Ржавый поддон! Пока не течет, но что делать? | мазда (mazda) форум | 30 сен 2005 13:20
 Заголовок сообщения: Ржавый поддон! Пока не течет, но что делать? | мазда (mazda) форум
30 сен 2005 13:20
У меня сильно ржавый поддон, прям кусками уже. Но не течет. Вот думаю надолго ли. Что можно сделать? Почистить, а не проткну во время чистки. Чем потом замазать? Новый очень дорого, на разборках не нашел. Целиком двигателя есть, а поддона нет. Чем можно аккуратно удалить ржавчину, чем замазать потом?
30 сен 2005 14:04
Завари его и забудь. Проблем-то.
30 сен 2005 14:54
Заваривать - значит снимать. А этого нехотелось бы делать
А при варке его не поведет, а то тут умельцев как в России нету.
Чем и как варить? Хотя хотелось бы найти какое нибудь решение, чтоб аккуратненько намазать чтоб ржавчина отвалилась а дальше в метал не вгрызалась. И покрыть напоследок жаростойким лаком.
30 сен 2005 14:59
уменя была такая проблема, тоже искал варианты, все равно пришлось варить. Варили газом - 10 мин и всё. Попробуй преобразователем ржавчины обработать, а потом краской высокотемпературной которой печные и каминные трубы красят. может чего и выйдет.
30 сен 2005 15:18
А как мог поддон проржаветь? Машина долго стояла без масла? Что-то не помнится, чтобы приходилось встречать ржавые поддоны.
30 сен 2005 15:20
Блин, а я и не глянул, что ты не наших краев. тогда сочувствую.
30 сен 2005 15:54
Там труба выхлопная рядом проходит и влага наверное попадает,так как ржавеет с переди по ходу движения.
01 окт 2005 17:29
А придётся. Либо сейчас, когда сам можешь выбрать место и время для этого, или вынужденно, в самый неподходящий момент. Очень уж раропрочным покрытие быть не должно - поддон не нагреется выше t масла в нём. А лучший способ ремонта - сварка.
01 окт 2005 18:27
Варить автоматом аля КЭМП. То бишь проволокой с углекислым газом, постоянным током. От газа еще больше ,через полгода проржавеет.
01 окт 2005 19:02
А у меня, кажется, между выхлопной трубой и поддоном защитный этрвн прикручен. Я бы почистил, дунул спреем, и прикрутил бы к самой трубе какую-нибудь защиту, щиток между трубой и поддоном.
