Течь масла из-под датчика распредвала. | мазда (mazda) форум | 25 июн 2010 10:13
 Заголовок сообщения: Течь масла из-под датчика распредвала. | мазда (mazda) форум
25 июн 2010 10:13
Вчера заметил течь из-под датчика распредвала. Течь не сильная, но весь датчик в масле. Может ли это влиять на динамику и тупеж в жару? Что далать? Менять датчик или поможет герметик? Можно ли так ездить какое-то время? Чем чревато?
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла из-под датчика распредвала. | мазда (mazda) форум
28 июн 2010 09:38
Вобщем жесть... Течет не из-под датчика, а сам датчик. Обзвонил все разборки - куй. Новый стоит до хрена и ждать его долго. Ни у кого случайно не завалялся?
Другой автомобиль
28 июн 2010 10:09
derreck
Может можно обойтись кольцом (прокладкой) ? С чего самому датчику то течь?
Mazda Millenia USA 2,3 Miller 2001
28 июн 2010 10:14
Михаил MM писал(а):
derreck
Нет, течет именно сам датчик изнутри. Кольцо в норме. Из-за чего он потек, х.з., в сервисе сказали, что какой-то сальник внутри потек. Да и видно, что не из-под прокладки течет, даже разъем весь в масле.
Другой автомобиль
28 июн 2010 10:34
derreck
Номерок скажи.
28 июн 2010 12:19
Номерок скажи.
Не знаю я его, а exist не работает почему-то :(
Другой автомобиль
28 июн 2010 13:12
derreck
Я иногда пользуюсь www.mazdazip.ru
Посмотрел на схеме датчик - странно как-то, откуда масло течет?
Очень похоже на систему распределителя зажигания на других машинах - там течь масла решалась саменой сальника.
28 июн 2010 14:06
Странно.. Нашел только датчик положения коленвала KJ0118230A, а датчика положения распредвала не не могу найти.
Другой автомобиль
28 июн 2010 14:36
derreck
http://www.ruzip.ru/eumz/shema.aspx?vid ... rp=Y1&h=ah
28 июн 2010 14:59
Михаил MM писал(а):
Вои именно на этой схеме я и нашел только 18230 SENSOR,CRANKSHAFT POSI, но это датчик коленвала, а не распредвала.
Другой автомобиль
02 июл 2010 13:26
Забрал машину из сервиса. Как оказалось, течь была не из самого датчика, а именно из-под уплотнительного кольца. Кольцо заменили, к счастью было в наличии! Вобщеи отделался малой кровью, а то уже думал, что на датчик по цене крыла от истребителя попал! :Yahoo!:
Другой автомобиль
04 июл 2010 19:02
derreck
Отлично! Что-нибудь изменилось?
04 июл 2010 22:41
Михаил MM писал(а):
derreck
Конечно же нет :) А вот удаление катализатора помогло: едет лучше, расход упал.
Другой автомобиль
05 июл 2010 08:18
derreck писал(а):
Михаил MM писал(а):
derreck
ах ты ж вредитель,а как же экология,дыры там всякие,ледники жучки и птички. :evil:
05 июл 2010 09:13
И сколько стал расход теперь? :roll:
Один катализатор удалил, а два других? 8)
05 июл 2010 11:44
Сейчас расход от 13 до 18, в зависимости от стиля езды. Два других катализатора удалалять ооочень не бюджетно ~20 тыс., поскольку нужно ставить корректор, а он один стоит 12 тыс.
Другой автомобиль
