сломала ключ с чипом | мазда (mazda) форум | 09 окт 2005 09:51
 Заголовок сообщения: сломала ключ с чипом | мазда (mazda) форум
09 окт 2005 09:51
Сломался ключ с чипом от Мазды 323 F 1996 года. Где его можно заказать, сколько это удовольствие стоит и как долго ждать?
09 окт 2005 09:53
ууууу
еще скажи что дубликата не осталось
насчет ключа - год назад знакомый на 626 95 года делал у нас
вроде 3к вышло
а вот если нет дубликата можно посочуствовать
искать ребят кто имобилайзер отрубит
09 окт 2005 13:15
Системы вообще-то разные, может можно остатки старого ключа брелком носить?
09 окт 2005 20:54
на exist.ru можно заказать комплект ключей с иммо, но дорогое удовольствие
10 окт 2005 09:16
А если есть один ключ, то где можно второй сделать в Питере и сколько стоить будет?
10 окт 2005 09:43
Svintus, есть конторы по изготовлению ключей, в т.ч. с чипами.
Вчера только спрашивал - сказали, 80-100 у.е.
10 окт 2005 10:13
В евросибе год назад делали чтоли за 700-900ры...
10 окт 2005 10:31
MAZDA
NOTE: There are 2 different methods to erase the transponder key code: using
ignition switch, or using LEXUS scan tool. All other master and sub-key
codes are deleted. When using ignition key which was used before
deleting, it is necessary to register the code again.
NOTE: Ensure driver's door is closed and ignition key is not inserted in ignition
switch.
CAUTION: DO NOT crank engine before replacement PCM is programed to
immobilizer system or PCM will be severely damaged. If test procedures
Стр. 18 из 47 MITCHELL 1 ARTICLE - 2002 GENERAL INFORMATION Computer Relearn Pr...
16.04.2004 file://D:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\tempa.htm
PROGRAMMING POWERTRAIN CONTROL MODULE
Description
Flash Electronically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM) is contained in
an Integrated Circuit (IC) inside of Powertrain Control Module (PCM). The EEPROM
contains the vehicle strategy and any calibration information specific to vehicle. The IC is
reprogrammable and at times it may become necessary to reprogram or reflash the entire
contents. This is usually due to an after production strategy change or the Flash Vehicle
Identification (VID) Block has been previously reprogrammed and has reached its limit.
The VID block can be tailored to accommodate various hardware changes made since
vehicle production. This procedure can only be performed using Ford's Service Bay
Technical System (SBTS) or equivalent.
A replacement PCM will have a label stating PROGRAMMING REQUIRED. This indicates
that it is necessary to retrieve VID data from the original PCM before removing PCM from
vehicle. This procedure can be performed using New Generation Star (007-00500) scan
tool or equivalent. See FLASH VEHICLE IDENTIFICATION BLOCK PROCEDURE. If original
PCM is damaged, nonfunctional or incapable of communicating, it will be necessary to
manually reprogram VID block. This procedure can only be performed by contacting the
"AS BUILT" data center for programming information.
Flash Vehicle Identification Block Procedure
1. To perform this procedure NGS scan tool, Ford Service Function (FSF) card and NGS
Flash Cable (007-00531) must be used. Plug flash cable into scan tool. Plug other
end of flash cable into Data Link Connector (DLC). From the scan tool main menu,
select SERVICE BAY FUNCTIONS, POWERTRAIN CONTROL MODULE and then
PROGRAMMABLE MODULE INSTALLATION.
2. Scan tool display should show 2 selections. The first is selection is for old PCM
information to be retrieved and stored. The second selection is for restoring new
PCM with information that has been retrieved from the old PCM. Follow scan tool
display instructions or refer to instruction sheet included with FSF card. If Flash
Vehicle Identification (VID) Block has been reprogrammed previously, scan tool will
display a message indicating the need to reflash entire Integrated Circuit (IC). This
procedure can only be performed using Ford's Worldwide Diagnostic System (WDS).
KEY REPLACEMENT OR ADDITION
require replacement of PCM on a vehicle equipped with immobilizer
system, vehicle must be sent to authorized Mazda dealer to have
replacement PCM programed.
NOTE: Before performing PCM programming procedure, check for any applicable
Technical Service Bulletins (TSBs) that may apply to vehicle application.
NOTE: If using a generic scan tool, follow scan tool manufacturer's instructions
to perform this procedure.
Стр. 19 из 47 MITCHELL 1 ARTICLE - 2002 GENERAL INFORMATION Computer Relearn Pr...
Customer Supplied 2 Or More Valid Keys
1. Cut new transponder equipped key(s). Using first key, turn ignition switch to ON
position, then LOCK position 5 times. DO NOT leave key in either position for more
than one second. Turn first key to ON position. SECURITY light should illuminate.
Turn first key to LOCK position and remove from ignition. SECURITY light should go
out.
2. Using second key, start engine. SECURITY light should illuminate for 1-2 seconds
and engine should continue to run. Turn second key to LOCK position and remove
key.
3. Repeat step 2 with first key. Repeat step 2 with third key. Repeat step 2 with each
new or valid key, up to 8 keys total. Waiting 30 seconds will cause program to quit
automatically.
