 22:16
какой контакт замъкать?
хехехе
ничем не помагаеш...
только предположения, без никакого результата
02 окт 2005 14:57
ктото поможет ли етот проблем решить?
02 окт 2005 18:24
Попробуй откинуть аккумулятор на ночь. Чисто теоретическое предположение.
02 окт 2005 19:18
на 100000 километрах она зажигается...
я думаю ето не поможет...
02 окт 2005 20:03
Когда не знаю - пробую. Хуже не будет.
02 окт 2005 23:17
через отключение акумулятора ничего не случилось...
есть какойто другой способ
02 окт 2005 23:35
kpematop, в форуме когда-то кто-то описал эту процедуру.Где не помню.Ищи.
У него дизель. Такая лампа есть насколько мне известно только на дизелях.
Загорается каждые 100 тысяч. Говорит о том что пора ремень поменять (Оригинал на 100 тысяч расчитан).Гасится лампа кнопкой с приборной панели +
поворот ключа в замке зажигания.
FastDriver, за что мне должно быть стыдно?если я твои слова пропустил мимо ушей,то это не значит,что я с ними согласен.А теперь мне объясни!Чем я укусил kpematopа выше?
Последний раз редактировалось Igor 02 окт 2005 23:41, всего редактировалось 1 раз.
03 окт 2005 08:46
где ета кнопка приборной панели???
я не могу вас понять:(((
фотку ктото можеть ли мне показать с етой кнопкой? ПЛС
