Правый внутренний шрус GE - какой брать оригинал неоригинал? | мазда (mazda) форум | 13 окт 2005 11:25
 Заголовок сообщения: Правый внутренний шрус GE - какой брать оригинал неоригинал? | мазда (mazda) форум
13 окт 2005 11:25
Поделитесь опытом кто менял - какой ставить, а то уж больно большая разница по цене :shock: Машину делаю для себя, чтоб поездить еще не меньше 3 лет.
13 окт 2005 12:29
чего-то я не слышал о неоригинальном внутреннем ШРУСе... я знаю только оригинал ~ 100$
брать и не париться хватит еще лет на 10 :smile:
13 окт 2005 12:52
Для справки: оригинал 274$, неоригинал 2900 руб HDK (Япония) у Шустова.
Перебрать пробовал-перевернул звездочку наоборот, хватило тысяч на 5, потом опять захрустело.
13 окт 2005 13:28
Igoryok, А ты уверен, что хруст из-за старости шруса, а не из-за убитого подвесного подшипника ? Он ведь как раз на правом стоит по моему ?
13 окт 2005 14:05
А может полуось? В шлицах и гремит у меня такая же щя делемма стук идёт тока не знаем что стучит то ли внутреений толи внешний ШРУС, а может полуось навернулась, пока буду ездить слушать если усилится то ШРУС если нет тогда тока вскрытие покажет, а цена его (вскрытия) 800 руб. А ШРУС неоригинал стоит 1850, оригинал 3000 руб. А поулось бывает тока оригинал и на неё ставится внешний неоригинал а внутренний только оригинал, по моему так....
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
13 окт 2005 14:08
NICK, ты имеешь ввиду если сам вал шруса согнуть, ну или типа того ?
13 окт 2005 14:15
От ШРУСА идёт полуось на которую он и одевается, так вот на этой оси могут шлицы типа стрерется и полетит не граната а ось.!
13 окт 2005 14:17
Подвесной подшипник гудит-все больше и больше, тоже менять надо.
Дело не в шлицах, так как пытался снять внутренний шрус-ни хера не получилось-сидит как будто приварен!!! :( Когда звездочку шруса перевернул-тишина была 5 тыс. км примерно, потом опять.
ШРУС это точно, ну и подшипник тоже под замену. Хрустит при повороте направо и при проезде плавных неровностей (изменяется вертикальный угол наклона полуоси в стакане) :mad:
13 окт 2005 14:21
А вообщето во внутреннем ШРУСЕ ось должна немного ходить,т. к при поворотах она то входит то выходит и ШРУСА!!))
13 окт 2005 14:30
NICK, Шлицы стереться ?????????? Этож как надо измудриться. чтоб их стереть то !!!!! :smile: А вообще Igoryok, ты бы снял шрус целиком, да разобрал бы его полностью, а там и видно будет. Да внутренние гранаты труднее разбираются, но ты глянул бы повнимательней на стопорную шайбу -- есть с усиками , их сжимаешь и граната почти сама сходит.
13 окт 2005 14:32
Igoryok, вообще-то, с такими симптомами у меня дело в наружном ШРУСе было, хотя сам успел до того внутренний сменить. Звуки были точно те же - хруст при повороте и при проезде неровностей.
13 окт 2005 14:34
Кстати расскажу о своём стуке......Стук происходит когда начинаю трогаться и при переключении передач т.е при движении вперёд под нагрузкой, если тронутся плавно то стука нету, предположительно вот стучит внешний ШРУС но не ФАКТ!, Вот езжу пока и гадаю.....Хочу заметить, что всё остальное новое, т.е шаровая, аммортизаторы, стойки стабилизатора, кости и. т. д. И ещё стучит тока в движении,качали стоя, ни хера.... ПОМОГИТЕ СТУК ДАВИТ НА МОЗГ!!!!!! ЧЁ ЕЩЁ можно посмотреть!????
13 окт 2005 14:36
Очень просто, увы. Учесть почти всех старых мазд...
По теме: вот тут много чего по теме есть
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... F%ED%E8%EA
13 окт 2005 14:59
Если честно то я убил 3 МОСКВИЧА 2141, потом на Галанте катался ( 88 года), но чтоб стереться шлицам шруса -- впервые слышу !!! Галант то же японский авто.... не думаю, что такое реально без какой-нибудь аврии.
13 окт 2005 15:06
Баллы репутации: 780
Шлицы не стираются, а их проворачивает.
Причем, как говорят мастера, это болезнь всех мазд.
Проворачивает корпус внутреннего ШРУСа на шлицах промвала.
У меня тоже такая беда произошла год назад...
13 окт 2005 15:08
Да, забыл сказать, что по всей видимости, изначально виновником всех бед является подвесной подшипник промвала. У меня при вскрытии из него вообще шарики повысыпались...
13 окт 2005 15:12
О, как !!!!!! Вот это добрый вечер !!! А я то думал японцы везде качественно делают !!! Ведь скажи такое владельцу какого-нибудь немца. так засмеют.... У меня друг купил АУДИ со слегка хрустящим внешним шрусом. так потом и продал её через 5 лет в таком же состоянии. Но скорее всего здесь такая проблема из-за подвесного подшипника...
13 окт 2005 15:13
Так, а по поводу моего стука будут предположения или как?????
13 окт 2005 15:25
NICK, Все признаки люфта во внешнем шрусе. Разбери и скорее всего увидишь посередине канавки от шариков ( поперечные, а не продольные -- продольные заводские :D ). Может помочь переворачивание обоймы шруса, но насколько по времени не скажу.
13 окт 2005 15:34
Спасибо! хоть кто то отозвался!!!
13 окт 2005 17:23
В тоже время вряд ли ты укатывал эти авто до пробегов в 300-400 тык км ;) Хотя как знать, может у них, действительно, что-то более умное придумано...
13 окт 2005 22:42
Москвичи: 1 - 150 тыс., 2 - 250 ( на 120 тыс. перебрал двигло, моментный вал + 1.7 поршневая, вывешивал всё на весах :D , получился самолет и потом убил им две коробки), 3 - тысяч 150 проездил.... Ну Галант я продал с пробегом по спидометру 290 тысяч. Примерно тысяч за 15 до этого менял пыльники на нем и намека на спиливание шлицов не было. Повторюсь правда еще раз -- на этих машинах НЕТ подвесного подшипника для вала полуоси, может в нем то как раз и вся загвоздка.
14 окт 2005 01:24
дык подвесной и промвал нужны для одинаковости полуосей, чтоб машинку меньше в сторону уводило, ИМХО, конечно...
А на ауди двигло продольное, так что и полуоси по умолчанию одинаковые :wink:
14 окт 2005 10:42
LAMA, Зато на Галанте как на Мазде, только коробка справа. а не слева и без подшипника.
14 окт 2005 20:17
Поделитесь опытом кто менял - какой ставить, а то уж больно большая разница по цене Машину делаю для себя, чтоб поездить еще не меньше 3 лет.
Провернулись шлицы....
Я взял с разборки привод в сборе...
Поменял внутреннюю гранату и вал...
Черз 3 месяца захрустела внешняя граната...
Поменял без проблем, т.к. новую покупать не пришлось... (осталась от купленного привода)
С тех пор 8 месяцев... полет нормальный.....
