Сигнализация (штатная), перестал гореть индикатор на панели! | мазда (mazda) форум | 20 сен 2010 09:01
 Заголовок сообщения: Сигнализация (штатная), перестал гореть индикатор на панели! | мазда (mazda) форум
20 сен 2010 09:01
Автомобиль: Mazda Millenia AT 98г. KL 2.5
Помогите советом! Индикатор на панели (слева, на краю панели(Security)) когда горит когда не горит, в чем может быть дело?
- Mazda Millenia 98г. 2,5
- Audi A6 99г. 1,8Ti
Была Huindai Sonata 4 EF 98г. 2,0 (кстати хорошее авто было, ходовка мягкая!!!)
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация (штатная), перестал гореть индикатор на панели! | мазда (mazda) форум
20 сен 2010 09:04
Баллы репутации: 52
мож ты не о сигнализации а о иммобилайзере ? то он должен загараца только в тот момент когда машина опрашивает чип ключа :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
20 сен 2010 12:50
на милке нет ИММО,там как раз сига
20 сен 2010 13:19
ИММО нет... просто когда машина нагреется, то он загорается, а когда машина не нагрета то не загорается и нет обычного ДИНЬ в салоне! Где, какие контакты проверить?
20 сен 2010 14:39
Баллы репутации: 52
фигасе я новости узнаю )) а думал все знаю :D
а какое отношение сига имеет к этой лампочке тогда комрады ? и что она у вас обозначает ?
MAZDA 6 - владею
20 сен 2010 15:10
вот и спрашиваю что это и как это лечить!!!!
20 сен 2010 15:22
не знаю у меня она тоже погасла и больше не зажглась продал,а так перерыл пол машины забил но чтоб от нагрева включалась :crazy: ???
20 сен 2010 15:24
на кседосе иммо,а на милке сига,открыл дверь и орет как бешаная бип бип
20 сен 2010 15:58
Баллы репутации: 52
мля кто орет ? лампочка чтоли ??? ПРОЧТИ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕМУ !
MAZDA 6 - владею
20 сен 2010 16:04
сига штатная завязана с этой лампой,когда дверку открываешь через открытое окошко машина начинает бибикать,
20 сен 2010 16:55
CiretPro
штатная сигнализация с концевиками на дверях, капоте и багажнике.
Завязана с бибикалкой штатной+родной пейджер. Лампочка - индикатор на экране слева от руля (эмблема с надписью security).
Когда закрываешь машину - становиться на сигналку, о чем постоянно мигает эта лампочка.
AlexKas_yan
лампочка горит-не горит, а сигналка работает всегда или когда не горит - не работает?
21 сен 2010 09:28
Sandro писал(а):
CiretPro
AlexKas_yan
Сигналка работает всегда, а вот лампочка нет!
21 сен 2010 10:20
поменяй лампочку
22 сен 2010 09:30
Менял...
23 сен 2010 10:32
Это проблема блока ЦПУ. Вполне возможно не работает один из выключателей дверей, багажника или капота. Как вариант неплохо проверить работоспособность датчиков сканирования салона (может находится перед люком в районе лобового стекла). Надо прозванивать цепи. Если всё исправно, попробуй заменить ЦПУ