Customer Supplied Only One Or No Valid Keys
1. Cut new transponder equipped key(s). Using new key, turn ignition switch to ON
than one second. Turn new key to ON position. SECURITY light should be flashing at
300-millisecond interval. Turn new key to LOCK position and wait about 5 minutes
until SECURITY light flashing has decreased to 1.2-second interval.
2. Input code word. See INPUTTING CODE WORD. SECURITY light should stop flashing
and stay illuminated. Start engine with new key. SECURITY light should illuminate
for 1-2 seconds and engine should continue to run. Turn new key to LOCK position
and remove key.
3. Using new second key, start engine. SECURITY light should illuminate for 1-2
seconds and engine should continue to run. Turn new second key to LOCK position
and remove key.
4. Repeat step 3 with new third key. Repeat step 3 with each new key, up to 8 keys
total. Waiting 30 seconds will cause program to quit automatically.
STEERING LOCK REPLACEMENT
1. Remove old steering lock. See STEERING LOCK under REMOVAL & INSTALLATION in
appropriate IMMOBILIZER SYSTEMS article. Connect new steering lock to ignition
switch connector. Connect old steering lock to coil connector.
2. Insert valid first key into old steering lock. Insert new key into new steering lock.
Turn new key to ON position, then LOCK position 5 times. DO NOT leave key in either
position for more than one second. Turn new key to ON position. SECURITY light
should illuminate. Turn new key to LOCK position. SECURITY light should go out.
3. Remove valid first key from old steering lock. Place valid second key into old
steering lock. Using new key, start engine. SECURITY light should illuminate for 1-2
seconds and engine should continue to run. Turn new key to LOCK position.
NOTE: When replacing steering lock, coil and keys should be replaced as a set.
Стр. 20 из 47 MITCHELL 1 ARTICLE - 2002 GENERAL INFORMATION Computer Relearn Pr...
4. Disconnect coil connector from old steering lock and reconnect into new steering
lock. Using new key, start engine. SECURITY light should illuminate for 1-2 seconds
and engine should continue to run. Turn new key to LOCK position and remove key.
5. Repeat step 4 with each new key. Waiting 30 seconds will cause program to quit
automatically. Complete installation of steering lock.
1. Replace steering lock, see STEERING LOCK under REMOVAL & INSTALLATION in
appropriate IMMOBILIZER SYSTEMS article. Using new key, turn ignition switch to
ON position, then LOCK position 5 times. DO NOT leave key in either position for
more than one second. Turn new key to ON position. SECURITY light should be
flashing at a 300-millisecond interval. Turn new key to LOCK position and wait
about 5 minutes until SECURITY light flashing has decreased to a 1.2-second
interval.
and remove key.
and remove key.
4. Repeat step 3 with new third key. Waiting 30 seconds will cause program to quit
automatically.
IMMOBILIZER UNIT
1. Cut new transponder equipped key(s). Using first new key, turn ignition switch to ON
than one second. Turn first new key to ON position. SECURITY light should be
flashing at a 300-millisecond interval. Turn first new key to LOCK position and wait
interval.
and stay illuminated. Start engine with first new key. SECURITY light should
illuminate for 1-2 seconds and engine should continue to run. Turn first new key to
3. Using second new key, start engine. SECURITY light should illuminate for 1-2
seconds and engine should continue to run. Turn second new key to LOCK position
and remove key.
4. Repeat step 3 with valid key or new third key. Repeat step 3 with each new key, up
to 8 keys total. Waiting 30 seconds will cause program to quit automatically.
NOTE: When customer does not supply any valid keys, PCM must also be
replaced.
Стр. 21 из 47 MITCHELL 1 ARTICLE - 2002 GENERAL INFORMATION Computer Relearn Pr...
Customer Supplied Two Or More Valid Keys
1. Cut new transponder equipped key(s). Using first valid key, turn ignition switch to
more than one second. Turn first valid key to ON position. SECURITY light should
illuminate. Turn first valid key to LOCK position and remove key from ignition.
2. Using second valid key, start engine. SECURITY light should illuminate for 1-2
and remove key.
3. Repeat step 2 with new third key. Repeat step 2 with each new key, up to 8 keys
1. Cut new transponder equipped key(s), if necessary. After PCM is replaced. Using
valid first key, turn ignition switch to ON position. SECURITY light should illuminate
for 1-2 seconds. Turn valid key to LOCK position.
2. Using valid first key, turn ignition switch to ON position, then LOCK position 6 times.
DO NOT leave key in either position for more than one second. Ensure sixth turning
is done within one second. Remove valid first key.
3. Using valid second key, turn ignition switch to ON position. SECURITY light should
illuminate for 1-2 seconds. Turn valid second key to LOCK position and remove key.
4. Using valid first key, start engine. SECURITY light should illuminate for 1-2 seconds
and engine should continue to run. Turn valid first key to LOCK position and remove
key.
5. Repeat step 4 with additional valid key or new third key. Repeat step 4 with each
new key, up to 8 keys total. Waiting 30 seconds will cause program to quit
automatically.
