И вновь о взаимосвязи РКМН и ГК | мазда (mazda) форум | 28 сен 2005 06:24
 Заголовок сообщения: И вновь о взаимосвязи РКМН и ГК | мазда (mazda) форум
28 сен 2005 06:24
Праздника не пришло!
Поменял я РКМН, пружину, и даже упорную шайбу со стопорным кольцом, а эта зараза как стучал, так и стучит. :mad:
28 сен 2005 08:22
Мдя а у меня после замены ГК стучал щас после 15т. км - перестал. Вот сижу и думаю не к добру это он затаился... :smile:
28 сен 2005 08:57
Bastard, мое мнение таково, что когда стучит лучше начинать с РКМН, потом переходить на масло, а потом завязываться с ГК .......такова последовательность действий которую я для себя определил. Многие масло ставят первым в этом ряду действий, но я думаю, что если большинство людей стараются лить хорошее масло и исходя из того, масло хорошее а ГК тарабанит, то шаманские движения лучше начинать с РКМН.
28 сен 2005 09:20
Тоже заменил РКМН при стучащих ГК. Залил elf 10w40-тишина!!! После 4000 км начали стучать. Дай думаю пи..датое масло куплю-купил LM 10w40 за 770 руб 4 литра. Залил-стучат как будто и не менял масло то! Покупал в Гранте на рязанке не думаю что паленое. Так что теперь только elf!
28 сен 2005 11:56
Меняйте гидрики и РКМН. Гидрики не ходят по стока лет. КОнечно если их воткнуть в новый маздовский мотор где давление малса здоровенное - то еще поживут. Но на наших ношенных моторах это тока замена ГК и РКМН.
28 сен 2005 12:05
Sreda25, я подгадал время замены РКМН, как раз под замену масла. Все равно же его сливать. Поэтому масло и масляный фильтр заменены. Кстати раньше лил синтетику Eсссо а сейчас решил попробовать синтетику Арал, очень уж его все хвалят.
28 сен 2005 12:09
У меня есть комплект гидриков от кларуса, как думаете стоит заморачиваться?
28 сен 2005 13:10
Точно такая же бяда, как только пошла тенденция замены редукционного клапана, поменял клапан с пружиной, из ориентировочно трех ГК остался брякать один, но как ! :)
Лил кастрол 5в40 который Магнатек, и Мобил 5в50. Не помогает.
На замену гидриков так пока и не решился... но похоже решусь :)
В принципе я думаю стоит заморачиваться, но не просто так, а вместе с еще чем-нть.
MAZDA 626GE/1994/FP1.8i/хэтчбек/темно-синяя
28 сен 2005 13:11
28 сен 2005 14:33
Bastard, поменяй их и забудь!
28 сен 2005 15:06
Ну тогда в субботу буду менять. Заодно можно и ремень ГРМ поменять. Чтоб больше не лезть туды.
28 сен 2005 19:24
Ну как тут без меня...
Бастард - не гони лошадей, стоп машина, нажми на тормоза - залей Арал, как собирался, поезди до следующей смены Арала на Арал, если и тогда будут тарахтеть (а они уже не будут тарахтеть), то уж и меняй ГК смело... Не раньше...
Выбор Арала - правильный выбор... Тока Троник и тока фул синтетик, 5 w 50...
Да - не вздумай промывать промывками всякими, как бы тебе не предлагали, заткни уши и не слушай, ибо десятиминутка - самый надежный путь к стуку ГК !!!!
29 сен 2005 05:47
Твентин Карантино, я Арал и залил, но только 5 w 40 это же тоже синтетика. А промывками я никогда не пользуюсь. Один раз только промывал, когда купил машину, а потом проста масло чаще меняю.
29 сен 2005 07:23
Только не Ессо и Арал .....
Арал сразу в сад ....как раз на движке, как у тебя, пробовали заливать Арал ...... по барабану.
Ессо в сад, потому что качество желает лучшего. Серьезные ребята его не льют в свои моторы.
29 сен 2005 07:32
Sreda25, Твентин Карантино, так кто из вас прав насчет Арала?
29 сен 2005 08:11
Bastard, я сказал как есть ......... маздовод города Алматы залил в свою машину (движок FP) масло Арал. Стук ГК не прошел.
29 сен 2005 09:02
Много копей сломано о ГК и РКМН. А вообще кто-нить мерял давление масла в системе до замены РКМН и после?
29 сен 2005 09:03
Sreda25, по поводу масел, здесь заводили диспуты, но к однозначному мнению так и не пришли. Вот я и решил попробовать Арал. Вообще я не понимаю как можно определить качество масла. К примеру я лил, как уже говорил Ессо сиснтетику 5 W 40. Масло не жрет, при замене черное, т.е. всякие какашки в себя забирает. Единственное - стучит один гидрик. Причем стучал он и при покупке. Но я не знаю что лили до меня. Вот решил пойти по пути наименьшего сопротивления и для начала поменял РКМН и перешел на Арал. Если не поможет, то буду менять ГК. Причем менять сразу все.
29 сен 2005 09:07
Pasha, ты прав! Вот я тормознул, надо было померять. Да, кстати, прижина старая почти на 1 мм короче новой. А сам плунжер по высоте такой-же, вот только новый с прорезью сверху. А еще лампочка давления масла после заводки, особенно заметно на холодную, стала гаснуть быстрее.
29 сен 2005 09:09
мое мнение не такое: поменял сначала масло (кастрол магнатек) и все ГК замолчали......теперь стало слышно как подшипник шумит генераторский
29 сен 2005 09:42
У меня звенит один гидрик. Тоже думал заменть РКМН. Механик померял давление: 1 на холостом ходу и 4 на 3000 об. Говорит, что давление в норме и замена РКМН никак ничего не даст. Вот и интересно, а что у других?
29 сен 2005 10:53
Bastard, я в параллельной ветке вычитал, что ты после снятия поддона обнаружил в нем кучу г...на. Раз так, то ничего удивительного, что гидрики не заткнулись, ибо стучат (и стучали) они не столько от того, что давления не хватало, сколько от того, что в них имеются отложения той же самой субстанции, что и в поддоне! Конечно, ослабленная циркуляция масла тоже сыграла негативную роль, т.к. г...но не застревает там, где хорошее давление и циркуляция.
Поэтому, я считаю, прав Твентин Карантино, когда говорит
Т.е. свежему маслу надо дать время на отмывку отложений. Лучше, если ты следующую замену сделаешь тысяч через 5, а то и пораньше, т.к. дв-ль сильно грязный. А вот когда дв-ль и ГК будут отмыты хорошим маслом, но ГК при этом не умолкнут, значит, за время работы в присутствии отложений гидрики получили механические увечья, не совместимые с дальнейшей беспроблемной эксплуатацией. Тогда диагноз - замена.
29 сен 2005 12:10
Михаил А., спасибо - дельный и токовый совет. Действительно может и не торопиться? Но следующие 5 тыс истекут уже во время холодов, и ох как не хочется в гараже мерзнуть.
29 сен 2005 12:16
Если ГК действительно мёртв, то ему поможет только замена. Но.
Я перепробовал разное масло. Поначалу(как только купил) поменял явно нерабочие ГК на оригинал(6 штук). Потом некоторое время спустя слушал оставшиеся незамененными при этом пробуя разные масла(примерно в течение 3 лет). Затем заменил еще штук 9 каких-то испанских вроде бы(и может даже не все те что остались после замены - не сохранил схему замены :( ). Помолчали чуть-чуть(а может показалось?) и опять появился стучёк... И вот после всего этого поменяв РКМН действительно забыл как "выглядит" звук ГК. Поездил еще год и продал. Теперь новый хозяин, наверное, всё еще не знает как звучат ГК...
Так что не трогая ГК совсем, победить их невозможно - проверено годами. :!:
29 сен 2005 12:20
Bastard, Ты поездий на этом масле до следующей замены, мож гидрик заср@н, и в него масло не накачивается, а поездишь мож пробьет. А если не пробъет, мож этот гидрик действительно сдох.
А насчет замены давления... давление может быть и в норме. На холодную. Пока масло густое.
У меня например, до замены РКМН на холодную, когда машину заводишь, стучащие гидрики через секунду замолкали, а вот поездишь, масло нагреется, тогда гидрики опять начинали стучать.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
