     На страницу Пред.  1, 2, 3
Нет искры Xedos 9 96 KL теряюсь в догадках | мазда (mazda) форум | 24 дек 2009 10:52
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры Xedos 9 96 KL теряюсь в догадках | мазда (mazda) форум
24 дек 2009 10:52
sasa писал(а):
Чего трудно меня понять?
это потому что я вчера пил коньяк, а ты нет :oops:
25 дек 2009 06:06
RespecterX9 писал(а):
Lexx писал(а):
zuzik есть разница в распиновке?
неа, разницы вроде нету, но факт в том, что не смотря на все присутствующие в фишке провода, может быть два, а может быть один датчик.
Только zuzik не прав - когда один, то это G (первого цилиндра)
чёт я не втыкаю в чем я не прав? Если в трамблере 2 датчика-то один Холла а Второй колена, а если один то Холла (1 цилиндр).У него на фотке один. Распиновка разъема что с двумя что с одним датчиком одинаковая разница разъема только в том что контакт с которого должен идти сигнал колена там ПРОСТО есть для красоты и не более того.
25 дек 2009 10:34
:lol: :lol: :lol:
25 дек 2009 10:42
Баллы репутации: 157
stm писал(а):
:lol: :lol: :lol:
Ага, шедевр.
25 дек 2009 14:17
Датчик холла - это так сказать разновидность датчика, есть еще индуктивный, оптический итд. В трамблере у нас все датчики которые есть - они все холла, только показывают разные вещи. Один датчик показывает первый цилиндр (G signal), второй показывает все остальные цилиндры (Ne signal) (и первый тоже). Если в трамблере стоит один датчик - он показывает только момент первого цилиндра (G), а сигналы о других цилиндрах идут с датчика на коленвале (Ne). Если Ne датчик выходит из строя, без разница где он конструктивно стоит, - 100% искры не будет.
В современных ДВС датчик один, просто на коленвале делают одни зубец чуть пошире или совсем его убирают - это и есть первый цилиндр.
25 дек 2009 14:50
Автомобиль: X9 2.0 KF 96
Итого по поводу искры в моём авто
Сегодня обвешал всё что можно светодиодами(с резюками) и осциллограф в нагрузку....
Получил следующую картину
С датчика Холла трамблёра сигнал приходит на мозги стабильно
С датчика колена (индуктивного) - стабильно
А вот выход с мозгов на коммутатор то есть, то нет но почти всегда нет..... Иногда есть
Прицепился также и на выход коммутатора - тоже диод прицепил(управление минусом) - коммутатор даже родной (самодельный удалил) работает, но работает естественно только при наличии сигнала управления с мозга...
Ещё один проводок (метра 2.5) затянул в салон - с центрального провода катушки - лупит по пальцу только когда мозги отвечают... (что естественно) Лупит вроде как достаточно сильно
Остаются только мозги мля....
25 дек 2009 15:15
ну ты блин, извращенец %)
25 дек 2009 17:27
А что делать если помошников нет... некому ключем зажигания дергать :(
Это ещё не всё - кратковременно появился помошник - выловил момент кокда сигнал с мозгов на коммутатор идёт - и снова грабли - искра слабая - даже 1-2мм до корпуса (с центрального провода катушки) шить не хочет
Так ведь не бывает чтобы и мозги тавой и катушка одновременно.....
Что скажите????
И ещё - при кручении стартером почти всегда включается вентилятор(радиатора).... Опять глюк мозгов??? Раньше такое тоже наблюдал после обнуления, но не часто
25 дек 2009 17:43
вертушка включается говоришь...
выруби ка термодатчик на мозги или попробуй заменить его...
хотя кто ее знает японскую технику ))
Xedos 9/1998 , KL 2.5 , АКПП, A/C, круиз, Сирия
25 дек 2009 19:04
Судя по по описанному таки да, пробыть подзавесить другой мозг и желательно от KL (KF36 у меня на KF-фе стоит) ибо других идей пока в голову не приходит (при условии, что сигналы с обеих датчиков чистые, без помех). Хотя и вариант со стартером не исключаю (очень похоже ведёт себя). Стартерная иска (её сила))) будет сильно зависеть от заряда батареи, и если коммутатор открывается меньше, чем нужно - катушка будет не полностью заряжаться - имеем слабую искру. В твоей ситуации сила искры не важна, важно её наличие, так что не грузись этим))))
VW - T4 2,5 TDI
25 дек 2009 20:17
Катушка таки померла...
Только что при тех-же параметрах подкинул катушку с ТАЗА, сантиметровую искру с центрального провода я таки получил....
И ещё - плохие контакты скорее всего отпадают, по тому как подпаялся к выходу на мозгах.
С датчика колена приходят нормальные по форме импульсы, с Холла - по средствам диода - тоже норма - стабильно моргает себе... Ничего не дергая - один раз крутишь стартером - импульс на коммутатор с мозга есть. Второй раз крутишь - импульса нет...
По мозгам - нашел такие-же KF36... Меня терзают смутные сомнения что у меня KF двигатель....
