парни хелп | мазда (mazda) форум | 12 май 2010 18:28
 Заголовок сообщения: парни хелп | мазда (mazda) форум
12 май 2010 18:28
Автомобиль: milenia
я здесь новичек,приобрел себе милку 94г,есть проблема!нет тока из трамблера,была уже такая фигня поменяли трамблер и все,прошла неделя и опять,электрик говорит,что это мозги чудят надо менять,а может трамблер?кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: парни хелп | мазда (mazda) форум
12 май 2010 18:45
Для начала электрика сменить, если он не может понять в элементарном зажигании.
12 май 2010 18:53
Автомобиль: milenia
так,что же делать
12 май 2010 21:27
mimino писал(а):
так,что же делать
Тебе же написали :)
12 май 2010 21:48
хммммм.... а что случилось то?
из этого ну совсем ничего не понятно - проблема в том, что приобрёл Милку, в том что она 94 года, в том что трамблёр заменил, в том что неделя прошла, в том что у кого-то мозги чудят или еще в чём-то? :)
12 май 2010 22:32
Автомобиль: milenia
проблема в том,что была уже такая ситуация,в трамблер ток идет,а из него нет,поменял трамблер,все стало нормально,прошла неделя опять эта же пробдема,
13 май 2010 09:25
весьма познавательная тема про зажигание в целом и трамблёр в частности. Ознакомтесь :) И электрика заодно ознакомить не мешало бы...
viewtopic.php?f=1&t=23992&start=150
13 май 2010 09:41
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
проблема в том,что была уже такая ситуация :D :D
13 май 2010 12:11
Баллы репутации: 157
mimino
Мдя, ну ничего, люди и посильнее под раздачи попадали, с тобой еще ласково. Наверно весна влияет...
Сформулируй поточнее желательно общепринятыми терминами (хотя бы искру упомянуть надо) и с какой-нить предысторией (глохнет, не заводится, дергается), а то по описанию на ниппель похоже: туда дуй оттуда х.й.
13 май 2010 13:17
Автомобиль: milenia
короче так,машина не заводится т.к ток на трамблер идет,а из него не выходит на свечи,в следствии нет искры.до этого была похожая ситуация,поменял трамблер и все,но прошла только неделя и снова тоже самое.после замены трамблера ехала хорошо,никаких проблем.
13 май 2010 13:27
Баллы репутации: 52
праваткенама :D смотреть надо катушко мрет :) и бегунке с крышкой тудаже )) на проверку
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
13 май 2010 13:49
Какой такой "ток идёт", куда именно идёт???
"+" на питание катушки? "+" питания датчика(-ов)?
"из него не выходит на свечи" как минимум может быть (в зависимости от того, сколько датчиков стоит в трамблёре и собственно вообще его электроконструкции) :
- нет сигнала с датчика(-ов) распреда на мозг (в самом трамблёре, G/Ne1 сигналы)
- нет сигнала с датчика колена на мозг (маховик, Ne2 сигнал)
- нету "-" на датчик(-и), катушку или коммутатор
- нету "+" на датчик(-и), катушку или коммутатор
- неисправна катушка
- неисправен коммутатор
- неисправен бегунок
так что твоё "ток идёт" - это ни о чём нам не говорит, мало данных :)
