Помогите | мазда (mazda) форум | 16 окт 2005 16:08
 Заголовок сообщения: Помогите | мазда (mazda) форум
16 окт 2005 16:08
Люди добрые, помогите советом...Что могло сломаться?
На холостых работает нормально, на оборотов 70-90 меньше, немного тресётся, в общем норма...Но при нажатии на педаль газа не набирает обороты, а наоборот теряет, если жать плавно и не сильно, то набирает нормально..Жмёшь тихонько до тысяч 3-4, потом жмёшь сильнее и всё- в упадок...Ещё стреляет огнём...
Mazda 323F 2.0 KF-ZE 170hp
В чём проблема??
P.S.: Свечи новые почти..
16 окт 2005 17:38
Ремень ГРМ не менял недавно?
И потом - там (если не ошибаюсь) - катушка к каждой свыече. Если она неисправна - то что толку в "новье" свеч?
16 окт 2005 23:56
Зажигание отрегулируй :D
17 окт 2005 07:18
Автомобиль: Мазда 6
SanTo!,
+ провода случаем не перепутал при замене свеч :smile: , и что вообще делалось на машине перед тем, как появился баг?
17 окт 2005 10:42
В принципе, если исключить, горыныча из выхлопной трубы, похоже на перепутанные провода.
И на закоксованные форсунки тоже.
Но последнее не проявляется в одночасье.