На всех шлангочках и других пластмассках написано KL 01, где KL47... На головах K8 (с внутренней стороны) Может с техпаспортом шутка вышла... там черным по синему 2.5 нарисовано
Да и на корпусе дросельной заслонки KFсколько-то там надпись имеется....
И расходомер(MAF) нитевой стоит - у меня такой на GE-хе стоял
Вот и думаю где правда
25 дек 2009 21:21
у меня када аккум умер, тоже вертушка включалась...
а ваапчето мистическая ситуация. DIMICH - тыб может дрыгатель сфоткал, а вдруг действительно KF, а мафынка - конструктор :(
mazda Millenia 1995 2.5 AT (USA)
25 дек 2009 23:07
В принципе я имел в виду вышесказанное но просто высказался не правильно я в курсе что такое эффект Холла и на чем основан принцип действия этих штук. Но всётаки они "camshaft sensor" (датчик распредвала) и crankshaft sensor (датчик коленвала). Просто если он один в трамблере достаточно сказать что сдох датчик Холла и всем вё понятно если мозги на месте. :cry:
26 дек 2009 05:49
Баллы репутации: 47
Скорее таки KF коллега, K8 головы как раз на KFе http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=25901, для полной уверенности осталось только маркировку блока посмотреть (см. ту тему).
То что часть деталей имеет маркировку начинающуюся на KL - не удивительно, они многие одинаковы с KLовскими.
IMHO понятней когда датчики по функциям называют, а не по принципу действия :)
28 дек 2009 00:13
Всё поборол....
Таки было сразу ДВА трабла - МОЗГИ и катушка :evil:
Вот почему было так тяжко сразу понять что случилось....
Мозги подкинул - выход на коммутатор стал стабильным....
Искра чувствовалась только на пальцах - межвитковое мля......
Подкинул тазовскую катушку и всё закрутилось с пол тыка...
Разницы по приёму и расходу не почувствовал... Пока чувствую что расход даже упал... Думаю ничто иное как эффект плацебо...
И ещё - то что думал что сдох коммутатор - оказалось не так. НО после подброски выносного самодельного проблема на 2 месяца ушла.... А ведь была проблема изначально в мозгах....
А вот почему вместе с мозгами и катушка тавой... для меня загадка....
По двигателю, до номера не добрался, но расходомер тоже KF35.....
28 дек 2009 09:52
DIMICH-DM мозги катуху перегрели.
28 дек 2009 10:23
отнюдь, качество искры напрямую связано с расходом (в некоторых пределах).
28 дек 2009 14:01
Так то оно так, вот только ТАЗовская катушка послабее нашей будет... По напряжению, а следовательно и искра чуть слабее... Но я этого пока никак не заметил, пока наблюдаю только чуть понизившийся расход...
Накатаю побольше км чтобы измерения были более точными....
Раз заговорили за расход, и на 90% я уже уверен, что двиг KF - сформировался вопрос - на каких оборотах у него оптимальный расход по городу (сам стараюсь держать его в диапазоне 2-3,5К)
И ещё вопрос (дабы темы не плодить) наблюдаю провальчик от 1600 до 2000-2100 оборотов... На этих оборотах машина как будто говорит - либо туда либо сюда... Т.е. плавно дергается. Началась проблема после чистки дроссельной заслонки
28 дек 2009 18:11
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
DIMICH-DM писал(а):
Добрый день комрады,
Привет от дружеского mazdaclub.org
Нужна Ваша помощь в решении вопроса с искрой.
Было всё так - взял машинку уже с проблемой подобного характера - периодически пропадала искра,
почитал что умные люди пишут, пришел к выводу - коммутатор. Спаял согласно схемы которая есть на этом форуме.
Проблема пропадания искры была полностью решена.
Спустя два месяца - приехал вечером домой, заглушил, а утром просто не завел... Искра вся ушла...
Чту уже перелопачено - трамблёр весь! Вердикт - коммутатор (выносной) живой, датчик Холла живой, катушка (при проверке на небольшом токе) тоже живая.
Вчерашние наблюдения показали - все питания на трамблер приходят, сигнал на выходе с датчика Холла есть (на выходе трамблера - третья с права нога) а вот от мозгов ничего на вход коммутатора не приходит...
Ошибок нет.
Уже закрадывалась мысль что мозги тавой, но нет отключил расходомер - повисла восьмая ошибка...
Но при отключении датчика угла поворота колена никаких ошибок комп не индицирует.
Куда копать дальше не знаю... :cry:
Что думаете
дружище та же самая ситуация и у меня ,уверен что это катушка :cry:
28 дек 2009 19:44
И катушка тоже, смотри мой предпоследний пост
29 дек 2009 10:22
ДПДЗ?
29 дек 2009 10:44
shrm писал(а):
ДПДЗ?
либо концевик датчика ХХ
29 дек 2009 11:22
stm писал(а):
shrm писал(а):
ДПДЗ?
Где этот концевик есть?
Опять-же ошибок нет.
29 дек 2009 11:27
у тебя как раз конструктивно в ДПДЗ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
