Обивку крыши на GD ктонить снимал? | мазда (mazda) форум | 28 сен 2005 15:15
 Заголовок сообщения: Обивку крыши на GD ктонить снимал? | мазда (mazda) форум
28 сен 2005 15:15
Надо обивку крыши поменять. Люка нет. Кузов хетчбек.
Сильно муторное занятие?
28 сен 2005 22:07
она у вас жесткая или натянутая?
если жесткая (как из пористого картона какого-то) то могу рассказать как делал я
29 сен 2005 06:01
ZEVS, раскажи плз..... И еще хочется не повредить накладки по бокам лобового. А твиттеры туда врезать тоже хочется :D .
29 сен 2005 09:34
У меня есть вариант купить 626GD и перекинуть в нее салон идеальнейшего состояния. Потому спрашиваю. Там обивка потолка в цвет, хочу её до кучи заменить.
29 сен 2005 14:39
передняя и задняя пластиковые накладки под соответственно лобовым и задним стеклом снимаются довольно легко. Сначала с краев резким но аккуратным движением здергиваешь, а затем дальше. Открывается вид на края обивки крыши. Она прибита к металлу несколькими пластиковыми гвоздиками (увидишь). Выдернуть их тоже не сложно. Я это делал маленькими плоскогубцами с загнутыми краями. Очень удобно, не коцает обшивку и не ломаются гвозди.
Самый большой гемор будет с боками. В идеальном варианте надо снимать боковые пластиковые обшивки, а затем снимать потолок. Но можешь рискнуть и опять таки аккуратно здернуть обшивки с креплений так, чтоб они отошли внутрь и образовалась щель и пытаться снять потолок не поломав его. Но я снимал обшивки. Так легче было. Снимаютя они просто. В месте их прикрепеления к кузову бершься двумя руками и резко дергаешь на себя.
Удачи!
29 сен 2005 15:35
Больше всего гемороя со снятием плафона ИМХО минут 30 я пытался сделать это аккуратно :D . Потом неаккуратно :D . Потом стало всерано... Резко дернул - и опа... Есть предположение что японцы его изнутри разбирают :D
29 сен 2005 19:34
Этим летом у себя снимал.Делал вибро и шумку.При наличии спец инструмента,в виде лопатки и отвёртки крест,абсолютно без проблем.
