как выявить неисправность? | мазда (mazda) форум | 14 окт 2005 11:09
 Заголовок сообщения: как выявить неисправность? | мазда (mazda) форум
14 окт 2005 11:09
появился стук (как если палкой ударить по днищу)...
но в реальности это ведь абсурд...
заехал в авто-сервис.. подняли, посмотрели... всю подвеску проверили... нашли убитую шаровую и дохлые сайлент-блоки на рычагах и тягах в задней подвеске...
заменил только шаровые, т.к отдельно сайлент-блоки не нашел пока, а покупать рычаги и менять пока не могу... финансы блин...
стук не пропал...
появляется он редко... особенно при выезде с парковки - руль на полную вывернут в одну или в другую сторону, небольшая скорость... причем появляется стук не сразу, а примерно когда повернул уже на 45 градусов.... бах... и все... выравниваю машину - дальше все ок...
на кочках, рельсах и т.д. стука такого практически нет... ооочень редко...
мои сервис-мены (у которых менял шаровые) сказали что возможно из-за убитых сайлент-блоков... один со мной даже прокатился - заверил. что стук именно сзади!... хотя мне кажется что он в районе коробки или почти под торпедой... короче в том районе...
вот и вопрос! как все-таки можно выявить неисправность???
и может быть у кого-то похожая ситуевина была?
14 окт 2005 11:21
У меня хрустит один (а мож не один) из ШРУСов, если вывернуть руль и поддать газку.
Хотя, на твое мало чем похоже...
14 окт 2005 12:17
это может быть верхняя опора амортизатора. Разобрать и смазать.
14 окт 2005 12:27
у меня так же стучала шаровая! при чем я ее поменял и появился стук! поехал обратно в сервис, ее там прихватили сваркой и стук пропал... еще конечно ШРУСы могут стучать, если люфт есть... может из-за сайлентов передних, их проверяли хорошо?
14 окт 2005 16:36
berserk, передние сайленты живые более-менее... зиму прокатаюсь думаю точно...
а вот сваркой шаровые прихватить попробую... сэнкс... )
14 окт 2005 20:05
У меня стучит чтото справа спереди,тока на ямах и тока с вывернутым влево рулем...Вот и думай что ето 8(
Octavia 1.8t + chip стало
14 окт 2005 23:04
только подумай, как крепят шаровую к рычагу на 323 и на 626
15 окт 2005 07:38
Баллы репутации: 780
Это вё от нашей бедности, блиннн...
Японцы сразу весь рычаг вместе с сайлентами меняють...
А прихватывать сваркой приходится из-за разбитости посадочных мест, т.е. шаровые не раз уже в рычаги перепрессовывали...
17 окт 2005 11:06
LAMA писал(а):
Это вё от нашей бедности, блиннн... прихватывать сваркой приходится из-за разбитости посадочных мест, т.е. шаровые не раз уже в рычаги перепрессовывал
низачот
у 323 шаровая на болтах
21 окт 2005 12:02
Была такая-же беда, Мазда 626. Заменил на сервисе шаровые, сайленты - стук остался. Дали подсказку - подшипник верхней опоры. Кто сталкивался, скажите, что он из себя представляет, в смысле есть ли отечественные аналоги? Как выпрессовывается? Или самому делать не вариант, ехать на СТО?
21 окт 2005 12:23
властелин колец
А смысл!?, родной копейки стОит
Лично я делал на СТО
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
