Посоветуйте жрет масло | мазда (mazda) форум | 02 окт 2005 22:43
 Заголовок сообщения: Посоветуйте жрет масло | мазда (mazda) форум
02 окт 2005 22:43
У меня 626 mazda 94 г. проблема в том, что по утрам, когда завожу машину сзади- дымовая завеса, но как машина прогревается все нормально. расход масла 1л на 2000км и это при том что двигатель после ремонта (кап.ремонт головки и замена колец) ставил только оригинал. еще както заметил утром не заводя машину если выкрутить свечу , то видно масло на поршнях. когда днем завожу и машина холодная то все нормально. посоветуйте как избавиться от дыма по утрам и расхода масла?
02 окт 2005 22:58
можно лишь посочуствовать (((
тем более что поставлен оригинал!
может мастера такие попались ? так к ним и ехать надо
а так может быть что угодно
ремонт то полный был ? а то про проточку ты не сказал
02 окт 2005 23:04
DIG, в поиск, дружище, в поиск сверху......МСК
02 окт 2005 23:48
Понял одно - надо брать контрактный дрыгатель.
Похоже, поршни и кольца в магазинах - лажа.
03 окт 2005 01:27
А что именно входит в понятие "кап.ремонт головки" в сервисе, где делали твою машину? Ведь судя по всему что ты сказал, масло стекает на свечи с верху, когда машина простоит длительный срок.
Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.
Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. С расточкой, заменой поршней и т.д.
Полный текст статьи А.Шустова тут, в ФАКе
03 окт 2005 07:44
Какой у тебя движок? просто у меня KL 2,5L V6 у меня расход 1 литр где-то на 3-5 тыс. (смотря как ехать) мне все говорят что это нормально, учитывая что мася 92 года а делал кто-то кап ремонт или нет никому неизвестно!
