установка трамблера | мазда (mazda) форум | 19 окт 2005 21:03
 Заголовок сообщения: установка трамблера | мазда (mazda) форум
19 окт 2005 21:03
млин... я конечно представляю как можно его выставить
по первому цилиндру... ВМТ + контакт трамблера на 1ый цилиндр
извиняюсь - может не с научной стороны подошел... на пальцах
но вот в чем вопрос
неужели там нет каких нить рисочек?
что бы сразу трамблер поставить как надо
может кто сталкивался
паду пока книженцию полистаю
19 окт 2005 23:07
Рисочек нету. Трамблер достаточно повернуть на 0,5 мм, чтобы угол зажигания изменился сразу на 1-2 градуса, так что делать можно только по стробоскопу.
20 окт 2005 05:49
Есто рисочка. На валу - смотри внимательно. На неподвижной части есть метка и на самом валу жирная точка, выдавленная. Совмещаешь и впиндюриваешь обратно - будет соответствовать ВМТ.
20 окт 2005 12:26
вот книженцию почитал... тоже жирная точка указана
позже полезу смотреть
только вот в чем вопрос
неподвижная часть это типа - стенка головки?
ведь трабл в совмещении щестерни трамблера с шестернью распредвала
или я чет недогнал
20 окт 2005 15:37
я видел, как один "кулибин" на разборке регулировал методом тыка: отпустил крепежную гайку/болт и на холостом ходу еле-еле его смещал. Там, где самые устойчивые обороты, там и затянул гайку. Человек потом не жаловался(причины не знаю) :lol:
20 окт 2005 16:54
млин
его можно вертеть лишь градусов на 5
по моему глазомеру
вся проблема в состыковке 2х шестерней) тут крути не крути а надо уж наверняка
ну щас пью чай... ибо холодно на улице
и иду пробовать
21 окт 2005 05:58
ДА ВЫТАЩИ ЕГО И ПОСМОТРИ! НЕ НА БЛОКЕ А, НА ТРАМБЛЕРЕ!
1 - здесь точка.
2 - неподвижная часть.
трамблера.JPG [ 36.99 | Просмотров: 6096 ]
 Заголовок сообщения: Re: установка трамблера | мазда (mazda) форум
16 мар 2010 00:29
Автомобиль: Mazda 626GE 1992 1.8i FP
Решил продолжить тему и уточнить-установив ВМТ и совместив метки на трамблере как указано выше на рисунке, что дальше? Т.е. в каком положении трамблер устанавливается в двигатель? Совмещенные метки трамблера должны "смотреть" строго вверх? Либо их надо так же совмещать с меткой на самом блоке (показана на фотографии стрелкой)?
Заменил двигатель (причина - viewtopic.php?f=1&t=26351 ), а он не заводиться. Искра есть, свечи "мокрые" (т.е. бензин поступает), а он даже не схватывает. Вот и думаю -может при установке трамблера ошибся. Метки ГРМ совпадают. При установке ВМТ открывал крышку трамблера- бегунок смотрит на провод первого цилиндра. Не установил на место насос гидроусилителя (ремень не одет, но датчик подключен) и не покачивал сцепление-думаю на старт двигателя это не влияет?
P.S. навесное оборудование на 100% от "старого" двигателя, менялся только сам двигатель. На старом двигателе никогда проблем с запуском не было, заводился с полуоборота.
двигателе.jpg [ 67.95 | Просмотров: 5641 ]
Mazda 626 GE Hatchback 1992 1.8i FP
16 мар 2010 10:15
flintus2
ДРУГ ,померяй колечко, диам. наружный , диам, внутр, и главное толщину. У тебя S5?
Да все метки совмещаешь, но в процессе установки бегунок уйдет от 1 го цилиндра ,поэтому вставляй эмпирическим путем, что б в итоге ,бегунок смотрел на 1 цилиндр.
16 мар 2010 10:45
[quote="kdltt"]flintus2
Машина у родителей в гараже стоит и к ней я добирусь только в субботу. До субботы терпит?
16 мар 2010 17:22
Брата попросил посмотреть и померить. Стартер S5. Размер резинки - вн. диаметр 25, внеш. 30, ширина 5 мм, толщина соответственно 5 мм
