Кнопка включения обогрева заднего стекла | мазда (mazda) форум | 14 окт 2005 10:23
 Заголовок сообщения: Кнопка включения обогрева заднего стекла | мазда (mazda) форум
14 окт 2005 10:23
Сабж на GD кто нибудь снимал?
Напишите плиз как это правильно сделать. Боюсь сломать.
14 окт 2005 10:41
Может тебе тут поинтересоваться: http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=9815
14 окт 2005 23:19
согласен стоит вроде бы свободно но хрен вынешь . но снимается оч. просто из под торпеды просовываешь руку и выталкиваешь :lol: :lol: :lol:
14 окт 2005 23:34
Art tom, точно, точно. Я тоже долго мучался. :lol:
14 окт 2005 23:40
Я просто открутил нижнюю левую половину торпеды (4 самореза) потом - проще некуда....
15 окт 2005 08:48
И у меня обогрев не работает...кнопка просто не ключается 8(
как бороться нинаю 8(
Octavia 1.8t + chip стало
16 окт 2005 01:12
Точно это и имею в виду !!!
16 окт 2005 13:14
А у меня кнопка заработала...Наверно там стоит датчик темпретуры,сегодня с утра было холодно,обогрев включился,акак по теплело,уже не включался
17 окт 2005 06:03
Всем спасибо за ответы :)
Оказалось достаточным аккуратно плоской отвёрткой поддеть сначала верхнюю часть до щелчка защёлки, затем нижнюю. Потом она легко вытащилась.
А понадобилось мне это из-за того, что она то включалась, то не включалась прошлую зиму. Причина как оказалось - микровыключатель подустал. Впаял другой, который подошёл по размерам и всё заработало.
17 окт 2005 06:09
ex3mer, наверно такаяже проблема как у меня. Самый простой способ - найти кнопку на разборке, ну или со старой похимичить.
17 окт 2005 08:38
У меня тоже была проблемка с включением оказалось выпаялась одна ножка у микросхемы ( сейчас тоже бывает не с первого раза включает)
17 окт 2005 10:08
Буквально на днях закрыл этот вопрос.
Кнопка действительно легче всего снимается поддеванием снаружи, сперва сверху, потом снизу.
Микровыключатель не обязательно менять, достаточно дунуть в него чем-то типа WD-40 чтобы откисли контакты.
Пощелкать, и микрик начинает работать стабильно и без отказов.
Думаю это можно сделать даже бензином.
Необходимо почистить все доступные контакты наждачкой и протереть чем-то обезжиривающим, опять же это может быть бензин.
У меня ещё и обе лампочки были перегоревшие, заменил.
В магазинах найти их не удалось, зато на рынке купил сходу за копейки, по полтора доллара за десяток.
Далее.
Следует на слух, по щелчку срабатывания, найти реле-прерыватель отопителя заднего стекла.
Оно находится рядом с себе подобными в глубине под торпедой, слева и чуть выше, сразу за основным блоком предохранителей.
Реле разборное, контакты зачистить и обезжирить.
Словами не передать как такая дурная мелочь может доставать когда к срабатыванию через раз на пятый добавляется перегоревшая лампочка и приходится прислушиваться и приглядываться сработало ли реле.
И как она же может радовать когда стабильно работает. :-))
