Греются передние диски и колодки | мазда (mazda) форум | 03 окт 2005 11:26
 Заголовок сообщения: Греются передние диски и колодки | мазда (mazda) форум
03 окт 2005 11:26
17 сентября заменили передние колодки (Кашияма). Полторы недели назад начали греться передние диски и колодки. Опять сьездил в сервис - сказали притираются. Но нагревается так что прикуривать можно от дисков. В эту субботу сьездил опять в сервис. Говорят, что должны греться. НО сказали что возможно главный тормозной цилиндр менять надо, типа после нажатия на педаль жидкость не сразу обратно возвращается.
Подскажите плиз, чего лучше сделать.
03 окт 2005 11:46
Как суппорты поживают?
03 окт 2005 11:54
Проверили, все нормально
03 окт 2005 12:30
Sergio, как проверили? вывесь колесо и посмотри как расходятся колодки.....я на ТАЗЕ диски так отжег напрочь!
скорее всего подклинивает цилиндры суппортов (или одного!)
03 окт 2005 12:42
Я не так делаю. Еду вечером по мкаду два моста и педали тормоза вообще не касаюсь. Останавливаюсь и пробую рукой все по кругу - если температура какого-то диска больше - клинит что то. На осмотр.
Метод позволяет сэкономить время на поддомкрачивание и вывешивание.
03 окт 2005 13:15
Как идея - а диск тормозной не слишком стерт ?
03 окт 2005 13:18
Тормоза прокачай. Суппорта посмотри.
03 окт 2005 16:06
Выработка есть, но не могу судить (не спец я) - слишком или нет.
А проверили так - механик разобрал с левой стороны смазал штоки, подвигал их туды сюды, и сказал что все ОК.
03 окт 2005 16:30
Блин, посмотрел скока стоят суппорта оригинал в сборе и ох.....л.
240$ :( :( :(
03 окт 2005 16:45
ну и. я 10 км с работы доезжаю - прикуривай, не прикуривай но лапой не тронешь. в чем проблема я не пойму? ты не тормозишь чтоли совсем, а они греются? :smile:
03 окт 2005 16:51
Проезжаю до работы 15 км, от тормозных дисков точно прикурить можно, колесные диски (литые) трогать не рекомендуется, тоже пальцы обожжешь.
Сегодня проехал со знакомым по одному маршруту, у него тож горячие, но с моими не сравнить.
И если подддомкратить, и крутануть колесо со всей дури, оно разве один оборот должно делать?
03 окт 2005 16:59
да нет ;) чем больше - тем лучше. колодки значит не расходятся . чем-нить намазали направляющие, от температуры прикисают небось
03 окт 2005 18:33
а механик посмотрел как поршень в цилиндре ходит?
03 окт 2005 18:39
Короче говоря, поеду в среду к ONIXу :(
Это уже будет третий сервис. Два пред. туфта.
04 окт 2005 08:10
С таким сталкивался на 626 GE, точно с таким. Сиптема такая, новые колодки толще, а потому цилиндр суппорта ходит не в той области что на тонких колодках, скажем не ходит совсем потому что там проржавел пока ходил на тонких колодках, отсюда и результат. Перебирать суппорта требуется. Я по 900 р на можайке делал. Тока смотри, чтобы не поламали когда вытаскивать их будут, блят не любят они возиться с этим делом, ломают на;%%:р твой суппорт при вытаскивании, ты покупаешь новый они ставят без гимора для них и с гимором (5000р) для тебя.
Кседос 9 Mill, 98г - продан
04 окт 2005 09:08
Постараюсь контролировать, а то оригиналы за каждый по 240 у.е. :roll:
04 окт 2005 13:11
Sergio,перебери сам суппорта.Технологии все уже описаны.Бабки сэкономишь и ругаться будет ненакого.
