помогите!!!!!электропривод руля сломался | мазда (mazda) форум | 05 ноя 2008 14:55
 Заголовок сообщения: помогите!!!!!электропривод руля сломался | мазда (mazda) форум
05 ноя 2008 14:55
у меня стоял руль на авто подъеме!!!в очередной раз я заглушил машину и руль поднялся!при заводке он не опустился!реле вроде шелкает!!!помогите что делать и в чем искать причину поломки? :o :o :o
 Заголовок сообщения: Re: помогите!!!!!электропривод руля сломался | мазда (mazda) форум
05 ноя 2008 16:00
Привет.
а. Трабл периодически случающийся. Михаил ММ из форума нашего обошелся разборкой механизма и чисткой щеток моторчика. Вроде у него заработало.
б. Есть вариант замены моторчика в сборе на новый (небюджетно), или б/у (нашел однажды по объявам за 3000 р.).
в. У бывшей жены в Милке то же самое случилось год примерно назад - она "забила", отключив автоподъем. Менять ничего не стала .. пока, во всяком случае.
В любом случае, начать,наверное, надо с визита к хорошему электрику в проверенный сервис и отдачи ему авто на диагностику вышедшей из строя системы.
А опустить руль можно, отключив режим AUTO, пошатав рулевую колонку вправо-влево и медленно потянув руль вниз в ручном режиме регулировки.
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
05 ноя 2008 16:30
о, ты где пропадал ? ))))
05 ноя 2008 16:58
Привет. Ты это автора исходника спросил, или меня?:)
Я не пропадал. Читал форум изредка.
05 ноя 2008 23:10
Дед на Миллере,
тебя-тебя. А вообще раньше все активнее были, а теперь..... ;(
Точно придется уйти от вас :)
06 ноя 2008 13:43
Ну... Все конфы/форумы проходят разные этапы в своем существовании...:)
Люди в составе участников меняются.. Кто-то приходит, кто-то уходит...
Ты еще спроси, куда наш модератор - Маздоненавистник (НЛ!) подевался, например...:)
09 ноя 2008 23:34
я понял!я заехал к отцу он проще ответ нашел!чет там молотком постучал и он снова стал опускаться! :oops: я так понимаю что его лучше может вообще отключить!?
10 ноя 2008 09:30
Хм... Насчет молотка это сильно!:) Только одно "но": нет гарантии, что проблема не возникнет в будущем опять. Насколько я помню, она решается либо чисткой щеток моторчика, либо его заменой.
А отключать, либо не отключать эту опцию-решай сам. Либо подожди, не возникнет ли этот трабл опять через некоторое время. Там и решишь уже для себя, что в этом плане делать...
11 ноя 2008 01:46
Баллы репутации: 3
Дедуль !!!
Ну вот у нас в России так !
Ежели с молотка не поперло - удалять нах !!!!!
 Заголовок сообщения: О, а это ценно | мазда (mazda) форум
17 дек 2008 00:05
Деду на Миллере спасибо огромное за объяснение по пунктам. У меня та же хня
Millenia американка 2000 года (дорестайл), 2,5, АКПП
17 дек 2008 11:40
Есть еще локальное решение (частное) данной проблемы: моя бывшая жена в Милке 2.5 V6 2001 г.в. при возникновении такого трабла не стала париться и просто отключила режим AUTO на рулевой колонке, установив руль в удобное для нее положение...
17 дек 2008 13:27
у меня почти удобное положение -) Правда что-то боязно тянуть руль в лево-вправо и опускать его принудительно
17 дек 2008 15:12
Не тянуть, а чутка пошатать его справо-влево... Помогало по моему опыту, что-то там происходило и начинал поддаватиься усилию..Только для начала не забыть в ручной режим перевести управление...
