Поднялись обороты. | мазда (mazda) форум | 05 фев 2008 19:34
 Заголовок сообщения: Поднялись обороты. | мазда (mazda) форум
05 фев 2008 19:34
Второй день наблюдаю такую вот вещь. Завожу машину, обороты в норме, в районе 700. Чуток проеду, обороты на холостом поднимаются до 1500 и не падают, на тормозе стоишь 1100 и просто чувствуешь, как машина рвется ехать, на ХХ - 1200-1500. Выключу движок, завожу опять в норме, пока не поедешь. :(
05 фев 2008 20:43
такаеже ботва была, резко на газ даванёшь и резко отпустишь проподает на некоторое время, эта фигня у меня была когда в пробках долго стоишь на тормозе не отключаясь с драйва, бывало до 2500оборотов заскакивало, машина аж подлетала.... придумал я решение ..... отжимал кнопку ХОЛД на ручке коробки и машинка хоть и на больших оборотах но медленно двигалась не подлетая......
А вобще эту проблему решил немножко ослаблением тросика газульки от блока круиза под капотом до педальки, гдето ведать грязь попадала и пидаль при нагреве залипала..
05 фев 2008 22:33
А как вариант, что сказано уже не раз!, - надо посмотреть прежде всего на уровень ОЖ и возможные воздушные пробки, влияющие напрямую на работу ХХ, регулировку ТПС и троса привода АКПП (если есть), ну и в крайнем случае попытаться понять работу РХХ
06 фев 2008 11:11
Автомобиль: mazda millenia
у меня просто на педальке намораживало за ночь. газу даешь она провалится и все, обороты взлетают.
вэдэшка+силикон помогли
06 фев 2008 19:15
RespecterX9, Жидкость в норме...
IvanZu, да у нас тут ниже +4 не опускается :)
07 фев 2008 13:47
Jikimon, проверь регулировку TPS
07 фев 2008 15:59
RespecterX9, ааа... можно бестолковому расшифровать :oops:
07 фев 2008 16:13
Jikimon, сверху есть слово-кнопка под названием Поиск, на ней еще лупа нарисована ;)
Вот там введи слово TPS или ТПС и будет тебе щастье!
08 фев 2008 00:15
RespecterX9, Domo arigato! :D
