про влажную погоду и маздо.... | мазда (mazda) форум | 16 окт 2005 12:20
 Заголовок сообщения: про влажную погоду и маздо.... | мазда (mazda) форум
16 окт 2005 12:20
привет, комрады!!
опять приперлась осень.. а там - и зима не за горами... хоть и молвит пословица: готовь масю летом... но я ж русский... по-этому пока гром не грянул - я ж ни ухом ни рылом не подготовился...
короче, был у меня баг прошлой зимой/весной... летом - ессно прошел.. а баг такой: когда влажно - то складываеццо впечатление, что у мя половину движка вынули из машины... еле едет.. и глохнет на холостых, скнх... я понимаю, что по интернету диагноз не поставишь... но все же... с чего начать-то хотя бы? ВВ провода? или что? или куда?
ЗЫ советы типа "маздо - сжечь, йепонцефф - расстрелять" не принимаю, т.к. еще пол-года - точно собираюсь на ней ездить...
16 окт 2005 13:16
По идее от влажностиможет глючить распределитель зажигания(трамплер)
Разобрать,почистить,крышку поменять.У меня на Вектре была такая проблема,в крышке была трещина и оно тянуло влагу,поменял, все прошло :smile:
Octavia 1.8t + chip стало
16 окт 2005 13:20
Либо ВВ провода
17 окт 2005 00:17
еще 1 глюк заметил: сёдня целый день шел дождь. я машину не трогал. тока вечером поехал в магаз. дык вот - было темно и я заметил, что в полнакала горит на приборке красная лампочка аккумулятора и лампочка, что мол не все лампочки работают... это - на холостых оборотах и еле-еле видно. даю газу - не горят эти лампы... а через 10 секунд (примерно) - снова загораются... чё за фигня??
Иль все-таки может настало время сжечь моё маздо? :-\
17 окт 2005 10:26
Сжечь-ето последнее дело...
Чтото гдето не герметично,проверь все по порядку,и будет тебе щастье 8 :smile:
17 окт 2005 10:30
А это уже генка!!! У меня тажа фигня была. Ехал как-то ночью и случайно заметил, что у меня слегка (даже не в пол, а в четверть накала) горят лампочки аккума, давления масла и каталика. Причем даешь газу они гаснут. Через несколько дней их уже днем было видно. Так что готовся к ремонту или замене гены. Хотя конечно для начала я бы всю его цепь прозвонил. Также проверь контакт массы аккума и корпуса машины.
17 окт 2005 10:37
А у маздовских ген щетки имеюццо? Мож с них проверить надо? А то что лампа в полканала это точно гена.
Или ремень его или щетки его или конец его.
17 окт 2005 16:31
Miron, имеюццо. Их и нужно проверитьAxel'ю в первую очередь(но ессно после ремня)...
18 окт 2005 00:00
ужоснах................ сжечь.... адназначно сжечь..................
ЗЫ кстати, брызганье вэдэшки на ввпровода помогло избавиццо от того, что мася глохла..... но, это временная полумера.....
ЗЫЫ а лампочка аккумулятора загораеццо тока при влажной погоде... и то - не всегда...... блин.... еще и гену делать........... ыыы.... сожгунах это маздо.....
18 окт 2005 00:32
Такие глюки с лампочками были у меня перед смертью гены :) Срочно смотри, может успеешь ;)
На мокрую бывало не заводилась - нашел такое аккуратненькое отверстие в крышке трамблера, все прошло когда заделал.
18 окт 2005 07:36
Рекомендую. Смазки типа WD-40, "Жидкий ключ" являются высыхающими (со временем). Поэтому лучше смазывать силиконовой смазкой (полиметилсилоксан не высыхает, его применяют для смазки кернов щитовых электроизмерительных приборов). Этой смазкой (она продается в виде спрэя) можно побрызгать разъемы, датчики, провода и т.д. Подождать и протереть, конечно. Она не такая проникающая, как WD-40, но гораздо практичнее и защищает лучше.
18 окт 2005 08:13
Я такой фиговиной зимой после ванны резиновые уплотнители и механизмы дворников обрабатываю. Если неторопясь щетки стеклоочистителей обработать (кроме резинок) - и они долгое время дубеть не будут :D
18 окт 2005 17:20
Где-то в инете было отсканенное руководство по эксплуатации 626 GC/GD... Так там целая глава называлась "Бесщеточный генератор переменного тока". Особенно забавно было читать в ней про замену щеток этого бесщеточного генератора и смотреть на картинку этих щеток :lol:
18 окт 2005 20:46
Евгений_M, пасиба, попробую.....
