     На страницу Пред.  1, 2
Есть ли в Мазда Милления 2001г.в. подогрев сидений | мазда (mazda) форум | 14 ноя 2008 09:53
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли в Мазда Милления 2001г.в. подогрев сидений | мазда (mazda) форум
14 ноя 2008 09:53
Sandro, я живьем видел штук 6 Миллений, в т.ч. и дорестайлов, у всех полный пакет опций, попогрей штатно, эл. привод сидений, и т.д. и т.п...:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
14 ноя 2008 10:04
Sandro, я не видел НИ ОДНОЙ Миллении без климата и попогрея, например.
The 2002 Mazda Millenia sings its swan song this year as production under the Millenia nameplate is scheduled to cease after this season. This four door Sedan is offered in P and S trim levels, in regular and Special Edition, with engines ranging from a 170 horsepower 2.5-liter V6 to a 210 horsepower 2.3-liter V6 mated to a 4-speed overdrive-enabled automatic transmission as standard. The Millenia seats up to five passengers and boasts a solid list of standard equipment, including auto climate control, cruise, keyless entry, power controls, heated seats and CD audio.
Стандартный пакет Милок:
http://www.nadaguides.com/default.aspx? ... sed&s=3441
14 ноя 2008 13:45
Дед на Миллере, про климат речь не идет - он в стандарте у всех,
просто я привел пример чего только не бывает :)
на счет подогревов и остального - я ж говорю это опция!!понимаешь опция,
тебе повезло значит, что ты видел 6 штук милок с подогревами, а я видел 10 штук как рестайл, так и дорестайл без подогревов, трекшна и т.п.
твоя ссылка на сайт и цитата- это ж журналюги, компетенцией там и не пахнет,
я думаю они просто в такие нюансы не лезли, а писали просто все что может быть на милках (но не обязательно на всех!!!)
вот привожу тебе выдержку из официальной(!) комплектации миллении 2002 года из сша. А точнее ту часть где описаны опции.
расшифровка:
- [не устанавливается]
S [стандарт (в базе)]
O [опция]
A [на усмотрение диллера]
могу выложить полную версию комплектации, чтобы вопросов не возникало
options.jpg [ 71.38 | Просмотров: 3002 ]
14 ноя 2008 13:47
да забыл:
1 колонка 2.5
2 колонка 2.3
15 ноя 2008 18:48
а можно ли регулировать подогрев сидений? У меня водительское сидение тёпленькое, а вот пассажирское качегарит добра... :crazy: Хотелось бы оба отрегулировать. :D
Mazda Millenia 2.5 2002г
15 ноя 2008 23:47
Дед на Миллере, у меня Mazda 626 2.0 АКПП 2000 года USA - так вот по этому каталогу базовая комлектация у них и ABS и обогрев зеркал и люк еще по мелочи - так вот у мени ни ABS, ни подогревов ни люка нету.
В топку этот сайт.
16 ноя 2008 22:43
Daimos +1, если операться, то только на серьезные сайты
pannolra, вообще подогрев никак не регулируется в миллениях, только вкл\выкл.
У меня водительское не греет вообще, хоть и все включается, пассажирское греет, но не знаю на сколько хорошо.
Видимо оборваны спирали обогрева под кожей. У тебя скорее всего тоже самое. Кто-нибудь чинил сам? а то как-то стремновато самому кожу снимать :) а контор минских я не знаю, которые этим занимаются
17 ноя 2008 17:17
Чинил, ничего страшного в этом нет.
Нагревательный элемент - многожильный медный провод. В моем случае в одном месте он был перегоревшим в части сиденья, поролон был слегка оплавлен и подкопчен. В спинке никаких проблем не было.
Чинится тривиально - запаиваешь разрыв и в путь. Регулировки оборгева нет, но вместо нее в сиденье встроен датчик - обогрев отключается при достижении определенной температуры.
Единственный тонкий момент - правильно прокинуть провод при установки сиденья на место. Если промахнуться, то при сдвигании сиденья вперед, провод выскакивает, а это отключает не только обогрев, но и электропривод :)
Millenia 99 2.3 Canada
Последний раз редактировалось Al 17 ноя 2008 19:48, всего редактировалось 1 раз.
17 ноя 2008 17:39
а как снимается кожа с сидения и спинки? в спинке еще же и аирбэк...
17 ноя 2008 17:57
у Al дорестайл. Там еще не было подушек в спинках...
17 ноя 2008 19:39
Подушек не было, это верно.
Со спинки - сначала снимается подголовник и задняя накладка (та, которая ни разу не кожанная).
На сиденье, если ничего не путаю, обшивка крепится медными колечками. Из разгибаешь и снимаешь. НО! вот тут я могу наврать - я тогда же ставил обогрев на свою Demio, так что могу ошибиться, где что. :oops:
И еще, прежде чем свежевать что либо - прозвони. Я сдуру разобрал спинку, а потом выяснил, что зря.
Спинка - единый нагревательный элемент, должна прозваниваться и отдельно.
Сиденье подключается последовательно со спинкой, при отключенной спинке соединения нет.
20 ноя 2008 12:52
Ну вот у человека поднявшего эту тему в Миллении 2001 года нету подогрева сидений и обогрева зеркал - источника - программа подбора оригинальных запчастей Mazda EPC USA.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
