Подвывает ГУР | мазда (mazda) форум | 06 янв 2010 01:05
 Заголовок сообщения: Подвывает ГУР | мазда (mazda) форум
06 янв 2010 01:05
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
Всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!
Проблема: подвывает постоянно ГУР (на холодную и когда крутиш руль сильнее воет) раньше както не обращял на это внимание а сейчас решил в этом попутно разобраться, т.к. решил снять насос он весь замасленный, сальник на шкиве сухой и трубки сухие с верху не течет, сапливет думаю между крышками насоса или из датчика. Стоит ли разбирать (капает с насоса на ХХ примерно 1 капля в 5-10 мин) если между крышками сопливет или там есть нюансы после которых не собереш. И еще что воет рейка или насос?
_______________
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: Подвывает ГУР | мазда (mazda) форум
06 янв 2010 09:31
Я думаю что или ремень, или насос. Сопливить могут трубки охлаждения жидкости ГУР. У меня так было.
Mazda Xedos-9 1995 2.5 автомат
06 янв 2010 09:33
я свою брал с ссущим ГУРом, из-за этого косяка подвинул продавца на 40 тыс (!),в сервисе сказали можно поменять, но он стоит в районе 25 штук, есть альтернатива просто доливать житкость в ГУР и не "лохматить бабушку"...... Я вот так и езжу....
милка 2001 г американка(рестайл) 2,5 АКПП
Кроилово ведёт к попадалову!!!
06 янв 2010 13:39
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Есть альтернатива в один момент остаться без ГУРа!
Проще снять насос и хотябы поменять там прокладки (заказать рем комплект), подшипник, сальник. Уверен что насос будет отлично работать.
06 янв 2010 16:08
или хотябы купить с контрактника за 1500р и забить на проблему. если вздумаешь разбирать - помечай как и где стояли лопатки, если их неправильно поставить - качать не будет.
06 янв 2010 16:16
Так что если поменять прокладки с подшипником то возможно и подвывание уйдет. Чуть не забыл а какое масло должно быть в ГУРе у меня залито розового цвета дикстрон 3 или 4. Читал както что у немцев другое заливают не помню название. Может и здесь должно быть такоеже :(
06 янв 2010 16:18
Баллы репутации: 22
Зачем лопатки трогать. Если аккуратно разбирать то лопатки не вылетят.
Тут в поиске написанно как нужно вкрывать что бы внутренности остались внутри.
А поменять подшипник и сальник + желательно заказать рем комплект резинок. Все это можно сделать за пару часов на коленке. Ничего там трудного нет. Мне труднее было насос снять (т.к шланг приржавел), а уж его разобрать эллементарно.
Могу фотки даже скинуть внутренностей если нужно.
06 янв 2010 16:24
Баллы репутации: 22
Есть декстрон 2 и 3.
Доливать 3 декстрон во 2 можно, а наоборот нельзя.
Лучше жидкость полностью менять.
Подвывание может уйти даже после смены жидкости (т.е полностью поменять жидкость).
А вообще достаточно поменять подшипник, но раз туда лезть, то советую заказать рем комплект прокладок и поменять все резинки и сальник.
06 янв 2010 16:35
Надо проехаться по магазинам и узнать за ремкомплект и цену его. С разбором немножко труднее т.к ближайший разбор находится в ростове 250 км от меня. kphy фотки скинь для общего развития.
Так всеже вой может быть только от подшипника или из-за износа частей насоса тоже может быть
_______________
06 янв 2010 19:38
Баллы репутации: 22
Цену на Екзисте глянь.
Можеш и без рем комплекта перебрать. Просто резинки не порви (на всякий случай просто узнай про рем комплект за ранее). Аккуратно поменяй сальник и подшипник и все. И жижу поменяй. Советую не затягивать! Иначе будет только хуже.
А сальник и подшипник я думаю без труда подбереш по размеру и типу. За вечер все снимиш.
А фотки скоро скину.
06 янв 2010 20:58
Баллы репутации: 22
Вот пвыкладываю фото.
1. Снимаем ремни и шкив (как все разбирать в поиске есть). У меня вообще вырвало шкив (выдавив сальник и разкрошив подшипник). При этом шкив повредил корпус насоса и прокладку. (Я вообще менял насос полностью)
2. Снимаем сам насос.
3. Немного откручиваем 4 болта( только не до конца) и держим насос шкивом вверх на себя (т.е сами лопатки должны при разборке остаться в задней крышке) иначе могут выпасть и тогда проблем будет больше.
4. Аккуратно выстукиваем шкив (сняв стопорное кольцо) с подшипником и меняем подшипник (используем для снятия подшипника и т.д какие-нить оправки, деревяшки и т.д), главное аккуратно.
5. Меняем сальник.
Подшипник и сальник думаю не проблема подобрать.
Дальше все аккуратно собираем. Прокладки лучше не трогать (если не планируете менять). Т.е если что треснет, то насос не будет работать.
Вот фото
2.jpg [ 51.57 | Просмотров: 5779 ]
3.jpg [ 94.34 | Просмотров: 5779 ]
4.jpg [ 86.63 | Просмотров: 5779 ]
06 янв 2010 20:59
Баллы репутации: 22
Вот сам насос.
1.jpg [73.98 ]
06 янв 2010 23:51
у меня такая же проблема была, заменил жижу не помогло, оказалась крестовина нижняя в рулевой колонки (закусывала).
Mazda Millena 2001, 2,5 АКПП
был Opel vectra c20let
07 янв 2010 03:59
Автомобиль: mazda 626 GC FE2.0i купе
В основном этот происходит из-за усталости лопастей насоса или перепускного клапана,по-моему проще купить контрактный,чем восстановить свой :no:
07 янв 2010 11:59
Баллы репутации: 47
Сеня
Выть может не только насос, ещё его натяжной ролик.
07 янв 2010 13:32
Баллы репутации: 22
Кстати да, у меня выл один раз именно подшипник в ролике натяжителе ГУР (из за него я вообще волез менять ролики ГРМ).
Оказалось что тупо подшипник. Снял ролик во дворе и за 10 минут на коленке поменял подшипник.
Правда у меня Машина Мазда 626 ГД, но принцип думаю везде один и тот же
07 янв 2010 16:21
Баллы репутации: 157
в факе есть тема по разборке насоса, для 626 GE. у ГФ вроде нет подшипника, не знаю как у милки.
Тем море по этому поводу, на дроме пришли к такому же выводу - проще поставить контрактник.
А по поводу пластин, нифига страшного там нет, в воркшопе даже есть картинка как они ставятся: скругленной стороной наружу. я свой разбирал раза 3, делов на полчаса.
07 янв 2010 17:30
Баллы репутации: 47
shrm kphy
Вы не сравнивайте своих 4-х цилиндровых коней с KLом, там это далеко не на полчаса и во дворе я-бы тоже туда не полез :)
08 янв 2010 13:28
kphy спасибо за фото как праздники закончатся буду снимать всеравно так как неприятно что правый трипод, промвал, движок, короче все что ниже насоса в каше масла и грязи. А с роликом у меня все окей я подшипник поменял месяц назад. Думаю если сальник и подшипник подобрать а прокладки акуратно промыть и на герметик посадить то и ремкомплект не понадобится.
_______________
