Какие шины можно ставить ? | мазда (mazda) форум | 30 сен 2005 10:26
 Заголовок сообщения: Какие шины можно ставить ? | мазда (mazda) форум
30 сен 2005 10:26
Подойдут ли 195/65 R15 ?
30 сен 2005 10:35
лехко
30 сен 2005 10:36
В обще то, на водительской двери, бывает табличка с параметрами шин.
У меня стоят 195/65/15 не цепляет ничего, управление нормальное. Поставил высокие чтоб машина выше стала немного, с нашими дорогами вообще не реально на 55 ездить резине :mad: Чем выше тем лучше :smile:
30 сен 2005 10:46
Mantis, это точно, я уже заколебался днищем цеплять, надо тоже чота с этим делать, а то загород толком никуда не уедешь.
Насчет низкой подвески, я удевляюсь как народ ездиет на Lamborgine, вот буквально недавно в медвеково видел, стоит красуется, а до туда где красуется корас два мента лежат и вот вопрос как она туда попала, у неё чуть ли до земли не спичечный коробок :lol: Жалко фотки не сделал, сильно опаздовал.
30 сен 2005 11:28
можно сделать проставки , но за ними последует замена гранат 100%,
довольно не бюджетный вариант :???:
30 сен 2005 12:40
В том то всё и дело что по мануалу ставится 195/60R15(они и стоят сейчас).
А 65 сзади за стойку цеплять точно не будет, а то расстояние там до колеса не очень большое?
30 сен 2005 14:10
Я катался на 205/50/15, потом на 195/65/15, далее на 195/60/15, а теперь 185/65/15 и поверьте последний - лучший вариант!
30 сен 2005 15:56
Привет! Есть такая штука - калькулятор - очень удобно интерактивно посмотреть как изменится клиренс при изменении параметров шин.
Во, например, http://www.internet-shina.ru/calculator.html
