Как у вас зимой работает климатама контроляма ? | мазда (mazda) форум | 10 ноя 2009 06:52
 Заголовок сообщения: Как у вас зимой работает климатама контроляма ? | мазда (mazda) форум
10 ноя 2009 06:52
Баллы репутации: 52
Дело в том что мне кажеться что у меня както неправильно работает клима ! Ибо когда я включаю "авто" то у меня он тупо всегда дует в окна и в ноги притом на маленькой скорости вентилятора и это на 29 !!!
Правильно ли это ? или нет ? в чем может быть проблема ? и еще вопрос есть ли какие датчики относящиеся к климе кроме датчика температуры салона/уличи и интенсивности солнечного света ?
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
 Заголовок сообщения: Re: Как у вас зимой работает климатама контроляма ? | мазда (mazda) форум
10 ноя 2009 09:17
У меня на автомате скорость рерулируется сама по себе в зависимости от температуры о от отго прогрет ли двигатель. Когда заводиш холодную то он сначала дует на лобовое а потом в ноги
10 ноя 2009 09:19
Датчик температуры в салоне должен быть по любому так как именно с него блок получает данные и в зависимости от показаний регулирует обороты печки
10 ноя 2009 09:34
Баллы репутации: 52
это и еже понятно ! я написал ! МНЕ ИНТЕРЕСНО КАКИЕ ДАТЧИКИ ЕЩЕ ЕСТЬ КРОМЕ ЭТИХ ! :)
MAZDA 6 - владею
10 ноя 2009 10:21
CiretPro
тебя интересуют именно датчики?
тогда как минимум есть еще датчик низкого/выского давления и датчик обморожения испарителя. Но на скорость и направление обдува они не влияют :)
Первый просто на даёт включаться компрессору при недостаточном давлении и выключает его при избыточном, а третий отключает компрессор когда испаритель замерзает ;)
Так как, подозреваю, внешняя темпеература на дисплее отображается корректно, то у тебя, скорее всего, проблема в салонном сенсоре
10 ноя 2009 10:30
Баллы репутации: 52
да внешняя кажет !
я тож думал на внутренний ! но летом то при кондее он снижал обороты ! а есть мож какой датчик во воздуховодах который мериет темп воздуха в них ?
MAZDA 6 - владею
10 ноя 2009 10:32
ты чо, этож мазда! в воздуховодах ничего нету ;)
Прежде чем глубже копать проверить салонный это 5 минут, а проблема может быть локализирована...
10 ноя 2009 11:01
Баллы репутации: 52
:friends: ок, спс попробую :)
MAZDA 6 - владею
12 ноя 2009 10:20
смотри датчик температуры отопителя. который в салоне, в районе печки.
была Милка-японка 98г, 2л, АКПП
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
12 ноя 2009 13:32
Присоединяюсь к вопросу! тоже не устраивает работа климата. То он дует холодным воздухом при выставленный 29 градусах, при этом в машине явно не больше 25, то он устраивает ташкент при выставленных 24. Может датчик в салоне настолько забился пылью, что очень долго остывает/нагревается? Как к нему подлезть и как/чем можно его почистить не повредив?
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
12 ноя 2009 13:41
Баллы репутации: 52
смотрел я датчик ! от в порядке был в пыли но не на столько ! почистил результат нулевой !
я склоняюсь к тому что надо промыть радиатор печки ! ибо она както слабо кажись греет !
а вообще алгоритм работы более чем странен ! почему когда двиг прогрет а в салоне еще холодно она еле еле дует в ноги и на стекло ? а когда теплеет начинает дуть быстрее ???? и это при 29 !
MAZDA 6 - владею
12 ноя 2009 13:58
Во-первых, при включенной на максимум печке, двигатель будет прогреваться намного дольше,
Во-вторых, при включении сильного горячего потока на холодное стекло, оно может лопнуть из-за неравномерного прогрева.
В-третьих, воздух сначала направляется на стекла, чтобы они отпотели.
Другой автомобиль
12 ноя 2009 14:18
А датчик температуры отопителя смотрели? не салона, а отопителя, мануал страница U-95?? это он отвечает за переключение стекло-стекло/ноги -ноги по мере нагрева радиатора отопителя. Либо с него тупо сдернут разьем, либо он не работает (вряд ли, это обычный терморезистор в железном корпусе), либо температура радиатора отопителя меньше 40С (нарушена циркуляция по полному внутреннему объему).Салонный датчик температуры отвечает за работу заслонок и вентилятора после прогрева салона.
12 ноя 2009 14:39
Баллы репутации: 52
:shock: :shock: :shock: ООО !!! ПАСИБА ! вот именно чтото в роде этого я и ищю !!! если не трудно дай скрин страницы !!! а то мануала нет ! и случаям этот датчик имеет какое отношение к кондеру ? или тока к печки ?
MAZDA 6 - владею
12 ноя 2009 15:12
к кондиционеру никакого отношения. на испарителе кондея свой датчик. как сюда выложить кусок PDFа не знаю...
12 ноя 2009 15:18
Баллы репутации: 52
млин ! да вроде при ответе можно прикрепить !
MAZDA 6 - владею
12 ноя 2009 15:23
картинко
WTS.JPG [ 101.53 | Просмотров: 3438 ]
12 ноя 2009 15:26
каким образом? я правда не знаю просто копи пэст не вставляется
12 ноя 2009 15:39
там внизу есть кнопка Обзор и Добавить файл
14 ноя 2009 15:34
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
Господа а как-же датчик температуры входящего воздуха. Расположен на корпусе отопителя перед радиатором печки (чёрного цвета ромбической формы на двух саморезах) я его снимал и получал доступ к радиатору отопителя для его очистки т.к. при его демонтаже открывается довольно таки большое отверстие. Представляет собой железку с ребрами торчащими вовнутрь корпуса отопителя. Заранее извиняюсь если что-то путаю, но всё таки думаю стоит рассмотреть этот вариант.
.JPG
.JPG [ 128.53 | Просмотров: 3405 ]
14 ноя 2009 16:24
INTERCOOLER
это не датчик, а силовой транзистор, он ничего не меряет ;)
15 ноя 2009 07:45
Тады ой! :D А я ещё думаю нафига ему провода такие мощные. Теперь понятно а ребрышки вовнутрь корпуса торчащие, для охлаждения его самого. Ну правильно моторчик-то 170 ватт.
15 ноя 2009 12:53
А самый простой вариант - нехватку ОЖ., никто не рассматривает? У меня такое было. Уровень антифриза был меньше минимума, расширительный бачок пустой. При этом двиг не перегревается, а воздух из печки идёт холодный. Я так понял, что мозг машинки, при критичном уровне ОЖ, пускает её типа по малому кругу, в обход печки. При этом у меня на АUTO, и выставленных 29 градусах, климат работал на второй скорости, и из заслонок дул то чуть тёплый, то откровенно холодный воздух.
Mazda Xedos-9 1995 2.5 автомат
