Mazda 323F BA 1996. Дистанционка на центральный замок. | мазда (mazda) форум | 29 сен 2005 17:05
 Заголовок сообщения: Mazda 323F BA 1996. Дистанционка на центральный замок. | мазда (mazda) форум
29 сен 2005 17:05
Хочу поставить вот. Надоело ключом крутить :P
В инструкции 6 вариантов подключения.
Подскажите, какой подходит для мазды
03.jpg [ 29.6 | Просмотров: 5124 ]
02.jpg [ 32.36 | Просмотров: 5120 ]
01.jpg [ 35.63 | Просмотров: 5118 ]
29 сен 2005 17:07
:D
06.jpg [ 38.57 | Просмотров: 5120 ]
05.jpg [ 40.63 | Просмотров: 5123 ]
04.jpg [ 42.79 | Просмотров: 5119 ]
30 сен 2005 15:49
никто значит сам с электрикой не дружит? ;)
30 сен 2005 18:30
Привет. Во первых плохо видно на снимках. Во вторых ты собрался напрямую подключаться к моторам (verriegelung)? Обычно ставят дополнительный блок к стоящему (zentralverriegelung) блоку управления дверьми.
30 сен 2005 19:00
У тебя моторчики (Эл.замки) стоят??? Если нет то 1, и вперед.
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
30 сен 2005 20:08
Akura по немецки шпрехаешь? вот на немецком подробное описание
http://www.mazda-community.de/diy/ffblantis.pdf
30 сен 2005 21:26
спасибо fremdchen
а я гугл третий день перелопачиваю и найти не могу ;)
сегодня на мазду заехал, там умники сказали, что мне нужен тип 5 (неубедительно)
цену, чтоб поставить,как всегда вдвое задрали ))
я уже вычитал, что импульс на два минуса должен быть.
01 окт 2005 00:08
Молодец - шаришь! Ты откуда будешь? А то может рядом живем маздаводы. Я из NRW ESSEN
01 окт 2005 01:51
ха
дык блин соседи
Wuppertal
01 окт 2005 09:44
Здорово! Будем потихоньку объединять любителей маздоводов из Германии. Потом маздовки устраивать и т.д.
01 окт 2005 09:58
akura, у тебя замки управляются плюсом/минусом по одному проводу, следовательно вариант №6.
02 окт 2005 20:38
нет!
подключил как в ссылке fremdchen
всё работает [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/yes2.gif[/img]
11 ноя 2007 09:07
всем привет!
продолжу свою тему :)
что-то непонятное происходит с центральным замком. открывает отлично... и с ключа и с брелка.. все 4 двери, но не закрывает! ни с ключа ни с брелка.. вернее водительскую дверь с ключа конечно закрывает, но центральный замок не работает
прошу совета, куда лезть, где копать??
11 ноя 2007 20:28
господа!
понимаю, что вопрос туповат.. давайте я буду рассуждать, а вы просто скажите да или нет :)
при закрытие дверей слышу щелчки блока управления.. значит, я так понимаю, что электрическая часть живая.. но! механика дверей не срабатывает..
значит! нужно снять обшивку водительской двери и проверить/почистить контакты?
323F BA 1996 г.
моя феррари для бедных :)
13 ноя 2007 08:54
Привет!
Слышишь щелчки из блока, но какого. Оригинального с маськи или который ты поставил?
13 ноя 2007 10:45
привет сосед, рад что жив здоров :wink:
при закрывании слышу щелчки, скорее всего, только того, который поставил.. а при открывании обоих
говорю-ж, если машина закрыта, то и с ключа и с FB, центральный замок работает.. открывает
дожди тут у нас, сам же видишь.. все не получается обшивку двери снять.. я уже почти уверен, что там контакты залипли
05 дек 2007 11:59
продолжаю иметь непонятную проблему
после ночи, в холодной машине, центральный замок работает как часы.. и закрывает и открывает.. и с ключа и с брелка
но стоит только немного проехать - закрывать перестаёт.. вся проблема описана выше
предполагаю, что от работы печки, от нагрева температуры, что-то там залипает или наоборот неконтачит.. только вот что??!!
помогите, битте.. а то уже несколько раз обшивку двери снимал, а ничего понять не могу
05 дек 2007 14:56
Привет. Проверь при закрывании идет сигнал с твоего установленного на зеленый с белым провод оригинального блока который стоит у ног пассажира.
Чтоб машина закрылась необходимо подать 12 в на зеленый с белым провод.
У тебя где то плохой контакт. У меня было недавно после 2 лет нормальной работы заглючила вся система потому как провод один плохой контакт имел.
Удачи тебе
06 дек 2007 15:05
У меня бывает, что если плохо закрыта задняя дверь (а машина об этом знает через концевик двери) то ЦЗ ессно не закрывается. Он срабатывает и тут же открывается опять. Если сижу внутри то попытка закрыть ЦЗ пипкой на водительской двери не удается. Выхожу захлопываю дверь, сажусь блокируюсь изнутри и поехал.
19 дек 2007 13:51
привет fremdchen )
действительно, ты оказался прав.. клейма на блоке слетела.. держалась только на кембрике.. то контачила, то нет
спс
20 дек 2007 00:36
Какой хитрый однако манёвр! =)
весь вечер думал как это - выхожу, блокируюсь изутри и поехал!?
Коперфильд отдыхает! =D>
29 дек 2007 00:14
а можно ещё раз как и куда установить дистанцинку в немецком не силён
моя инструкция не в помощь http://www.rclick.co.uk/pdf/universal_fitting.pdf
user:mkd
pass:rclick
mazda 323 BA 1996
С НОВЫМ ГОДОМ!
29 дек 2007 12:44
У меня цз разик-другой глючил. Один раз туго ходила кнопка двери (чистка + силиконка). Второй раз подрегулировал микрик в водительской дверке.
