mazda 323 bg 91г | мазда (mazda) форум | 02 окт 2005 01:43
 Заголовок сообщения: mazda 323 bg 91г | мазда (mazda) форум
02 окт 2005 01:43
Большой расход. CO 10.4 Ошибки ЭБУ 8,34. Датчик давления воздуха меняли результаты теже. Чем позже зажигание тем меньше CO.
02 окт 2005 01:56
Лямбду посмотри.
А вообще причин - миллион. Поподробнее пжалста.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
02 окт 2005 02:03
лямда новая.
BG1=323 2WD
3=3-дверный
С=1.3-бензин-неэтил.- инжектор(двигатель B3, 4 цил. в ряд)
2=механическая 5-ступенчатая
0=Хиросима
02 окт 2005 12:17
8 - датчик ДМРВ гонит.
Отсюда все твои проблемы. Датчика давления воздуха в ней нет.
03 окт 2005 01:42
Возможно ли его проверить и сколько он стоит
03 окт 2005 11:36
svktaurus, стоит около 200-300$ новый.
Давай мыло - вышлю фотку из книги с подробным описанием проверки тестером.
04 окт 2005 08:56
svksto@ukr.net
04 окт 2005 12:23
svktaurus, выслал на мыло весь материал!
09 окт 2005 02:32
Проверил все работает. вручную уменьшаю впрыск усе отлично. Хочу перевести на карб есть ли на нее колекторы и карб, СОЛЕКС подойдет?
09 окт 2005 11:25
значится так - было замечено неоднократно - после поездки на рыбалку резко вырастал расход топлива. литра на два, т.е. заметно.
Выяснил следующее - начинала подсекать после кочек выхлопная от штанов и дальше. Соответственно:
1. Изменяется настройка резонанса выхлопной системы, нет подхвата начиная с 2700 оборотов и соответсвенно сильнее тапкой в пол.
2. Подсасывается атмосферный воздух, лямбда дуреет от кислорода и чип обогащает смесь - результат - жрет.
10 окт 2005 23:47
Это как????
Датчик воздуха нормальный? Проверил по моим сканам? Возможно разъем окислился - там же микротоки всеж.
DVNik, у чувака ощибки о датчиках. Значит компу не нравятся показания.
11 окт 2005 18:37
Датчики в порядке, ошибок нет.
стоит заварить выхлопную - и все возвращается в норму.
выхлопная - это резонансная система с низкой добротностью - дабы подхват был хотя бы небольшой, но на широком диапазоне оборотов.
у спорткаров - там наоборот - подхват сильный, но в узкой зоне.
смысл подхвата - примерно так: после выхлопа, газы пролетают по трубе, и при правильно рассчитанной выхлопной и исправной, когда они подлетают ближе к концу, в штанах образуется разрежение, которое при переключении клапаной подсасывает рабочую свесь - ведь если турбины нет, воздух идет почти самотеком.
примерно так - только замороченнее.
тот же вакуум при дырке в штанах подсасывает атмосферный воздух и лямбда дуреет от кислорода.
13 окт 2005 20:42
нев курсе как выставить метки грм на мазде 323 1987года двигатель Е5 1.5л пишите на мыло max.ad@mail.ru
14 окт 2005 11:01
DVNik, для того что ты написал есть такая штука у нас - называется паук. Все резонансные процессы работы цилинров происходят в нем. То есть паук как бы разделяет цилиндры, чтобы волны газов не мешали друг другу. Глушак играет в этом процессе малую роль.
15 окт 2005 18:38
паук обеспечивает именно согласование - иначе пришлось бы тянуть четыре выхлопных - по одной на цилиндр.
