Идиотский вопрос | мазда (mazda) форум | 06 окт 2005 13:55
 Заголовок сообщения: Идиотский вопрос | мазда (mazda) форум
06 окт 2005 13:55
Бывают ли Кседосы без кондиционера и климат-контроля? Когда я покупал свою, хозяин сказал, что кондиционер включаетя рукояткой регулирования температуры. Когда впоследствии я проделывал эту процедуру, есть ощущение прохладного воздуха, но никак не кондея. Может кондей неисправен, а может его просто нет на машине. Пытался найти второй вентилятор под капотом, но его вроде как нет. Смущает то, что на торпеде нет кнопки A/C. Может меня просто нае****???
06 окт 2005 14:14
СКОРЕЕ ВСЕГО ПОСЛЕДНЕЕ.... А КСЕДОСЫ БЕЗ КОНДЕЯ ЕСТЬ.
06 окт 2005 14:17
Да уж... Скорее всего.
Вот точно скажу, без чего не бывает самих кондиционеров: без радиатора и вентилятора.
06 окт 2005 15:08
с последним согласен. А про ручку в обратную сторону я такое видел тока на Крайслере неоне. И ищо вроде слышал что иногда совмещают радиаторы охлаждения и кондея в один.
06 окт 2005 15:20
Менял не так давно радиатор, так на новом есть вход и выход для кондея.
Тут на компрессор надо смотреть :smile: .
06 окт 2005 15:54
Или просто попросить включить кондиционер ;)
06 окт 2005 16:17
Автомобиль: Мазда 6
Тут на компрессор надо смотреть .
Ищи компрессор под капотом...
06 окт 2005 20:42
В моем Кседосе есть кнопка А/С и кондиционер ей включается, а климат включается когда нажать кнопку "AUTO" и рукоятку скорости вращения вентилятора установить в "AUTO".
07 окт 2005 09:18
Я покупал по холоду уже, было как в первом посте!
Когда поехал на заправку по весне выяснилось, что нет ни радиатора, ни ресивера! :mad: Хотя климат контроль исправно изображает его работу.На разборе попросили 4000р от форд пробе сказали подходит, жаба не дала купить :oops:
