     На страницу Пред.  1, 2
Замок зажигания. Помогите!!! | мазда (mazda) форум | 22 окт 2008 10:57
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания. Помогите!!! | мазда (mazda) форум
22 окт 2008 10:57
stm писал(а):
Что не так? Все так! Как захочу - так и поставлю :D 10 минут делов.
Время пошло, жду отчет ;);)
22 окт 2008 12:38
RespecterX9 писал(а):
не до этого... вчера сломал генератор и печка вырубилась... у меня траур :( (денех нет).
22 окт 2008 14:20
Sandro, думаю что проводка уже есть, т.ч понадобятся только блок с кнопками и зеркала.
Когда ты их вручную складываешь то не слышишь звук редуктора в них? А то мож моторчик то в них у тебя есть, но просто кнопки нету? )))
извините уж за флейм не по теме, но.....:)
звук не слышен никакой или я не замечал.
Зеркала сами менять не хочеться, в цвет там еще красить, хотя можно внутрянку достать от кседоса и попробовать впихнуть в свой корпус. Про блок с кнопками: а как кнопка складывания зеркал выглядит?? у меня над джойстиком регулировки есть кругла такая заглушка, может оно?? т.е там место под саму кнопку?? или где-то в другом месте?
И еще электроскладывание зеркал это на рестайлах тока пошло или на дорестайлах тоже было??
22 окт 2008 14:40
там где у тебя заглушко должна быть кнопко.
Складывание у меня было и на дорестайле и сейчас.
22 окт 2008 15:25
пасиб, ну примерно ясно
надо покрутить в руках зеркала от кседоса
24 окт 2008 00:12
Народ новая проблема по теме, имел неосторожность залезть внутрь обшивки около замка, и там что то закоротило.В итоге выгорел предохранитель в салоне в самом низу справа (поставил новый) и тепернь когда я ключ в замок вставляю он не поворачивается не в одно положение (руль опускается на авто) все что может работать без зажигания вроде работает, предохранители проверил, какие мысли?
Mazda Millenia 2.5 V6-24 1999
24 окт 2008 12:30
Баллы репутации: 3
Thunder
Засада у табя там какая-то.
Для начала -разберись с замком.
Дальше -будет пища.
24 окт 2008 13:17
руль покрути туда-сюда во время поворота ключа.
Там вроде никакой электрики, относящейся к этому нету, т.ч. коротышом ты там вряд ли чтото сломал.
24 окт 2008 21:38
Руль не блокирован, и крутил не помогает, там около замка какая то катушка за обшивкой плохо видно, вот она закоротила, а если аккумулятор отсоединить у вас ключ поварачивается?
25 окт 2008 21:31
у замка есть соленойд положения Р и N коробки - т.е. разрешение включение стартера и больше там блокировок электрических, насколько помню, нету. Всё остальное чистая механика, т.ч. отключение акк ни на что тут не повлияет.
зы сорри, проверять не буду, поскольку для себя уверен на 100%
25 окт 2008 23:12
Да вот чтоб достать замок надо всю машину разобрать не могу переднюю панель снять все открутил вроде, никто не снимал?
26 окт 2008 14:05
а в Воркшоп мануале посмотреть на процесс снятия замка?
26 окт 2008 17:33
Солкнулся с такой же проблемой! Стартер в положении ON начинает вращаться, если коробку ставишь в положении R,D то перестает! Залез сегодня в замок (в мануале стр. Т-4!), снимать немного неудобно- отодвинул кресло до конца назад и между всей обвязкой проводов снял эту вещицу (к сожалению не сфотографировал :( ). Разобрал сам замок там все вроде нормально небольшие канавки на контактах, протер, смазал электролитической смазкой, но эффекта от этого не добился. Стартер в положении ON не крутится, но такое чувство, что то ли реле на него все равно срабатывает, в общем не совсем все нормально. Заняло все это часа 1,5.
26 окт 2008 17:35
Панель снимать не нужно!!!
26 окт 2008 23:30
Я снял уже панель незнаю как ты снимал замок без панели, он идет вместе с рулевой колодкой без панели его не снимешь, кстати если еще будешь ковыряться с ним напиши отчет.
27 окт 2008 17:42
Полностью замок снимать не нужно! В металлической литой части только механические блокировки стоят, а контактные группы находятся там же где и клеммный разъем!
1) Снять 2 разъема к замку
2) Отвернуть болтик на разъеме(там увидишь)
3) с противоположной стороны разъема есть фиксатор который нужно отодвинуть.
4) Вытаскиваешь пластмассовую часть разъема
5) Дальше идет контактная группа которая как раз и коротит у тебя. Там разберешься как ее разобрать
01 ноя 2008 00:40
Народ подскажите,сделали мне замок ставлю переднюю панель обратно, но столкнулся с проблемой не могу подключить один разьем. Он находится где магнитолла стои, там один провод от магнитоллы и рядом который не могу подключить чуть ниже идет на обогрев сидений и прикуриватель, фото ниже, может подскажете.
005.jpg [ 26.72 | Просмотров: 3162 ]
006.jpg [ 32.49 | Просмотров: 3162 ]
005.jpg [ 26.72 | Просмотров: 3163 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
