Клизма для печки! | мазда (mazda) форум | 28 сен 2005 17:29
 Заголовок сообщения: Клизма для печки! | мазда (mazda) форум
28 сен 2005 17:29
В общем я шагнул на пути к промыву печки. После безрезультатного поиска старого шланга от стиральной машинки я нашел его в магазине!!! Ура! 40р стоит! + два пакетика лимонки по 5р.
Как проклизмлюсь доложу!
28 сен 2005 17:39
СТОЙ что задумал кислотой промывать :?: :?:
28 сен 2005 17:51
Nik, ну разбодяжить ее конечно. Не концентратом же. Чтобы накипь там отъело. И то это будет заключительный этап, после того как все остальное вымою.
29 сен 2005 12:32
Lexx, Эт ты хочешь промывать как в ФАКе Шустов прописал?
626GF FS2.0 АКП '97 HB
01 окт 2005 10:27
Короче промыл я эту заразу. Первый раз когда подключил бутылки - не мог вообще продавить воду. Потом снял одну бутылку (пустую сжатую) и сунул шланг в ведро. Даже так продавливал полтора литра крехтя и пукая. В итоге после пары таких продавливаний - залил заранее подготовленный раствор кислоты и оставил на 30 мин. Через 30 мин начал прокачивать - эффект был сразу. Сразу печка начала дуться намного лучше - из нее летели хлопья белой накипи и песок. Погоняв полчаса - залил новую кислоту и повоторил процедуру.
Печка стала дуться наура - не совсем без сопротивления конечно, но сопротивление обусловлено трубками радиатора - длиной шланга , диаметром итп...
Короче потом промыл еще систему от кислоты, выгнал пробки.
И тут в машине начался ташкент, даже на первой скорости вентилятора =)
01 окт 2005 23:16
На сухоть в салоне проверял?
02 окт 2005 12:17
md, сухо как в памперсе.
02 окт 2005 12:32
Ещё бы! Эт же не еврофордовые радиаторы печек, из фольги сделанные :)
02 окт 2005 13:14
Lexx, а мона поподробнее куда дуть, че за кислота? А то у меня зимой тоже недостаточно жарит, тепло идет, но как то хило. Хочу ташкент! Пробовал играться с регулятором и клемой аккумулятора, как описано в форуме, но эффекта не заметил...
02 окт 2005 13:33
Поиск по сайту рулит! :)
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =3&qid=239
03 окт 2005 11:47
Slava626, эффекта и не будет. Только если у тебя в неправильном положении заслонки встали.
Короче выводы радиаторе торчат из стенки моторного отсека, прямо за дросселем. На них одеты два шланга, между шланком и выводом стоит пластиковая лабуда - лабуду снимать не надо.
Отжимаешь хомуты плоскогубцами и стягиваешь хомуты. Чтобы не сливать жидкость - я воткнул в шланги сломанные алюминивае трубки (от староко столика) и поставил вертикально.
Из радиатора практически ничего не вылелось - забит ибо был.
Далее подключаешь два шланга к этим выводам и дуешь туды ртом - если тяжело дуется или вообще не дуется то мыть его нуна. Дутся должен примерно как толстый воздушный шарик. :mrgreen:
Далее оба шланга поднимаем вверх заливаем туда адскую смесь. Разводим два пакетика лимонки в литре теплой воды и в шланг. Войдет где то половина. (маленький объем у радиатора.)
Ждем 30-40мин. Подключаем к шлангу бутылки и гоняем этот раствор минут 10. Офигиваем - какие оттуда летят сталоктиты. СЛиваем. Заливаем еще одну порциию раствора. И повторяем вся заново. Промываем все водой и потщательнее. Можно слабым раствором соды промыть а потом водой.
ПОдрубаем шланги, заливаем поллитра тосола в расширительный бачок. Откручиваем радиатор и запускаем двигло, прогреваем до рабочей температуры. Закрываем радиатор. Пробка оотуда возможно уйдет несразу. Я загонял морду на горочку мял шланги радиатора на заведенном двигле чтобы ей помочь выйти. Но наверное можно и без этого. :P
