Принимайте новенького. И сразу тех.вопрос... | мазда (mazda) форум | 20 окт 2005 07:44
 Заголовок сообщения: Принимайте новенького. И сразу тех.вопрос... | мазда (mazda) форум
20 окт 2005 07:44
Доброго времени суток, форумчане! Надеюсь примите меня в свои ряды :D Катаюся я на Мазде Трибьют 2001 года 3 л. И вот какая у меня проблема, точнее даже наверное баг :( Сразу скажу, что это еще с лета, постепенно прогрессировало, а сейчас с понижением температуры почти не проявляется.
Дело такое. На холодной машине эффект не наблюдается. По мере поездки вместе с работой педалью тормоза при ее ОТПУСКАНИИ появляется ШИПЕНИЕ воздуха (?) судя по звуку. Если даже чуть коснуться педали тормоза сразу проподает. Еще раз подчеркиваю, когда давишь тормоз, машиеа адекватно замедляется, никаких посторонних звуков нет. Шип появляется при отпущеной педали. По жаре эффект усиливается - шипит громче и дольше. Эта единственная более менее точная установленная закономерность. По холоду сейчас практически нет. По ощущением источник звука в салоне авто в районе педалей под панелью водительском месте. Пробовали отключать вакумный усилитель, достоверно ничего не установлено, субъективно это все-таки не он. Ваши идеи, господа?
20 окт 2005 08:21
чего-то где-то там нагревается, расширяется и задевает :???:
20 окт 2005 08:51
Однако, лезть туда надо. Зад к солнцу, фонарик в зубы и слушать, слушать.....
20 окт 2005 11:04
И обязательно ручник! :smile:
20 окт 2005 11:24
Где то травит... искать нужно! Думаю не серьезная проблема!
20 окт 2005 12:01
Miron А что с ручником? :roll:
В том-то и промлема на ходу ж я не полажу слушая =( А на месте когда стоишь, дави не дави, нету звука...
20 окт 2005 12:08
Да, кстати, если предположить, что это все-таки выкумник, сколько он может стоить, чет не могу ценник в нете откопать...
20 окт 2005 12:13
А что, это проявляется исключительно на ходу?
Я просто вслед за Serge, за то, чтобы разогреть машину и на стоянке лезьть под торпеду с фонарем. Ручник так, для декорации ;)
20 окт 2005 12:19
Да, проблема вобще имеет плавающих характер. Сегодня сильнее шипит, завтра меньше. Никогда, когда мастерам показываешь :twisted: Когда на месте стоишь и давишь тормоз - хрен, ничего не сосет. После того как заглушишь еще остаточно звук идет, но он слаабенький и его не успеешь найти...
20 окт 2005 12:36
Короче, по-любому, первый шаг это с галогенным фонарем под панель в район педального узла и приводов, уходящих под капот. А потом уже, если ничего не найдется, продолжить голову ломать.
20 окт 2005 14:02
А может это в моторном отсеке шипит, а в салоне только кажется?
20 окт 2005 21:10
Чувак не парся это пропускает манжета вакуумника а на холоде она сжалась
:smile: Если начнет прогрессировать :mad: придется менять манжету
20 окт 2005 21:26
В ваккумнике пропускать могут сама диафрагма и клапан (куда шланг приходит). Диафрагма - жопа, менять вакуумник. Клапан на герметик посадить можно. Шланг легко поменять.
