     На страницу Пред.  1, 2
Помогите, срочно!! Как открыть машину ??? | мазда (mazda) форум | 28 авг 2009 19:01
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, срочно!! Как открыть машину ??? | мазда (mazda) форум
28 авг 2009 19:01
stm писал(а):
DeForce
а с чего это он выгорает?
Не знаю, но 2 года назад была такая тема, еле еле нашёл парня, который когда то такие сигналки ставил ... и он сказал, что надо ключик поворачивать при замене акума ...
Mazda Xedos 9 , 1998г. 2,5 V6
28 авг 2009 23:35
Баллы репутации: 3
Вот это номер !
А что это за лампочка подсветки личинки замка ????
А на дорестайле она тоже должна быть ?
А загораться она по какому алгоритму должна ?
Мануал что-ли лопатить ?
29 авг 2009 23:53
stm писал(а):
DeForce
капот на большинстве открывается дерганьем за рубашку троса, идущего к замку.
если защиты нет - очень легко.
Этот способ годится, что бы угробить трос, точнее запрессовку бадена, причём на обоих тросах, хотя если запрессовки обломаны, то хуже не будет и капот можно открыть
29 авг 2009 23:56
ikar писал(а):
Вот это номер !
Как раз на дорестайле она (лампочка) может быть. Включается при срабатывании центрального замка, управляется ЦПУ. Чаще всего у лампочки от времени отгнивают проводки и она прекращает работать
30 авг 2009 00:38
+1
(если бы не полез туда, даже не знал бы о ее существовании... оба провода отгнили у самой лампочки)
31 авг 2009 08:09
Как раз пару месяцкв назад было точь-в точь,правую личинку даже внутрь двери выдавил, пытаясь ключ в нее вставить... тока по счастью удалось ключом открыть багажник, а оттуда через лючок дотянуться до блокировки... а вэдэшка помогла, даже когда личинки вынул и пытался разработать... нашёл умельца-левшу и он разобрал-почистил-собрал..
кстати, пока мозговал, как машину открыть нашел в нете немецкую инструкцию, как открывать практически все машины... нашей там правда нет, но зато теперь любую другую смогу вскрыть, попрактиковаться правда надо малость ;)..
Xedos 9,KF, 1995
31 авг 2009 09:34
DeForce писал(а):
Пробовал ВД40 как то не помогло ни на йоту, а вот ещё тут слышал про тормозную жидкость.. говорят разъест любую грязь ... Не сталкивался с таким?
Жаль...наверно мне просто повезло, минут за 40 удалось вскрыть водительскую дверь, а вот замок пассажирской ожил только после полной разборки. Пользовался ВД и чистым моторным маслом, насчет тормозухи - не знаю :pardon: , с ней надо быть очень осторожным, лак и краску разъедает только в путь.
stm писал(а):
кста, перенес эту лампочку прямо под ручку (отверстие просверлил :crazy: ) - получилось гораздо практичнее :)
вечером отлично светит вниз.
Неплохо :) , тож так хочу.
Насчет срабатывания от ЦЗ как то не обратил внимания, а вот при поднятии ручки вверх загорается и горит секунд 10 (с обратной стороны ручки есть контакт, который замыкается при её подъеме).
.jpg [ 91.25 | Просмотров: 4420 ]
Комментарий к файлу: Так выглядят замки, если ими не пользоваться
.jpg [61.73 ]
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
Nissan X-Trail / 06 / 2,2dci / МКПП
Последний раз редактировалось amp 31 авг 2009 14:34, всего редактировалось 1 раз.
31 авг 2009 11:03
Баллы репутации: 3
Не буду я пока обивку снимать.Фиг с ней ,с лампочкой.
Но за инфу спасибо !
31 авг 2009 17:20
Вот 3 ночи отработаю и буду пробовать вскрывать машину. Как вскрою - отпишусь возможно с фото :-)) Может кому в будущем пригодится.
Друг посоветовал во избежание подобных ситуаций, куда нить под бампер сделать два вывода на клемы .. Тоже вариант.
04 сен 2009 16:28
Открыл таки машину путем отгибания передней двери и при помощи крючка из стальной проволоки ... 15 минут :-)
04 сен 2009 18:09
Баллы репутации: 3
И что,хочешь сказать хром-молдинг цел и даже не помят ?