Customer Supplied Only One Valid Key
1. Cut new transponder equipped key(s), if necessary. After PCM has been replaced.
Using new first key, turn ignition switch to ON position. SECURITY light should
illuminate for 1-2 seconds. Turn new first key to LOCK position.
2. Using valid key, turn ignition switch to ON position, then LOCK position 6 times. DO
NOT leave key in either position for more than one second. Ensure sixth turning is
done within one second. SECURITY light should be flashing at a 300-millisecond
interval. Wait about 5 minutes until SECURITY light flashing has decreased to a 1.2-
second interval.
3. Input code word. See INPUTTING CODE WORD. SECURITY light should stop flashing
and stay illuminated. Using valid key, turn ignition switch to ON position. SECURITY
NOTE: When customer does not supply any valid keys, immobilizer unit must also
be replaced.
Стр. 22 из 47 MITCHELL 1 ARTICLE - 2002 GENERAL INFORMATION Computer Relearn Pr...
light should illuminate for 1-2 seconds. Turn valid key to LOCK position and remove
key.
4. Using new second key, start engine. SECURITY light should illuminate for 1-2
and remove key.
5. Repeat step 4 with each new key, up to 8 keys total. Wait 30 seconds, program will
quit automatically. After reprogramming is complete, clear DTCs with New
Generation Star (NGS) tester.
IMMOBILIZER UNIT & POWERTRAIN CONTROL MODULE
1. Cut new transponder equipped key(s), if necessary. After replacing immobilizer unit
and PCM. Using first key, turn ignition switch to ON position. SECURITY light should
illuminate and then go out. Turn first key to LOCK position and remove key.
SECURITY light should flash repeatedly in single pulses.
2. Using second key, turn ignition switch to ON position. SECURITY light should
illuminate and then go out. Turn second key to LOCK position and remove key.
SECURITY light should flash in double pulses repeatedly.
3. Using third key, turn ignition switch to ON position. SECURITY light should
illuminate and then go out. Turn third key to LOCK position and remove key.
SECURITY light should flash repeatedly in triple pulses.
4. Repeat step 3 with each new key, up to 8 keys total. Waiting 30 seconds will cause
program to quit automatically. After reprogramming is complete, clear DTCs with
NGS tester.
REPROGRAM ERROR RECOVERY
1. Using first key, start engine. After SECURITY light illuminates for 1-2 seconds, turn
first key to LOCK position. Using first key, turn ignition switch to ON position, then
LOCK position 5 times. DO NOT leave key in either position for more than one
second.
2. Using first key, turn ignition switch to ON position. SECURITY light should
illuminate. Turn first key to LOCK position and remove key. SECURITY light should
go out.
3. Using second key, start engine. SECURITY light should illuminate for 1-2 seconds
key.
4. Repeat step 3 with first key. Repeat step 3 with third key, then with each new key,
up to 8 keys total. Waiting seconds will cause program to quit automatically. After
reprogramming is complete, clear DTCs with NGS tester.
INPUTTING CODE WORD
1. Code word is comprised of 8 digits from 1-9. The code word is part of immobilizer
NOTE: Keys may be new or valid. If errors occur during reprogramming in steps 1
or 2, start over from step 1. If errors occur during step 3, go to
REPROGRAM ERROR RECOVERY.
Стр. 23 из 47 MITCHELL 1 ARTICLE - 2002 GENERAL INFORMATION Computer Relearn Pr...
unit. To obtain code word call manufacturer with immobilizer unit serial number.
2. The immobilizer unit code word is input to PCM by cycling ignition key and counting
number of SECURITY light flashes. Wait about 5 minutes until SECURITY light
flashing has decreased to 1.2-second interval. Input code word with SECURITY light
sequence. See Fig. 3.
3. Turn ignition switch to ON position for length of time required for SECURITY light to
flash the same number of times that coincides with first code word digit. Turn
ignition switch to LOCK position for at least one flash, but for less than 30 seconds.
Repeat procedure for each code word digit. When code word is registered correctly,
SECURITY light will stop flashing and stay illuminated. Continue immobilizer system
reprogram procedure.
Fig. 3: Inputting Immobilizer Systems Code Word (Example: 31)
Courtesy of MAZDA MOTORS CORP.
10 окт 2005 16:16
700-800 рубликов то скорее всего обычный ключ
а с имобилайзером от 2.5
10 окт 2005 17:00
Я собираюсь себе делать дубликат ключа с чипом. Сказали схема такая:
1. Заказываешь болванку с чипом 800-900р.
2. Нарезаешь ее в любом "ключном" сервисе.
3. Программируешь ключ у дилера (тоже около 800р.)
Я буду программировать в Евросибе, т.к. Ремкар заломил в 2раза больше.
11 окт 2005 08:12
BONNET А где болванку заказывать, тоже в евросибе? Напиши, пожалуйста, потом подробно, где, чего и как делал.
11 окт 2005 10:55
2 Svintus, болванку можно заказать на Стахановцев, 5 325-0626 или в других конторах, которые запчастями торгуют на мазду. Когда все сделаю напишу, но будет это не скоро (до Нового Года постараюсь успеть :roll: ).
