Вилка сцепления 626GF и не только | мазда (mazda) форум | 05 окт 2005 12:46
 Заголовок сообщения: Вилка сцепления 626GF и не только | мазда (mazda) форум
05 окт 2005 12:46
Всем привет! Вот решил разнообразить круг рассматриваемых вопросов, а то как-то все заскучали... Тем более, что проблема реально имеет место быть.
В поиск не посылать - давно читаю форум и такой проблемы не встречал. Интересует мнение тех кто "знакомился" с устройством сцепления "лично", "плотно" и желательно изнутри. Мысли остальных так же приветствуются.
Смысл проблемы.
Сцепление. Снаружи. Рабочий цилиндр(тот, что около сцепления) выступающей из него "шишкой" толкает "вилочку"(на ней соответствующая "ямочка"). Эта вилочка уходит куда-то в глубь сцепления и уплотнена пыльником.
Исходная позиция: мотор заведен, водитель заглядывает под открытый капот. Видим: "шишка" не доходит пару миллиметров до "вилочки" и "вилочка" мелко вибрирует издавая звенящий шелест. Если тронуть педаль сцепления - всё стихает.
(У двигателя немного есть посторонняя вибрация, может быть у тех у кого ее нет совсем(может и такие есть), эту "вилочку" просто не слышно, но она так же болтается...)
Внимание вопрос.
Почему "вилочка" вибрирует?(задолбал звук, а может это нехороший симптом...)
Варианты ответов:
- "вилочка" НЕ ДОЛЖНА касаться "шишки", но быть подпружинена изнутри и не болтаться.(я не знаю что там внутри!)
- "вилочка" должна быть прижата "шишкой"(это когда коснуться педали сцепления и происходит).
И подвопросы:
Что это вообще за "вилочка"?(она непосредственно и отводит диск сцепления?)
Как она крепится внутри?(трогая ее снаружи это понять невозможно - она болтается как будто просто лежит и ничем не прикреплена)
Чем черевата дальнейшая эксплуатация с таким вопросом?(Если это вообще вопрос... Так вряд ли должно быть, на ГЕ такого небыло, но как там это было устроено я не знаю: не было проблемы - не было интереса.)
Мазда 626GF 98 год. Но думаю, что и у остальных Мазд этот момент реализован если не одинаково, то разница только в размерах(имеются ввиду машинки "близлежащих" по времени модельных рядов, почти наверняка GE и скорее всего и 323).
Сцепление работает нормально. На протяжении 15 тысяч ничего не изменилось. Пробег по спидометру: 146 тыс. Двигатель: 2.0 бензин 115 лс.
Могу фото "вилочки". Но думаю, что по памяти у кого как она стоИт никто не ответит. Её видно сверху хорошо. И рука достает просто.
Спасибо за внимание. Рассчитываю на вашу помощь, друзья.
Сорри за "шишку" и "вилочку" - посчитал, что так будет понятнее и не стал искать как они называются по-научному... ;)
06 окт 2005 08:11
Господа маздоводы, я разочарован... :(
То "масяня изучена и проста как лист бумаги", то за сутки не одной мысли... :roll:
Быстренько реабилитируйтесь... :D
06 окт 2005 08:51
внутри колокола имеется пружинка, которая держит выжимной, а основание вилочки просто зафиксировано на колоколе, вроде бы так. "Шишка" на моей масе полностью прилегает к "вилочке", но если ее пошевелить (вилочку), то можно увидеть что она имеет люфт.
Думаю ничего критичного в этом нет.
06 окт 2005 09:51
алекс_К, полностью прилегает в состоянии покоя? А у меня там зазор и "вилка" дребезжит... :shock: Зазора быть не должно? :?:
06 окт 2005 15:25
Может сцепление качнуть?
06 окт 2005 16:43
Сейчас сбегал к машине, правда вид рабочий ( т.е. офисный) -- шток к вилке прилегает вплотную и никаких зазоров нет. Соответственно ни то, ни то не болтается и звуков не издает. Варианты поломки на мой взгляд: 1. Шток не доходит до вилки по причине наличия воздуха в контуре гидропривода сцепления. 2. Шток и гидроцилиндр сдвинулись от вилки сцепления ( хотя регулировочных болтов там не заметил). 3. Сцепление настолько изношено, что не прижимает вилку к штоку...... и болтается.
06 окт 2005 16:59
не согласен.буксовало бы.
пункт 2 нереален со слов же автора
06 окт 2005 17:07
Если большой износ корзины и диска + хорошенько сточенный выжимной, то вполне может быть ! Имею опыт, правда не на Мазде . Пункт 2 спорный ибо нужно внимательней разглядывать, из под машины я не смотрел.
06 окт 2005 23:45
поменяй рабочий цилинд и всё придёт в норму ...внутри там пружинка, мож сто-нибуть с ней :?: :?: :?:
07 окт 2005 08:18
Igor,
Эту мысль я уже думал. Но вот руки еще не дошли. Спасибо.
AndreyP,
Не думаю. На ГЕ было 260 тыс пробега и вряд ли кто менял до этого сцепление - и всё в норме. И даже если предположить, что тут он скручен, то все равно вряд ли.
Art tom,
Боюсь что за те деньги сколько он будет стоить я буду терпеть проблему дальше...
Единственное, что приходит на ум конструктивного - убрать всё же зазор. Может путем выяснения причин, а может как-нить тупо и буквально.
Просто я думал, что зазор может и должен быть, а вот вилочка должна стоять жестко...
Господа, если рукой задвинуть "шишку" освободившаяся вилочка болтается или всё же нет? :?:
07 окт 2005 10:17
Да не должна она болтаться. Вилка связана с выжимным.
07 окт 2005 12:20
Выжимной не стачивается - там просо подшипник, который начинает шуметь, когда изношен, если на шум забить через какое то время получем клин и, возможно, рассыпание этого девайса на части :(
07 окт 2005 12:39
Вот и вопрос - как связана? Не сваркой же... :roll:
07 окт 2005 15:09
Соединяются специальными ушками на выжимном. http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=839001F4
07 окт 2005 15:13
2 md
Конечно выжимной не стачивается. Согласен. Обычно он стачивает под собой выжимные лепестки и проваливается туда, но не весь. Выжим происходит за счет более широкой части выжимного подшипника ( см. его внешний вид). И хочу сразу сказать , что при выжиме может быть, а может и не быть !!!повышенный шум -- вот так вот !!!
07 окт 2005 15:21
М-дя... И? Варианты? Я так понимаю, чтобы помотреть вилку нужно снять коробку и залезть в сцепелние?
07 окт 2005 15:46
Достаточно снять коробку, сцепление можно не трогать. Вариантов конечно не вагон, но -- если вилка свободно сдвигается вверх-вниз, вправо-влево, то наверное есть смысл разбирать. А если честно, то я сам бы например если нет посторонних звуков -- всунул бы резиновую прокладку между штоком и вилкой и ездил дальше. Ведь если, что-то отвалилось глобальное, то должен быть левый звук -- при выжиме сцепления по любому должен быть. А если нет, то чего собственно измудряться со снятием коробки.
07 окт 2005 17:09
http://www.626.ru/practice/?id=51&page=0 - глянь как бывает !
