XEDOS 9 1999 утерены все ключи что делать | мазда (mazda) форум | 31 окт 2009 15:17
 Заголовок сообщения: XEDOS 9 1999 утерены все ключи что делать | мазда (mazda) форум
31 окт 2009 15:17
Автомобиль: RR SPORT 2007 XEDOS92000 CIVIC
xedos 9 KL 2000 до рестайл автомат был один ключ после дтп пропал в карманах гаишников(но это другая тема)
вопрос- есть ли возможность отключить иммо temic обращался к дилерам не могу получить однозначного ответа
предлагают купить два ключа и прописать но спец по старым машинам у них нет кроме евросиба никто вообще не берется
стоит у меня еще xedos9 1994 года без иммо работает всё думал поставить мозги от него но чисто визуально электрика отличается
на PCM не используется второй разъем
схема есть только от милки 1996 вообще чтото среднее между 99 и 94
может кто посоветует что то дельное
рядом (в метре)
под разборку стоит xedos9 1994 на ходу соответственно без иммо
Последний раз редактировалось rrl 01 ноя 2009 23:36, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: XEDOS 9 1999 утерены все ключи что делать | мазда (mazda) форум
31 окт 2009 20:36
Придётся менять ключ, ТЕМIK (ИММО) и блок управления в комплекте, либо ставить блок без иммо с сответствующим подключением к ЦПУ.
Как вариант, если записан дамп ключа то без проблем изготовят и прошьют дубликат (если есть резервный нечипованый ключ). Если вообще нет ключей нет, то только полная замена в комплекте.
Никаких шансов просто отключить иммо в блоке управления нет.
01 ноя 2009 07:30
Баллы репутации: 52
мозги не парь ! просто восстанови ключ и все ! сейчас это делают практически везде ! у нас это стоит 350 - 400 уе
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
01 ноя 2009 16:29
А ПЕРЕКИНУТЬ МОЗГИ С 1994 ГОДА НЕ ВАРИАНТ?
01 ноя 2009 18:33
Вариант конечно и неплохой, но кто это делать будет?
01 ноя 2009 19:21
сейчас просматривал эл схемы практически все совпадает но 94г на РСМ не испльзуется 2 разъем который идет на акпп
есть схема 96г и 02г там этот разъем задействован(управление соленоидами акпп. вероятно там отдельный блок) схемы 94г нет по факту разъем на самом РСМ пустой
может у кого есть эл.схемы на 94г
