Прошел диагностику:((( | мазда (mazda) форум | 14 окт 2005 08:02
 Заголовок сообщения: Прошел диагностику:((( | мазда (mazda) форум
14 окт 2005 08:02
(цензура)... нет слов, одни эмоции:( Начала жрать дико бензин - около 20л, поехал на диагностику, а там выдали - воздухомер, ВВ провода, свечи, гофра, сетка грубой очистки:(( - все гавно:((( кто подскажет скоко денег все это стоит и можно ли брать на разборках че-нить из этого?
14 окт 2005 08:09
Bel,
Ты о чем говоришь? Какие разборки? Хлам менять на хлам - а смысл? :(
ВВП, свечи, сетку, гофру - новые ставь, а вот насчет ДМРВ - подумать нужно еще! ;)
14 окт 2005 08:18
А что думать насчет ДМРВ? есть варианты?
14 окт 2005 08:31
Bel,
Для начала поменяй все... посмотри за расходом... если ничего не изменится, значит (может быть) причина в нем...
Но опять же не торопись с покупкой, найди человека с таким же двиглом.. поменяйтесь на время (за пиво, водку, коньяк) - если заметишь изменения - делай выводы!
14 окт 2005 10:40
Mr.FOX, будет прикольно если замыкание у него в проводке к ДМРВ. ВОзьмет у чувака новый, себе поставит и хряяяяяяяяк. И вот нужно уже два дмрв. Совет :idea: ! Бери больше водки чтобы чувак не вспомнил ничего наутро.
14 окт 2005 11:52
все это ты можешь сам оценитью на дрвм ты попал круто, конечно бу, но он и там денег стоит хоооророошииих, а остальное все несущественно.
14 окт 2005 12:37
Bel, а кислородный датчик то проверяли? он тоже сильно сказывается на жоре бензина... да и при неисправном ДМРВ с оборотами холостыми не все в порядке будет... хотя х.з. попробуй его сам прозвонить... в книжках есть метода
14 окт 2005 13:15
berserk, , на сервисе всю электрику проверили, сказали, что все остальное работает
14 окт 2005 13:19
Bel, тут нет людей верящих нашим сервисам ;;) наболтать то могут че угодно.
14 окт 2005 13:29
stas, , наболтать то могут, но сервис вроде как фирменный маздовский, вряд ли они такое будут делать, хотя... :roll:
14 окт 2005 13:40
вот именно хотя. :smile: хотят денег :smile: берешь вольтмертр, снимаешь ошибки, осматриваешь провода, свечи и делаешь вывод, правду они тебе сказали , али где.
у меня вообще есть подозрение что дмрв они тебе так от балды закатали
14 окт 2005 13:51
не думаю - расход-то дикий!!!! а из-за ДМРВ это реально может быть :(
14 окт 2005 13:54
может. не спорю.
14 окт 2005 13:56
Я когда купил свою машину, расход был около 20 за городом на 5 передаче. Снял форсунки и промыл. Расход упал до 8 литров. Поездил пару месяцев, опять также. Это был уже расходомер. Регулировал качество смеси. А провода и сеточки это незначительно. У меня не знаю сколько лет она была порвана, но за два года после моей промывки форсунок хуже им не стало. Правда поставил второй фильтр. А сеточку собрался поменять, да вот тут другая беда вылезла.
14 окт 2005 17:34
Bel, а расскажи нам как они проверяли ВВ???
ну ладно свечи выкрутить можно и посмотреть... а кислородный датчик как они проверяли??? тут можно проверить только по графику.. .т.е. либо хороший сканер, либо осцилограф...
провода можно проверить только на мотор стенде с 3-х компонентным газоанализатором!
если этого не делали то лапши тебе навешали до фига...
хотя неисключаю что провода у тебя такие плохие что видно не вооружонным глазом :smile:
14 окт 2005 19:59
Я перед заменой проводов отдал старые на диагностику.
В магазине, специализирующемся на ВВ проводах проверили их как-то БЕЗ мотор стенда и сказали какой пробитый. Затем сделали точно такой-же сами, и все стало нормально (до этого периодически отключался один цилиндр). Правда я после этого из принципа поменял весь комплект на оригинальные.
14 окт 2005 20:09
:))))))))))))))) оборжалсо...:))))))))))))))
А чё такое гофра?
14 окт 2005 21:26
А чё такое гофра?
На глушаке сетка плетёная, если смореть от двигла, то перед катализатором..... вроде как :oops:
14 окт 2005 21:38
ну и как она к расходу относится? сетка-то?
14 окт 2005 21:43
H.Z. Но думаю, если гофра прогорает, то лямбда шалить начинает....
14 окт 2005 21:49
о, **я, пошло-поехало, слова эти ...лямбду еще давай сюда...:))))) тока не хватало...:))))
14 окт 2005 21:59
Вот те и **я ! Тут основной форум, а не ОFF и не Фото :D Другой базар... :smile:
15 окт 2005 14:31
Для начала поменять нужно свечи, провода и лямду.
Ни один комп не может определить неисправность лямды. И ТО, что они утверждают что дело в расходомере воздуха на 99% гониво...
Если бы расходомер не работал - машина бы не ехала вообще. Чихала бы стреляла, но езды бы не ббыло....
P.S.
Dudmi, что за матерщину вы здесь развели за моё отстутствие. :evil:
15 окт 2005 16:26
Low-Fly, слушай, тёзка, а десствительно, может ли разрыв гофры повлиять на работу лямбды?
15 окт 2005 20:23
думаю что нет... лямбда много раньше гофры стоит и до нее скорее всего ни чего не долетит, тем более что давление все таки выше наверное в трубе, соответсвенно выхлоп от туда будет сечь...
