Глохнет в повороте!!ХЕЛП! | мазда (mazda) форум | 27 сен 2005 00:01
 Заголовок сообщения: Глохнет в повороте!!ХЕЛП! | мазда (mazda) форум
27 сен 2005 00:01
Автомобиль: Audi S3
Народ, помогите, такая проблема:
когда заезжаю в поворот, машина начинает глохнуть. Точнее, когда выезжаю из него :sad: т.е. газ в полу, а машина не едет, как-будто перекрывается подача топлива! В ооочень плавных поворотах этого не происходит. И чем меньше в баке бензина, тем меньший угол поворота заставляет машину глохнуть. Если в баке 10л или меньше тогда совсем плохо. ДЛико неудобно выезжая на главную останавливаться :(
П.с. Машина не глохнет совсем, как только убираешь ногу с газа обороты доходят до холостых.
От чего это может быть?
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
27 сен 2005 00:14
От нехватки давления в магистрали.Насос захватывает воздух.Причин немало.
27 сен 2005 00:15
Автомобиль: Audi S3
Igor, а как проверить? Почему именно в поворотах?
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
27 сен 2005 00:18
v2k, манометр в цепь топливопровода и глядеть на стрелку.Стрелка упла-лезть в бак.На ГД это достаточно просто.
27 сен 2005 00:22
Автомобиль: Audi S3
Igor, а я это, чайник совсем :sad:
можешь попроще и поподробнее объяснить?
пажаалуйста!
заранее спасибо :wink:
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
27 сен 2005 00:35
пажаалуйста!
:D верю,тока я и так уж на пальцах почти. ;)
27 сен 2005 00:40
Автомобиль: Audi S3
Igor, ну, эта, куда именно воткнуть манометр и че в баке искать?
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
27 сен 2005 08:36
Раньше было проще: народ сразу посылал чистить сеточку бензобака и почти всем это помогало. :) Игорь расширил кол-во вариантов, запутал, так сказать человека :D
Давление мерий под капотом например: отсоедени шланг, входящий в бензофильтр
ЗЫ но я сразу бы полез смотреть сетку, тем более, что у ГД это просто
27 сен 2005 09:31
v2k,
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... highlight=
27 сен 2005 10:26
В форуме не так давно было - бак на виражах гулял и передавливал шланги.
27 сен 2005 10:51
Автомобиль: Audi S3
Serge, ИгорьММС, And626GE92, Igor, всем спасибо, поиском плохо пользавался, в старой ветке всё есть, попробую-отпишусь :D
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
27 сен 2005 13:29
У меня было так-же. НО: при осмотре сеточка оказалась чистой, без видимых грязеотложений - все равно помял, подул, расправил аккуратно, так, чтобы она не прижималясь вплотную к бензозасасывающим трубкам - и стало все ОК
27 сен 2005 17:28
Автомобиль: Audi S3
завтра загоню на яму-буду чистить :D
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
27 сен 2005 17:41
а зачем на яму, у тебя разве нет подхода к насосу из салона. У меня например есть прям по центру, пож зодними сиденьями.
Я себе стати на этой неделе тоже почистил её, меня просто добивало когда мало бензина, нельзя было интенсивноть разгонятся, почистил и всё стало клёва. Её чистить та минут 30 (я просто положил её в растворитель на это время), да и снять поставить насос ещё минут 10-20.
27 сен 2005 18:07
Автомобиль: Audi S3
-=Alexei=-, оо, тада сегодня после универа попробую :D
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
28 сен 2005 07:44
Такая же хрень была. Заменил сетку и все стало хорошо. :nud:
29 сен 2005 16:43
У меня подобное.... накатом (на нейтрали) поворачиваешь направо (т.е. холостые обороты) и она глохнет.....((( НАЛЕВО, БЛИН ЕЙ НАДО!!!!!!
з.ы. мне уже советовали к дому с другой стороны подъезжать. :mrgreen:
29 сен 2005 17:02
v2k, ну как почистил?
30 сен 2005 00:45
Автомобиль: Audi S3
-=Alexei=-, неа-снял насос и не смог сетку снять :(
может и не надо было снимать?
блин, тока начал-ливень пошел, а в машине не закрыться-пары бензина :(
я ее поковырял чуть-чуть...
там дырка в одном месте протёрта, чё делать?
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
30 сен 2005 00:59
Менять
626GF FS2.0 АКП '97 HB
30 сен 2005 01:04
Автомобиль: Audi S3
а где её взять?
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
30 сен 2005 11:58
у меня знакомый бегун рассказывал сон свой. Говрит бегу по треку и тут трек начинает поворачивать влево, а я то знаю что туда мне нельзя повернуть, а можно только направо. поторот все ближе и ближе, а яне знаю как выкрутиться из это ситуевины.. И тут меня поражает :idea: нужно подбежать к повороту развернутся на месте вправо на 270 градусов и остаться лицом к уже выпрямленому треку :idea: так у поворачивал до утра :smile: Когда проснулся понял, что бежать нужно было в другую сторону. :smile: :smile: :smile:
01 окт 2005 01:27
а где её взять?
Где взял, где взял - Купил!!!
Сетки отдельно тоже продаются.
