Нет искры Millenia TA5P | мазда (mazda) форум | 11 фев 2011 11:54
 Заголовок сообщения: Нет искры Millenia TA5P | мазда (mazda) форум
11 фев 2011 11:54
viewtopic.php?f=1&t=32192 вот(((
Выручайте, люди.
Сейчас скидвал клемму с раходомера, ошибку показывает. Так ошибок нет. Искры нет
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры Millenia TA5P | мазда (mazda) форум
11 фев 2011 14:24
найди мозх для проверки
11 фев 2011 15:25
Автомобиль: Mazda Millenia 2.3 2000
Проверь зажигание
11 фев 2011 22:29
Да не, метод Тыка не катит. Я бы дал просохнуть машине, оставив её в сервисе\теплом гараже\или там где есть тепло на сутки, думаю заведется. главное не крутить стартером до этого 8)
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
11 фев 2011 23:15
эти каскады в мозгу чтоб погорели - анрил. MAF пока тоже не алё.
Если есть уверенность в отсутствии искры (форсунки тоже молчат?), то прежде всего смотри на коленвал (датчик ЕСТЬ!) и датчик(и) в трамблёре.
Там проблема, почти уверен.
Как кустарно проверить внутренности трамбёра тоже известно. От воды там может и катушка и коммутатор (если он там) помереть.
Еще, если с остальным в порядке, на всяк случай, цепь реле б\н поглядеть, качает иль нет. Со стартером, с перемычкой?
Но высохнуть да, однозначно нужно дать - это известная довольно проблема на этих моторах, коль случилось.
13 фев 2011 15:12
+ 1 к RespecterX9, мозгу ничо не случилось, ибо всё силовое в трамблёре. Как вариант: если нет ДПКВ на шкиве, значит он в трамблёре. А контрактный трамблёр может его не иметь. Я бэ с контрактного снял катушку с коммутатором, кондёр (то, что возможно сгорело) и поставил в родной трамблёр, воткнуть его правильно (по 1 цилиндру) и дальше по факту.
VW - T4 2,5 TDI
14 фев 2011 02:03
Баллы репутации: 47
Что-то думается пока трамблер контрактный шёл, там давно всё высохло :D
Ошибка была-бы по идее, а ТС говорит что ошибок нету.
Makz
Не исключена дохлая (или убитая в процессе проверок) катушка на контрактном трамблере.
