Что означает ошибка Р0300 и как ее лечить? | мазда (mazda) форум | 14 сен 2010 18:10
 Заголовок сообщения: Что означает ошибка Р0300 и как ее лечить? | мазда (mazda) форум
14 сен 2010 18:10
Автомобиль: Mazda Millenia AT 98г. KL 2.5
Машина стояла 2 года на улице. Были заменены топливный фильтр тонкой очистки, сеточка в баке, свечи. Дроссельная заслонка почищена!!! Двигла работает как то с передергиванием... комп выдает ошибку Р0300. Как ее лечить?
- Mazda Millenia 98г. 2,5
- Audi A6 99г. 1,8Ti
Была Huindai Sonata 4 EF 98г. 2,0 (кстати хорошее авто было, ходовка мягкая!!!)
 Заголовок сообщения: Re: Что означает ошибка Р0300 и как ее лечить? | мазда (mazda) форум
14 сен 2010 21:30
зачем тема эта отдельная нужна?
ошибка - ищите в стороне искрообразования.
Цепочка по исходящей примерно такова - трамблёр (мозг, датчик-и, катушка, коммутатор, крышка) и провода. Думаю ваша проблема именно в трамблере живет, но без доп. инфы гадать бесполезно. Темы по этому поводу есть - как и что проверить написано уже не раз.
15 сен 2010 06:27
Смотрел, читал, искал.... все в норме с искрообразованием... До замены свечей были хлопки, двигатель глох на холостых (бензы не хватало ему), почистили дроссель, но двиг все равно иногда подергивается.
15 сен 2010 08:29
Баллы репутации: 52
а у тебя шо карбюратор чтоли ? не знал что если на инжекторе почистить дроссель бензы больше подавацо начинает :lol:
кстати у тебя в подписе написано что пока одна такая у нас в городе ! а что в твоей такого особово то ?
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
15 сен 2010 09:21
если бы было всё в норме, то не было бы ошибки. Логично?
Эта ошибка может появляться на основании показаний KS, первой лямбды, адаптации смеси (постоянной/длинной коррекции)...
Одним словом у вас либо проблема с искрообразованием, либо в составе бензо-воздушной смеси, вот в этих направлениях и нужно смотреть.
15 сен 2010 10:19
Баллы репутации: 52
яб на твоем месте обратил внимание на провода, давление в рампе и на форсунки :)
MAZDA 6 - владею
15 сен 2010 14:16
Я же из Сарани!!! А у нас в городе только праворукая такая)) Салон черно, белый (кожа) и опций много!
15 сен 2010 14:27
Баллы репутации: 52
о ну салон тогда у тебя без базару ! тема ! видал у комрада ! :friends: :good:
MAZDA 6 - владею
16 сен 2010 11:13
Не скажешь где можно хорошо и не так дорого почистить форсунки? и думаю вот прокладки клапанных крышек поменять...
16 сен 2010 11:52
Баллы репутации: 52
почистить в любом месте можно ибо щас этим у нас везде занимаюца ))
а вот если будешь менять прокладки то покупай ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ есть в токио авто на старом аэропорте в районе 12-15ти стоить пара будет ...
MAZDA 6 - владею
16 сен 2010 12:00
12-15 y.e.??????
16 сен 2010 20:20
Баллы репутации: 52
ва ха ха это тебе не ауди ))) тыщ тенге конечноже )))
MAZDA 6 - владею
16 сен 2010 21:24
не трогайте форсунки, они тут не при чем, скорее всего...
19 сен 2010 12:12
Что?
20 сен 2010 09:16
што "что" ?
в форсунки говорю лезть не стоит, не в них дело.
22 сен 2010 09:29
што "что" ?
Машина два года на улице простояла! Куда тогда лезть и что делать?
22 сен 2010 10:42
да хоть пусть 5 лет простояла, что с того то? :)
Есть конкретная ошибка - вот и начинать надо с проверки высоковольтной части.
