дмрв | мазда (mazda) форум | 27 авг 2009 17:57
 Заголовок сообщения: дмрв | мазда (mazda) форум
27 авг 2009 17:57
Народ подскажите бесталковому может кто в курсе или сталкивался у меня раньше стоял расходомер с такими цифрами kl 47 и под ними мелким шрифтом e5t51271 7818 после того как я сломал на нем вертикальную полоску внутри я заказал б/у мне привезли kl 47 e5t51271 4*12 на нем написано маркером что он с 626 92-95 годов внешне он один в один но тяга с ним вроде хуже может ли в них быть разница или это всего лиш предрассудки?
 Заголовок сообщения: Re: дмрв | мазда (mazda) форум
27 авг 2009 20:10
Почитал принцип работы датчика. Он же только замеряет количество воздуха и передает эту информацию. Не думаю, что два разных датчика для одного и того же двигателя будут давать разные показания. Я бы счел это излишним волнением.
27 авг 2009 21:38
конечно может. в теории :)
Так как есть разница в проходящем потоке воздуха и управляющем токе для резистора. Хоть двигатели, по конструктиву похожи, но в них, всё же есть различия. Соответственно этому разное разряжение на впуске и могут быть другие карты в мозге.
Но! в твоём случае,zuzik, легко всё проверить - взять тестер и при одинаковых условиях сравнить показания одного и другого. Думаю, что это даст почти полную картину и в итоге тебя успокоит :)
28 авг 2009 06:01
А во сколько обошелся б/ушный датчик? Если не секрет
Mazda_xedos9 '97 2.0 MКПП - Астана, Казахстан
28 авг 2009 08:15
5000 руб привезли с Беларуссии
28 авг 2009 09:11
а на ебее дешевле ;)
28 авг 2009 10:43
Баллы репутации: 3
За морем телушка-полушка, да перевоз - воз! :D
28 авг 2009 12:53
Чушь, такой же мотор ставили на 626. так что одинаковые. Это просто керамическая основа для платиновой провочки в виде петли, которая нагрета и охлаждаецца потоком воздуха, меняя тем самым сопротивление пропоционально прошедшему воздуху. Если проволочка цела, то проблем нет. Пинцетом аккуратно совмещаешь линию облома , капаешь эпоксидкой и все. Промывка такого типа ДМРВ впринципе бесполезна, так как нить ДМРВ имеет режим самоочищения-кратковремнный разогрев до 1000 градусов, все нах сгорает.
была Милка-японка 98г, 2л, АКПП
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
28 авг 2009 14:17
Баллы репутации: 57
Вот фото номера с расходомера с милки видимо, 2001 года :D
Думаю, последние цифры - вообще что-то типа серийного номера.
ИМХО, девайсы одинаковые
maf.JPG [ 9.95 | Просмотров: 4585 ]
MX-3,КLZE,Blaze Red
29 авг 2009 11:46
Понятно пасиба за инфу :)
01 сен 2009 13:37
когда то я тоже и скал такой и где то читал что самое важное значения для кода было kl 47 на последние 4цифры забей
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
03 сен 2009 18:23
Думаю, конструктивно (имею ввиду напряжение отдаваемое контроллером МАФа на моцк) различий нет. Объективно тяга стала хуже - девайс же Б/У, не факт что просто очень подуставший. МАФы нашей конструкции стареют в процессе эксплуатации, теряя во времени и напряжении отклика на меняющийся поток.
VW - T4 2,5 TDI
03 сен 2009 20:57
наша конструкция используется еще на 50% автомобилей вообще то :)
А "стареть" может лишь по трём причинам - вечно грязный фильтр, подсос грязного атмосферного воздуха в гофру, и немерянный жор масла, на определенных режимах забрасывающий элемент.
С этими факторами самоочистка может не справиться, и, как результат, искажённые показания.
Хотя нет, есть еще один вариант - умелая чистка от нечего делать :)
03 сен 2009 21:35
Конструкция - понятно дело, и вродь самая удачная))) Старение - шлифование микрочастичками пыли поверхности самого датчика, следствие - искажение итогового напряжения, ну и набор радиодеталей в контроллере не вечен. Насчёт самоочистки - не понял... Такой режим есть только у нитиевых ДМРВ.
VW - T4 2,5 TDI
04 сен 2009 09:12
а тут он какой, как ты считаешь? ;)
04 сен 2009 11:50
лично у меня на пластинке все эти проволчки прилеплены, он как бы и нитевй и понадежнее
04 сен 2009 14:08
Нитьевой - эт по периметру трубы натянута калильная нить из неопределённого ))) сплава. А у нас и остальных 50% ))) плёночный терморезистор (образно) на керамической подложке-пластинке, к которому действительно припаяны две тоненькие нитки, но они только в качестве проводника. Очищать данный элемент нагревом докрасна - просто жесть :)
VW - T4 2,5 TDI
04 сен 2009 15:01
короче это как обозвать :)
я конечно понимаю, что он не проволочный, но в тоже время и не HFM ведь!
На самом деле тип у него обзывается как Heat Resistor - терморезисторный.
дык вот можно сказать, что Heat Resistor суть модернизированыый, с помощью пластинки и плёночного резистора, проволочный :)
Насчет самоочищения утверждать все же на 100% не буду так как сам не проверял, но смотря на старые датчики видел, что на пластине куча гуана, а вокруг этой "змейки" терморезистора как бы прожжены дорожки и она сама по себе выглядит весьма чистой.
Померять чтоль ради интересу.....