04 сен 2009 21:02
Не очень понял о чём ты, но как показывает практика никаких деструктивных изменений в дверном проёме и двери при таком способе открытия не появляется :) До нижнего молдинга вектор изгиба не доходит, поэтому он, конечно же, останется цел как и всё остальное.
О чём, собсна, до этого и говорил ;)
Я ж никому не посоветую того, что сам не попробовал и чем остался бы сам недоволен... ))))
04 сен 2009 23:37
Баллы репутации: 3
Respecter восхитителен в своих речах............
Я о молдинге СВЕРХУ дверей.
Как же ее отгибали ежели не прилагая монтировкой "вектор усилий " между верхней рамкой двери
и "суммирующей боковой составляющей" панели крыши ???? на который как раз и приходится основное усилие "вектора изгиба",вызывающий в свою очередь деструктуризацию хромированного покрытия, а в частных случаях, приводящий к глобальным необратимым изменениям всей перманентной поверхности дорогостоящего элемента.
А там бл*ть, как раз молдинг хромированный установлен !!!!
Нет ???
05 сен 2009 13:39
ikar
мощно загнул :lol:
Никаких монтировок не требуется, и уж, тем более такое усилие, которое помнёт крышу или молдинг. Хотя, если делать неаккуратно, то, безусловно, возможно всё :)
А так нужен просто подходящий инструмент, который сделает начальную щель в углу двери сверху, которую уже расклинивают дальше подручными материалами и отгибают руками. А чтоб ничего не поцарапать либо подкладывается подложка либо инструмент делается мягким.
05 сен 2009 15:00
Баллы репутации: 3
Спасибо,
разъобъяснил.
Я уж напугался, что у вас хром-молдингов над дверями нет.
07 сен 2009 11:15
ikar - зачот !! :lol: , очень мощно.... У меня тоже ключи не открывают ни один замок, и соответственно были размышления по этому поводу, мол, чо делать то будешь? есичо.... Начал бы наверно с замка багажника и Г-образного твёрдого инструмента, потом с поломанным замком сделать чото полегче буит.
VW - T4 2,5 TDI
09 сен 2009 18:14
А у меня на багажнике замок открывается любым предметом - даже далеко засовывать его не надо - стоит только краешком проем для ключа зацепить, повернуть, и вуаля! Багажник открыт! Что делать посоветуете?
09 сен 2009 20:45
MIV
регулировать тягу тебе можно посоветовать, имхо.
Почему имхо - да потому что, за 6 лет на двух авто НИ РАЗУ не пользовался замком багажника, потому даже и не в курсе особо как оно там. Но видя двери уверен, что и тут сделано так же.
10 сен 2009 14:42
Я впринципе тоже не пользуюсь - но смущает тот факт, что машину может открыть кто угодно любым плоским предметом)
10 сен 2009 16:33
Если замок не сломан, то разбирать и чистить. Имеем корпус замка, в который вставляется цилиндрическая личинка. В личинке имеются поперечные сквозные пазы, в которые вставлены плоские пластинки различной конфигурации. Под действием пружинок пластинки выходят из личинки и заходят в пазы корпуса, тем самым не давая личинке проворачиваться относительно оного. Вставляем ключ, пластинки прячутся в личинку и она проворачивается. А так как ключами мы не привыкли пользоватся (кроме зажигания), замки со временем закисают. В одном из моих дверных замков пластинки остались спрятанными в личинке, в следствие чего замок открывался любым плоским предметом. Пришлось разбирать, выколупливать пластинки и пружинки, и все это чистить.
На фото замок не маздовский, но очень похож, пластинки вообще один в один (корпус замка не показан).
zamok.jpg [ 66.85 | Просмотров: 4314 ]
10 сен 2009 18:23
Спасибо большое! Эх, надо теперь, чтобы руки как-нибуь дошли до этого гемороя...
11 сен 2009 08:27
Геморой - это слишком громко сказано. Работа кропотливая, требует внимания и аккуратности (не потерять бы чего), но совершенно не сложная :)
11 сен 2009 08:56
Ну так-то всё-равно нужно было в замок лезть - он с кнопки в салоне через раз открывается - щелкать щелкает, а не открывает) Вот заодно и в личинку слажу)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
