Поменял фильтр грубой очистки топлива - машина не заводится | мазда (mazda) форум | 29 сен 2005 20:16
 Заголовок сообщения: Поменял фильтр грубой очистки топлива - машина не заводится | мазда (mazda) форум
29 сен 2005 20:16
Все было нормально, при полной остановке и держа машину на тормозе наблюдалась вибрация. Решил поменять (почистить) сеточку (грубая очистка топлива). Снял заднее сиденье вытащил насос, разобрал. По совету Шустова решил почистить очистителем карбюратора ABRO. В магазине сказали что можно и в бензонасос брызнуть ничего не будет. Ну я брызнул. Грязи вытекло порядочно, но сетка осталась рыжая. Тогда я купил новую и поставил. В итоге машина не заводится. Два раза схватила, 20 сек. поработала и все. Посадил аккумулятор.
ЧТО ДЕЛАТЬ???? :( :(
29 сен 2005 23:51
Проверять бензонасос, скоее всего...
30 сен 2005 09:57
den, бензонасос разбирать, чистить, промывать, сушить......
30 сен 2005 10:45
По моему нельзя ей прыскать мембраны может повредить там есть растворитель 8)
30 сен 2005 12:07
сомневаюсь что ты его сам разберешь. просто померяй давление топлива замскнув на прямую. а сетку лучше всего было в силит закинуть и подержать.
30 сен 2005 14:55
Автомобиль: Мазда 6
den, контакты проверь, которые снимал при разборе, насос жжужит или нет при включении зажигания?
01 окт 2005 10:58
а промыать то чем посоветуете?
01 окт 2005 17:45
Ну зачем в бензонасос-то?! Скорее всего - под замену теперь. Если все клеммы хорошо одел - значит, сдох, окаянный.
01 окт 2005 19:16
Минус на баке проверь. Если плохой минус - то давления не хватит из за повышенного сопротивления. Впринципе насос должен быть устойчив к растворителю, он вроде из полиэтилена.
