Заменил сцепление... | мазда (mazda) форум | 25 сен 2005 01:14
 Заголовок сообщения: Заменил сцепление... | мазда (mazda) форум
25 сен 2005 01:14
Поменял тут в субботу сцепление... Все бы ничего, да при снятии датчиков АБС с передних колес винты, которыми они прикручиваются остались в кулаках, в следствие чего, когда их ставили обратно - прижали хомутами. Сказали в 99% случаев эти винты закисают и внутри остаются. Но я все равно огорчился немного :sad:
25 сен 2005 09:15
Все делается. На шлангов гофрированых попал.
25 сен 2005 14:55
Serge, говорят высверливать надо... А шланги это ты о чем?
25 сен 2005 15:06
:smile: У нас "шлангами" называют ленивых раздолбаев :smile: :smile: .
Гофрированые - злостные "шланги" :smile: :smile: .
Вот именно - высверлить не так сложно, резьбу прогнать - и ездий :D .
Не захотели. Вот из-за таких "мастеров" я и носа в сервисы не показываю.
Хомутиками прижали? Ещё веревочкой бы для надежности :mrgreen: .
25 сен 2005 15:49
Разговор ТАЗовода с мастером на сервисе:
- ты мне тут железку эту прихвати сваркой, что бы я до дома доехал, а там я проволокой намертво примотаю.
25 сен 2005 18:55
Serge, DVNik, :smile: :smile: :smile:
25 сен 2005 22:01
Я тоже когда стойку менял сорвал болт датчика заднего. Обидно блин. Высперливать пока не стал- на остатках болта стоит. Будет время высверлю.
26 сен 2005 08:54
DVNik, :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: любимое выражение соседа по гаражу :)
26 сен 2005 09:07
Corite
а что сцепление стал менять :???: в верху берет а то я дергаюсь по этому поводу менять или нет :roll: Скажи что натолкнуло :???:
26 сен 2005 13:13
У меня сцепление уже как у гонщиков - керамическое. Имеет два положения - включено-выключено! Средних положений практически нет. :smile:
Менять нуна будет.
26 сен 2005 14:21
Тебя понял мне тоже 8)
26 сен 2005 21:54
323 BA 1.5 Z5 98 японец, у меня пару раз на 5-й передаче скорость 120, а обороты 5500. Кроме того мне еще мастера сказали, что скоро кирдык - надоело об этом думать, к тому же впереди зима, вдруг чего. Да и все равно менять, оно 100 000 ходит, т.е. года на 3 его должно хватить - теперь хоть о нем думать не буду. А хомуты мне сегодня сняли - болты высверлили и поставили другие. Еще у меня другой трабл обнаружился - хруст в педали сцепления - мне там поковыряли что-то - вроде лучше стало. Правда мне кажется не надолго это(((
26 сен 2005 22:14
Затягивание со сменой сцепления может привести к перегреву маховика и как следствие - его деформации. Маховик стоит круто.
26 сен 2005 23:51
:app:
27 сен 2005 11:05
Хруст в педали это или смазать механизм или датчик сцепления (легушка) я ее сам снимал , разбирал , поправлял контакты 8) Роль ее включено-выключено :|
27 сен 2005 20:43
у меня похоже то же траблы начинаются...
на 3500 оборотов начинает проскальзывать сцепление - при перегазовке и на трассе когда тапку в пол. учитывая:
1. что в горку тянет на ура
2. проскальзывает при приближении к максимальному крутящему моменту
, думаю что это наверно главный цилиндр сцепления смотреть надо - особенно учитывая, что хватает сцепление вверху - раньше ниже хватало.
обойдусь пока ремкомплетом - на днях заказывать буду, а там видно будет.
отваливать 300 убиенных сразу не хочется - надо проверить малой кровью.
тем более, что если бросать сцепление по спортивному - траблов нет - пробуксовывает только после плавного отпускания.
похоже алюминиевый поршень сточился или засралось что.
проверю - отпишу.
27 сен 2005 21:16
Вряд ли дело в цилиндре. Скорее первые приветы от накладок на диске. У меня проскакивало похожее, морально готовлюсь снимать коробку и пр. Покупал масю с подтекающим рабочим цилиндриком, ставил ремкомплект - почти 500р. На главный и не думаю.
Если не подтекает и работает - я бы не полез.
Еще могут на корзине пружины ослабнуть.
27 сен 2005 21:23
Serge, погодь, что то я запутался,
главный - она него тапка давит (опосредованно)
рабочий - диск толкает
вроде так, или что путаю?
27 сен 2005 21:42
Тока так :D .
К сожалению, думаю, что дефект таки в больших глубинах и легко его не устранить :( . Если на корзине пружинящие лепестки ослабли, то и шток рабочего обратно через выжимной рычаг могут толкать неохотно - силы уже не те. И диск прижимать слабее будут. Особенно, если диск подношенный и тонкий.
Надеюсь, что у меня это все до весны хоть как нибудь продержится :smile: . А там - козину-диск-выжимной в круговую менять......
27 сен 2005 21:45
я так понял, что для профилактики главного цилиндра с его люминиевым поршнем, который имеет наглость стачиваться и клинить у народа, коробку снимать не надо.
вот и попробую сначала его помучать - а там глядишь и до премии дожить можно малой кровью
27 сен 2005 21:52
Если получится - буду очень рад! И за себя тоже :D .
27 сен 2005 22:00
закажу - как раз к приезду с Москвы через недельку привезут.
жаль в Москве купить не получиться, график плотный - выставка...
27 сен 2005 22:18
Я, кстати, оригинал в дальнейшем покупать не собираюсь. Неадекватная цена. Оставил старые манжеты для образца и надеюсь подобрать, если понадобится.
29 сен 2005 10:45
А как можно сделать профилактикуглавному циллиндру сцепления???
29 сен 2005 18:49
Corite, да как и всему :D . Разобрать - почистить - собрать. Можно ремкомплект поставить. Если подрано зеркало цилиндра - нах, новый ищи.
